ChymeK Zgłoś #461 Napisano 21 Marca 2017 jak dobrze rozumiem to zamiast ciągnąć prąd ze wstecznego z tyłu, mam zabrać z zapalniczki, A co z adapterem który ma 3 kable - Masa, Stały i Wyzwalacz ?? Gdzie mam to zapiąć z przodu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #462 Napisano 21 Marca 2017 Masa do masy. Plus do plusa zapalniczki. A wyzwalacz do Wstecznego Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #463 Napisano 22 Marca 2017 A co z adapterem który ma 3 kable - Masa, Stały i Wyzwalacz ?? Gdzie mam to zapiąć z przodu ?? Nie masz do adaptera instrukcji albo schematu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #464 Napisano 23 Marca 2017 No jest napisane w instrukcji że masa do masy stały do stałego i wyzwalacz do wstecznego, ale muszę zapiąć to gdzieś z przodu bo nie bardzo mi się uśmiecha ciągnąć wyzwalacz aż do samego tyłu samochodu żeby podpiąć do wstecznego, z lewej strony w progu idą kable do wstecznego ? wie ktoś jaki kolor może to być w wiązce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #465 Napisano 5 Kwietnia 2017 Kable ogarnięte, dalej jest czarno biały kolor i brak wyzwalania obrazu - adapter leci na gwarancje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki81 Zgłoś #466 Napisano 25 Maja 2017 Witam. Czy jest mozliwe zamontowanie w B6 kombi 2010 kamery cofania w odchylanym znaczku? Spotkaliście się z takim rozwiązaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #467 Napisano 25 Maja 2017 Tak. Już ktoś parę stron temu próbował. Otwornice i dużo silikonu jest potrzebne ??? Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #468 Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Koledzy oryginalna kamera + sterownik i wiązka trochę $$$ kosztuje. A czy ktoś ma doświadczenia z podłączeniem jakiejś uniwersalnej kamerki pod RNS315 (B7 SEDAN) i może polecić odpowiedni zestaw? Edytowane 9 Czerwca 2017 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #469 Napisano 26 Czerwca 2017 (edytowane) Witam wszystkich Złożyłem sobie taki zestaw: Kamera: https://www.aliexpress.com/item/High-quality-car-rear-view-camera-night-vision-car-backup-rear-camera-with-2-IR-LED/32299760788.html?spm=2114.13010608.0.0.YHhUdT Moduł: https://www.aliexpress.com/item/8-Car-DVD-Player-for-Toyota-Camry-with-GPS-NAVI-3G-WIFI-Port-Radio-RDS-Analogy/1213549916.html?spm=2114.13010608.0.0.YHhUdT I mam problem. Kamera podłączona załączonym przekaźnikiem działa bezproblemowo gdy podepnę inny ekran. Problemem jest że mimo to obraz nie wyświetla się na RNS510 nic ani szumu ani nic innego. Zgodnie ze schematem od chińczyka moduł podłączony do zasilania "+" po stacyjce "-" wzięty z anteny prąd na module jest. Czy coś więcej się podpina na moduł ? Nie wiem jak w inny sposób sprawdzić moduł ??? Gdzieś czytałem że trzeba włączyć w RNS że ma kamerę cofania - ale nigdzie nie widzę takiej opcji ? Mam VCDS więc to również nie jest problem dla mnie zakodować tylko proszę napiszcie co i gdzie . Prześledziłem większość tego wątku i jednym działa bez kodowania innym nie. Od od razu odpowiadam że klapę bagażnika zamykam do testowania Edycja Chińczyk przesłał nowy schemat - zgadzający się z ilością przysłanych kabli Stary schemat Nowy schemat dla potomnych: Powiedzcie mi jeszcze jedno. Czy ta czarna skrzynka z aukcji to jest przekaźnik ? Czy mam dodać przekaźnik od siebie dodatkowo? Bo zgodnie z instrukcją kable mam podpiąć bezpośrednio do światła wstecznego. Edytowane 26 Czerwca 2017 przez konrad9100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #470 Napisano 5 Lipca 2017 Opóźnia podtrzymuje napięcie na kamerze po wrzuceniu biegu. Brak wtedy błędów Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #471 Napisano 23 Lipca 2017 Wszystko spięte zgodnie z powyższym schematem działa jak należy :-) Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary_ck Zgłoś #472 Napisano 25 Lipca 2017 Witam Panowie. Stałem się szczęsliwym posiadaczem passata 3 miesiące temu, mam zamontowaną kamerkę cofania ale niestety od miesiąca nie działa. Radio mam RNS510 i po włączeniu pokazuje "Obecnie kamera cofania niedostępna". Zakupiłem ostatnio VCDS-a i odczytałem błąd: Monday,24,July,2017,14:39:33:49450 VCDS Version: Release 16.8.0 Running on Windows 7 x64 http://www.Ross-Tech.com Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb Control Module Part Number: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441 Component and/or Version: J772__Rearview 0020 Software Coding: 0020007 Work Shop Code: WSC 12345 123 00011 VCID: 68DFD2C65BB2F10208-803C 1 Fault Found: 02203 - Audio / Video Input 1 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 314784 