przemekgo_vw Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2009 Witam! Zachciało mi się wymienić zwykłe żarówki oświetlające wnętrze na żarówki LED. Lampka przednia, lampki tylne górne, lampka bagażnika, lampki w daszkach. 1. Przy wyłączonym zapłonie jeśli włącze lampki ręcznie, diody nie świecą pełnym światłem, są przygaszone. Jeśli otworze drzwi to świecą w pełni. 2. Przy wyłączonym zapłonie oświetlenie otwartego bagażnika również przygaszone. Jeśli włącze zapłon lub otworzę któreś drzwi żarówka w bagażniku rozjaśnia się. 3. Analogicznie lampki w daszkach. Przy wyłączonym zapłonie przygaszone. Włączony zapłon lub otwarte któreś drzwi i świecą w pełni. Proszę o porady jak rozwiązać ten problem. Być może trzeba coś wlutować w instalację, jakiś opornik. Nie znam się na elektronice ale jakbym miał dokładną podpowiedź co i gdzie wlutować to będę wdzięczny. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2009 Dioda potrzebuje strasznie małego prądu i dlatego się żarzy. Głupie to i w passacie się nie sprawdza bez dolutowania rezystora, czy czegoś tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2009 Dioda potrzebuje strasznie małego prądu i dlatego się żarzy. Głupie to i w passacie się nie sprawdza bez dolutowania rezystora, czy czegoś tam. Tylko wygląda że przy wyłaczonym zapłonie i braku oświetlenia wysterowanego otwarciem jednych z drzwi to napięcie jest zbyt małe w lampkach by świeciły pełnią światła. Tak sobie kombinuje laik :-). Czekam na kolejne porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 9 Czerwca 2009 Przy wyłączonym zapłonie jeśli włącze lampki ręcznie, diody nie świecą pełnym światłem, są przygaszone. Jeśli otworze drzwi to świecą w pełni. Rzecz normalna - na żarówce też tak jest, tylko żarówka ma "sporą bezwładność" i rozjaśnia się stopniowo. Dioda natomiast rozjaśnia się momentalnie. Czemu się tak dzieje - nie wiem, u mnie jest dokładnie tak samo i nie przejmuję się tym. Ad 2 i 3 - zamiast tam stosować firmową chińszczyznę kup diody, polutuj z opornikami 560 ohm (każdą z osobnym opornikiem). Zwiększysz delikatnie pobór prądu i wszystko wróci do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2009 Cytat:" Ad 2 i 3 - zamiast tam stosować firmową chińszczyznę kup diody, polutuj z opornikami 560 ohm (każdą z osobnym opornikiem). Zwiększysz delikatnie pobór prądu i wszystko wróci do normy." Lutowanie diód odpada - nie za bardzo mi się chce, a te gotowe żarówki normalnie świecą bardzo ładnie. Najbardziej denerwująca jest sprawa z bagażnikiem. Bo to światło jest przygaszone przy wyłaczonym zapłonie i nie otwartych innych drzwiach. Jeśli wystarczy wlutować jakiś opornik to proszę o podpowiedź jaki dokładnie i na którym kablu (plus, minus)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2009 Opornik to wlutowujesz gdzie chcesz. Tylko po takim zabiegu ori żarówki będą gorzej świecić. Ja naprawdę uważam, że lepiej to sobie samemu zrobić... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70&highlight=tiptronic&page=2 tak to wygląda u mnie - tylko lampka na przodzie jest z ori diodami - reszta to samoróbki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #7 Napisano 9 Czerwca 2009 (edytowane) Opornik to wlutowujesz gdzie chcesz. Tylko po takim zabiegu ori żarówki będą gorzej świecić. Ja naprawdę uważam, że lepiej to sobie samemu zrobić... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70&highlight=tiptronic&page=2 tak to wygląda u mnie - tylko lampka na przodzie jest z ori diodami - reszta to samoróbki. Rozumiem że opornik gdzie chce czyli albo na plusie lub minusie lampki? I taki 560 ohm wystarczy na lampkę z żarówką LED? Z oryginalnych żarówek zostały mi tylko w drzwiach (dolne)...czy one będą wtedy gorzej świecić jeśli żarówka LED w bagażniku będzie miała opornik? Edytowane 9 Czerwca 2009 przez przemekgo_vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiu145 Zgłoś #8 Napisano 18 Grudnia 2009 nie opornik musisz pszylutować do nuszki z plusem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matej626 Zgłoś #9 Napisano 20 Grudnia 2009 ja kupiłem zarówki diodowe niebieskie do srodka i świecą dobrze bez zadnego przerabiania i dodawania oporników http://www.allegro.pl/item827945851_8_power_led_zarowka_c5w_c10w_rurkowa_tuning_wroc.