Marty_McFly
[B6-B7] Kamera Cofania
Nie znalazłem takiego tematu, a szukałem. Wiem, że Passat w wersji CC ma w opcji dostepną kamere cofania. Interesuje mnie czy będzie ona pasowała do zwykłego Passata (sedan) i czy będzie można ją podłączyć pod Radio RCD 510? Przerabiał juz ktoś coś takiego?
dzięki, naprawde fajny sklepik, ale nie końca znalazłem odpowiedź na moje pytanie. Tam jest wiele modułów, ale z opisów wynika że to do wersji RNS 510 czy potocznie nawigacji, a nie wiem jak z RCD 510. Wiem, że obydwa modele róznia sie właśnie nawigacja i chyba dyskiem twardym, o ile się myle.
Z tego co do tej pory przeczytalem na roznych forach wynika ze mozesz podlaczyc kamerke do RCD 510. Potrzebna oryginalna kamera, przewody i moduł do podlaczenia.
Nie jest to tania opcja jednak wyglada mi na tańszą niz ta stronka podana wczesniej.
Jak znajde numery części potrzenych do tego to je tu zamieszczę.
W międzyczasie - powodzenia !
Edytowane przez adam75pl
Zadzwoń do tej firmy:
FIRMA NAVISERVICE Krzysztof Bykowski
Graniczna81 J Józefów 05-410 (woj. mazowieckie)
tel.022-789-62-51
fax. 022-789-17-63
http://www.naviservice.com.pl
email : [email protected]
Panowie znają się na swojej robocie i wszystko Ci powiedzą.
Dzwonilem, pytalem i powiedzieli ze do RCD-510 nie podlaczy sie kamery jako ze nie ma w nim wejscia video....
:608:
No ja dzwoniłem i najtaniej z montażem to wychodzi 1800zł do RNS 510
Wiec ci co maja RCD 510 musza jeszcze dolozyc za wymiane na RNS 510.... Napweno kosztowna sprawa.
Wiec jak to jest??
na allegro znalazlem http://www.allegro.pl/item936509409_radio_rcd_510_rcd510_z_wejsciem_kamera_cofania.html
to mozna do rcd podpiac kamere cofania czy nie??
3 od góry zdjęcie niby pokazuje obraz tak jak z kamery cofania...
Wiec jak to jest??
Nie można podłączyć kamery do RCD-510... Dzwoniłem i pytałem. Standardowe RCD-510 nie ma wejścia Video...
to ta wersja
http://allegro.pl/item936509409_radio_rcd_510_rcd510_z_wejsciem_kamera_cofania.html
jest jakas PROTO czy no market ? Bo ma wejscie na kamere i nawet na My-gti jest napsiane jak podłaczyc kamere pod RNS i RCD. Gdzie w takim razie dzwoniłes kolego ?
tel.022-789-62-51
fax. 022-789-17-63
Tu dzwoniem.
A przeczytaj opis aukcji, radio używane. Może ktoś znalazł sposób na podłączenie zewnętrznego Video...
Jak widać pewnie jest kilka wersji RCD-510, bez i z możliwością podpięcia video albo facet nie wie o czym pisze, bo osobiście nigdzie nie znalazłem podobnego sprzętu.
p://www.my-gti.com/1313/volkswage...in-assignments
tu jest opis pinoutu do RCD 510
Czyli jednak video jest.
Pytanie, tylko kto podłączy nam pod to kamerę...
z opisu (na my-gti) wyglada ze jest to standardowe wejscie RGB wiec mozna podlaczyc kamerke kolorowa za pomoca adaptera CVBS na RGB (lub czarno-biala bezposrednio). Problem moze byc tylko z aktywacja wejscia video (najprawdopodobniej jest to realizowane na magistrali CAN)
Edytowane przez navik
Przed chwilą dzwoniłem do nich i uzyskałem informację, że pomimo, iż niektóre RCD mają wejścia video to im się nie udało kamery podłączyć.
Do Passata 2006 kombi montaż kamery wygląda następująco:
- po pierwsze kamery wyszły w passacie począwszy od października 2007 (rok modelowy 2008)
- po drugie tylna klapa w kombi jest inna niż w passacie 2006, wiec jest kolizja gumowanego przycisku i lampek podświetlania tablicy rej. Trzeba wycinać blachę i przerabiać mocowanie wewnątrz.
- po trzecie: niewiem czy zauważyliście ale CAN Gateway w roku 2006 ma 7 bajtów konfiguracji i żaden z nich absolutnie nic nie mówi o wyposażeniu , bądź nie naszego paska 2006 w kamerkę wsteczną.
Przystępując do montażu kamerki pod RNS510 na pewno balansujemy w kosztach:
- kamery
- modułu kamery
- instalacji do modułu (mobilem w Lublinie chce za przewód 120pln)
- dodatkowych czynności podłaczenia pod can, zasilanie
- kosztów przeróbki tylnej klapy w przypadku kombi
- wymiany CAN Gateway-a !!!!!!!!!!!!!!
- przekodowania CAN Gatewaya, i RNS-a
W przypadku nie wymieniania modułu CAN Gatewaya w roku modelowym 2006 kamera nie zadziała.
Jeśli się mylę, poproszę bardzo o wyjaśnienie szczegółowe.
Próbowałem na starym Gatewayu podłączyc moją kamerę zamiast pod CAN - Infotainment, pod CAN- "silnikowy", jako, że on niesie informacje i wstecznym, o kącie skrętu kół. Ta teoria jednak sie nie sprawdziła, Obecnie czekam na nową bramkę CAN , a instalacje przepiąłem powrotnie do tego co dyktuje schemat.
Bardzo proszę o udział w tej debacie ludzi, którzy zamontowali w w/w pojeździe kamerę cofania.
Pozdrawiam.
