FILIP190
kolumna kiery prośba o pomoc
witam
ostatnio musialem robic stacyjke i po tej naprawie chyba nie wszystko zostało odpowiednio złożone :(
stąd mam pytanko dla znawców jak powinna byc ta rura od kolumny kierownicy tzn czy tak jak mam teraz ( na zdj jest dobrze czy może powinna dojść do końca tzn oprzeć się na śrubie)
poniżej dwa zdjecia dotyczące tematu
a tu dokładniejsze
bede wdzieczny za pomoc i z góry za nią dziekuje
Ostatnio wyciągałem kolumnę kierownicy (wymieniałem stacyjkę) i nie wiem kolego, jak Ty to zrobiłeś, że Ci to nie pasuje. Jest tam wielowpust, który wchodzi w przegub krzyżowy, odstępu pilnuje sprężyna. Może zdejm tą osłonę plastikową i zrób fotkę, bo ciężko się połapać.
Zaczep obudowy kolumny powinien się opierać o tą śrubę, coś żle złożyłeś. Traktowałeś klumnę młotkiem, albo coś w tym rodzaju?
no nie powiem troszkę sie jej dostało hehe
dziekuje za pomoc
Odgrzewam kotleta.
Wczoraj rozłączył mi się krzyżak, całe szczęście, że przy parkowaniu, bo byłoby krucho.
Dzisiaj zdjąłem osłonę od krzyżaka i poskładałem go w całość, ale mam pewnie obawy. Nie wiem czy był słabo skręcony czy... no właśnie.
Powiedzcie jak głęboko w krzyżaku powinien znajdować się drążek kierownicy ??
Jak sprawdzam palcem od wewnątrz krzyżaka jak głęboko siedzi ten drążek to wchodzi tak do połowy i dalej nie chce wejść, kiera wciśnięta do oporu.
Czy tak ma być czy musi wejść do końca ? I po co jest takie wyżłobienie na tym drążku przy krzyżaku, bo nie mogłem się pokapować.
Proszę o odpowiedź, bo trochę boję się tak jeździć.
I dobrze robisz, że się boisz. Krzyżak powinien wejść na drązek do końca (cały). Nie kierownicę dopychasz, tylko drążek z krzyżakiem z drugiej strony. Jest on "łamany" z drugiej strony, przy przekładni jest drugi krzyzak. Trzeba "podepchnąć" to z drugiej strony. Jak znajdę jakiś rysunek, to załączę.
Edytowane przez woys
Ok, Dzięki za konkretną odpowiedź.
Oczywiście nie samą kierownicę dopychałem, próbowałem też krzyżak dociągnąć i wepchnąć na drążek, ale nie chciał dalej wejść.
Jeszcze z tym pokombinuję w wolnym czasie.
Dzięki za odpowiedź i Wesołych Świąt życzę.
Musi wejść do końca, żeby śruba zabezpieczająca weszła w wycięcie w kolumnie a po skręceniu powinien trzymać tak że nie da się go rozłączyć. Jak składałem kolumnę to też za słabo wcisnąłem, ale sprawdziłem i kolumna rozłączyła się. Na szczęście w garażu.
