grims Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2009 Witam. Jestem użytkownikiem VW Passata b5 1,9 TDI 110km AFN, 1999 rok. Auto kupiłem w zeszłym roku i od samego początku z rury wydechowej leci czarny dym. Po odpaleniu na asfalcie zostaje czarna plama i w trakcje jazdy przez cały czas auto dymi na czarny kolor. dodatkowo przy obrotach 1800 do 2000 silnik lekko się przydusza. podłączony został VAG jednak nic nie wykazał. Proszę o pomoc bo może ktos miał podobny przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2009 Oleju nie ubywa? Na moje oko to turboo sie konczy albo wtryski leja, ew. nastawnik w pompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2009 Sprawdz rury od intercolera.Byc moze jest jakas nieszczelność lub też czego ci nie życze masz dziurawy IC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grims Zgłoś #4 Napisano 7 Czerwca 2009 Oleju nie bierze nawet kropli. Mechanik coś mi wspomniał, że zapieczone są końcówki wtrysków, ale nie wydaje mi się żeby od tego tak kopcił. Poza tym zapomniałem dodać, że motor jest dość słaby jak na 110km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2009 Leje wtryskiem i kopci. Nowe koncowki w IC 1200pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grims Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2009 Nie strasz mnie takim wydatkiem:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #7 Napisano 7 Czerwca 2009 Nie strasz mnie takim wydatkiem Nie strasze. Sam przerabialem przed gwiazdka. Silnik tez mam AFN. EDYTKA Gdyby to turbo to w 1500 pln sie zmiescisz. Turbo za 1000 po regeneracji z 2 letnia gwarancja bez limitu km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marko Zgłoś #8 Napisano 8 Czerwca 2009 przed wymianą wtrysków jedź do pompiarza on sprawdzi na aparaturze wtryski jak rozpylają warto sprawdzić bo jak to nie będą wtryski jakoś ON też ma wpływ i jak już ktoś wyżej wspomniał nieszczelny uład dolotowy (bierze fałszywe powietrze - tego tobie życzę) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #9 Napisano 8 Czerwca 2009 (edytowane) A ja bym obstawiał dolot. Czyli rura od intercoolera jak napisał ktoś wyżej. To typowy objaw. Odpal motorek niech ktoś doda troszkę gazu, a ty sprawdź sobie dolot od turbo poprzez intercooler do silnika. Zobacz, czy gdzieś nie dmucha a dmuchać musi. Ta rurka co to sobie idzie pod spodem autka kocha pękać. Objawy masz wręcz podręcznikowe. Zrób logi - być może to także wina przepływki, choć nie sądzę. Pompki wtryski i turbawkę zostaw w spokoju na razie. Zacznij od podstaw! Edytowane 8 Czerwca 2009 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