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2010 a ja odkopie temat passka mam niedlugo i chce coś w nim porobić mianowicie oświetlenie: schowek + bagażnik zamiast tych zwykłych żarówek zastanawiałem się nad listwą LED (kilka diód na pleksie) albo może jakiś inny patent? ledy w postojówki ładne niedrogie i żeby trochę wytrzymały. bardzo bym prosił o objaśnienie patentu czy w miejsce żarówki wsadzić leda czy tą listwę przymocować. bardzo mile widziane konkretne linki z alledrogo. dzieeeeeki ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #11 Napisano 15 Czerwca 2010 Jakie diody stosujecie to podświetlenia dołu drzwi i bagażnika ? Kupiłem coś takiego ale bardzo słabo świeci http://www.allegro.pl/item1074321721_diody_led_w5w_t10_walcowe_kolory_szeroki_kat.html , wypatrzyłem jeszcze takie coś http://www.allegro.pl/item1049991741_diody_led_zarowki_w5w_t10_hp_5led_smd_360st_dl.html Ma ktoś takie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2010 Jakie diody stosujecie to podświetlenia dołu drzwi i bagażnika ? Kupiłem coś takiego ale bardzo słabo świeci http://www.allegro.pl/item1074321721_diody_led_w5w_t10_walcowe_kolory_szeroki_kat.html , wypatrzyłem jeszcze takie coś http://www.allegro.pl/item1049991741_diody_led_zarowki_w5w_t10_hp_5led_smd_360st_dl.html Ma ktoś takie ? Z drzwiami (dolne lampki) jest taki problem że żarówka tam jest umieszczona poziomo - natomiast światło ma padać w dół. Zwykła żarówka rozprasza w takim stopniu światło by to spełnić natomiast diodowa taka jak kupiłeś nie bardzo - świeci bardziej przed siebie niż wokół siebie. Kiedyś widziałem na Allegro żarówki diodowe z tym że załamane pod kątem 90 stopni. Czyli w momencie montażu w dolnej lampce taka kątowa żarówka LED jest skierowana ku dołowi i spełnia zadanie świecenia pod nogi. Może i ta druga którą wskazałeś, mając diody także na swoim obwodzie, będzie świecić dobrze. Ja z żarówek LED w dolnych lampkach zrezygnowałem bo nie miałem gwarancji jak to będzie świecić. A do bagażnika rurkowa 42 mm - im więcej diód tym jaśniej ---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:16 ---------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #13 Napisano 17 Czerwca 2010 Wiem właśnie Przemek, o to chodzi, może jeszcze ktoś się wypowie co stosuje do podświetlenia drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 17 Czerwca 2010 Rafał, ta żarówka z pierwszego linku może być do podświetlenia rejestracji, daje ona baardzo mało światła w lampkach pod drzwiami (mam z B5) mam takie żarówki http://www.allegro.pl/item1071945964_postojowki_led_w5w_4_led_oryginalne_rabaty.html i jakoś nawet to świeci jak chcesz mieć mega dużo światła pod nogami to poszukaj czegoś takiego http://www.fotosik.pl/aukcja/55946/31d3055a10846fb4.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pelo Zgłoś #15 Napisano 20 Lipca 2010 Witam! Kupiłem 2 rurkowe żaróweczki do podświetlenia tablicy rej.i okazało się,ze nie działają ani jedna ani druga,czy to możliwe,ze są jakiejś innej mocy,są 12v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #16 Napisano 20 Lipca 2010 Kupiłem 2 rurkowe żaróweczki do podświetlenia tablicy rej.i okazało się,ze nie działają ani jedna ani druga,czy to możliwe,ze są jakiejś innej mocy,są 12v a sprawdzałeś je czy dzialaja w innym miejscu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pelo Zgłoś #17 Napisano 20 Lipca 2010 Wiesz w sumie nie sprawdzałem-a gdzie mógłbym je sprawdzić-tak zeby pewnie je sprawdzić-nówki były LED LIGHT 2x symbol 12V-6D 19,6 na opakowaniu jest napisane "for DC 12V car use only" 13 zeta konplecik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indianin Zgłoś #18 Napisano 20 Lipca 2010 A nie zapomniales o polaryzacji ? Napiecie dochodzi do lampek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #19 Napisano 21 Lipca 2010 Wiesz w sumie nie sprawdzałem-a gdzie mógłbym je sprawdzić w lampce przedniej w podsufitce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 21 Lipca 2010 Witam! Kupiłem 2 rurkowe żaróweczki do podświetlenia tablicy rej.i okazało się,ze nie działają ani jedna ani druga,czy to możliwe,ze są jakiejś innej mocy,są 12v Po pierwsze-polaryzacja,innnymi słowy muszą być odpowiednio zamontowane.Tu ma znaczenie + i -.Po drugie-jeżeli są dobrze zamontowane (udało Ci się trafić z polaryzacją) sprawdź czy dochodzi napięcie.Po trzecie-lampki muszą być dobrze dopasowane,ponieważ lubią "nie pasować".Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