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 Dodam że nie wiem czy kamerka i radio było na fabrycznym wyposażeniu. Z góry dzięki za każdą pomoc i wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #473 Napisano 28 Lipca 2017 Z błędu wynika, że połączenie między modułem a kamerą jest przerwane/rozłączone. Moduł znajduje się w bagażniku po prawej stronie za tapicerką, a kamera w klapie bagażnika. Tu znajdziesz więcej informacji jak to jest ze sobą połączone: https://forum.vw-passat.pl/threads/55753-Kamera-Cofania?p=2255105&viewfull=1#post2255105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #474 Napisano 28 Lipca 2017 Mam takie pytanie, czy po uruchomieniu silnika i wrzuceniu biegu wstecznego odrazu włącza się wam kamera za każdym razem?? U mnie jest tak że włącza się odrazu, ale czasem jest tak że wyświetla się logo VW lub jest napis "trwa uruchamianie systemu" i dopiero po jakiś 30s - 60s włącza się kamera. Czy jest to wina softu i trzeba zrobić aktualizację?? Czy błąd jest gdzieś indziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #475 Napisano 28 Lipca 2017 MaciejK U mnie również dopóki nie zniknie logo VW i nie załaduje się całkowicie system to nie pokazuje się ani OPS ani widok z kamery cofania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary_ck Zgłoś #476 Napisano 31 Lipca 2017 Z błędu wynika, że połączenie między modułem a kamerą jest przerwane/rozłączone. Moduł znajduje się w bagażniku po prawej stronie za tapicerką, a kamera w klapie bagażnika. Tu znajdziesz więcej informacji jak to jest ze sobą połączone: https://forum.vw-passat.pl/threads/55753-Kamera-Cofania?p=2255105&viewfull=1#post2255105 Faktycznie okazało się że kabel zasilający przetarł się w tej harmonijce co biegnie od klapy, dodatkowo dowiedziałem się że kamera była dokładana bo sterownik mam schowany w prawym boczku deski rozdzielczej. Dzięki wielkie za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #477 Napisano 17 Sierpnia 2017 Panowie pomocy bo już nie mam siły do kamery... Passat jak w opisie, GW 3C0 ... końcówka M. Kupiłem wiązke z modułem z CC z 2012 roku , ori wiązka poprowadzona jak trzeba, CAN wlutowany przy RNS510. Wiązka poprowadzona do klapy , wszystko zakodowane, wyrzuca jeden błąd związany z licznikiem ( podobno to normalne przy PL menu). Kamera w znaczku podłączona , po wrzuceniu wstecznego wyświetla się info na RNS że jest kamera, są linnie pomocnicze i jak skręcam kierownicą to linnie się skręcają w daną stronę. Jedynym problemem jest to że nie otwiera się emblemat z samą kamera , na RNS czarny obraz , jak odchylę ręcznie klapę która jest w znaczku to widac ewidentnie że sygnał VIDEO jest i nie ma problemu . Zasilanie do znaczka podpięte do 4 pinowej wtyczki wg schematu czyli : Pin 1- pusty Pin 2- masa silcznka kamery Pin 3- Plus silniczka kamery Pin 4- pusty Sterownik kamery : 3C8 907 411 Nr Kamery : 3AE827469B Kodowanie w sterowniku kamery : 0000008 Mam dokładane czujniki cofania i OPS na RNS. Moduł PDC 3AE, błędów brak poza tym z licznikiem . Zasilanie pociągnięte z żarówki światła cofania I NIC. Było podejrzenie ze silniczek kamery jest uwalony. Oddałem i kupiłem dziś z odbiorem osobistym drugi znaczek , podłączyłem i nadal nic... Na krótko jak podam z aku 12V do samego silczniczka również zero reakcji. Pytanie czy mam coś źle podłączone czy mam pecha i trafiłem na uwalone znaczki z kamerą w których nie działają silniczki ? Obie kamery sprawdzałem 'na krótko' i zero rekacji, szukać kolejnej czy coś źle robię? Ktoś przerabiał temat ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tberent Zgłoś #478 Napisano 17 Sierpnia 2017 Źle robisz. Musisz podać do kamery 2xplus. Jeden stały a drugi do uruchomienia znaczka. Stały plus musi być po bezpieczniku a ten wyzwalający właśnie od wstecznego. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #479 Napisano 18 Sierpnia 2017 A gdzie mam do kamery wpiąć stały plus? Z wiązki idącej od modułu kamery została mi pusta wtyczka ta błękitna pod która nie mam nic podpięte. Podpięte do kamery mam tylko kabel video do obrazu , prostokątna czarna wtyczkę dwupiniwa, wtyczkę 4 pinowa o ktorej pisałem wyżej i wtyczkę 2 pinowa do mikrostyku zamka. Gdzie powininem podlaczyc stałe 12V ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #480 Napisano 18 Sierpnia 2017 Dzisiaj moja kamera zaczęła wyświetlać zielony obraz, tzn widać gdzie cofam, ale całość jest zabarwiona na zielono. Tak jak by zgubiła któryś z RGB. Kamera się kończy ? Z autopsji wiem, że te kamery to za mocne nie są i np w żony Qashqaiu też czasem świruje np. w upały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
