gerwazy007 Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2009 (edytowane) Witam, sprowadziłem miesiąc temu samochód z Niemiec. Jest to mój pierwszy samochód. Jedyna jego wada: to nieszczelność uszczelek w pokrywie zaworów jednej i drugiej (mam nadzieję że dobrze to napisałem). W serwisie powiedzieli że samych uszczelek nie wymienia się, a tylko całą pokrywę. Spoczątku zalał mi to silikonem jedną. Wracając do domu zaczął się palić olej. Więc wróciłem do mechanika i wymienił mi na używaną pokrywę za 200zł, ale dzisiaj zauważyłem że znów są jakieś zacieki. Szczerze to problem tej pokrywy zauważył mechanik, wczesniej wyciskalem spokojnie 220/h a po jego zmianach tylko 180 da się a później spada moc... Jak mi mówił mechanik to nowe pokrywy to koszt ok 1000zł. Powiedzcie proszę bo jestem w tym zielony, czy rzeczywiscie samych uszczelek sie nie wymienia? ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:24 ---------- aha i coś mi się wydaję że za dużo kopci z rury wydechowej. Czy to może być przyczyna wyciek oleju? Edytowane 6 Czerwca 2009 przez gerwazy007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAQ Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2009 Witam... z tego co mi wiadomo wystarczy wymienic uszczelki . Sam ostatnio wymienialem i jest ok pozdrawiam Rafał B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2009 (edytowane) Powiedzcie proszę bo jestem w tym zielony, czy rzeczywiscie samych uszczelek sie nie wymienia? W serwisie to na pewno samych uszczelek nie dostaniesz (uszczelka występuje z pokrywa jako całość), próbuj pytać po sklepach może ktoś robi takie uszczelki. Witam... z tego co mi wiadomo wystarczy wymienic uszczelki .Sam ostatnio wymienialem i jest ok Tak ale w B3, w B5 sprawa jest bardziej skomplikowana. EDIT// Właśnie sprawdziłem w etce, i znalazłem tam coś takiego B059198025 lub 059198025- komplet uszczelek do pokrywy rozrządu, silniki AFB, AKN. cena w serwisie VW +/- 80,92 PLN, w Skodzie +/- 78,73 PLN. Edytowane 6 Czerwca 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gerwazy007 Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2009 rozumiem że jesli lipa z tymi uszczelkami... i będę musiał wymienić całość... Dziękuję za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2009 rozumiem że jesli lipa z tymi uszczelkami... i będę musiał wymienić całość... Uaktualniłem mojego poprzedniego posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gerwazy007 Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2009 Właśnie sprawdziłem w etce, i znalazłem tam coś takiego B059198025 lub 059198025- komplet uszczelek do pokrywy rozrządu, silniki AFB, AKN.cena w serwisie VW +/- 80,92 PLN, w Skodzie +/- 78,73 PLN. ooo dzięki ogromne!!! Będę tego szukał! A co oznacza AFB, AKN? Nie wiem jaki mam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2009 (edytowane) A co oznacza AFB, AKN? Nie wiem jaki mam... Kod literowy silnika. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=371092&postcount=2 Edytowane 6 Czerwca 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2009 _tytul1 i zmień w avatarze typ silnika bo w tym roku nie było 163 KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomzetec Zgłoś #9 Napisano 14 Sierpnia 2009 Odświeżę troszkę temat. Ciekł mi olej spod dekla zaworów. Zmienielem dzisiaj pokrywę zaworów na używaną od silnika 1.9TDI ale ustawionego poprzecznie, mała rzeźba z wężykiem od pokrywy do turbawki i rewelacja bo jest sucho i nie cieknie. Stara pokrywa była fest krzywa, założona do przymiarki bez uszczelki gibała się na boki, nowa jest spasowana idealnie. Moje pytanie jest następujące, czy ma to jakieś wielkie strategiczne znaczenie, że zamontowałem pokrywę z innego silnika (wygląd z zewn i wewn identyczny za wyjątkiem króćca - odpowietrzenia skrzyni korbowej, w starej znajduje się na rogu pokrywy, w nowej wyjście skierowane na środek), czy mogą być tego jakieś konsekwencje? Może czymś jeszcze się różnią? Oryginalna pokrywa miała oznaczenie 038 103 475 A, ta którą zamontowałem ma 038 103 475 E. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #10 Napisano 14 Sierpnia 2009 czy mogą być tego jakieś konsekwencje? Eeee, a jakie mogą być ? Jest dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
