Pietrow
Mokra plama przy lewym kole.
Witam. Wchodzę do garażu i wielkie zdziwienie. Dość spora, mokra plama przy lewym, przednim kole. Otwieram maskę, wszystkie płyny OK. Skąd to się mogło wsiąść? Pozdrawiam.
Edytowane przez Pietrow
Gość maslog
Mokra plama czego? Może olej z IC, płyn z chłodnicy, płyn do spryskiwaczy.
Lewym stojąc przodem do samochodu ? Jeździłeś z włączoną klimatyzacją ?
_tytul1
Lewym stojąc tyłem do samochodu. Woda z klimy wylatuje przy prawym kole.
Na lewe lewe pies?Najlepiej posmakować.Jadąc w deszcz woda pozostaje w kanałach odpływowych,gdzieś na osłonie dolnej silnika,może to jest to.
Edytowane przez karol27
Mi sie wydaje ze moze to byc przewod hamulcowy. A wez auto zaparkuj w innym miejscu np przed garazem albo gdzies na ulicy i poczekaj chwile i zobacz czy zrobi sie nowa plama :P
Tylko że poziom płynu hamulcowego jest ok.
Skoro kapie to musi skądś ubywać. Wjedź na podnośnik i przypatrz się wszystkim układom. Z powietrza to się nie wzięło ;)
Ale plyn hamulcowy moze sie saczyc powoli ze mozesz nie zauwazyc jego ubytku w zbiorniczku. Mialem kiedys to samo :) Posprawdzaj kolego hamulce bo z nimi zartow nie ma.
Taka niespodzianka może też pochodzić od amortyzatora. Miałem identyczną ale z tyłu po prawej stronie. Sprawdzałem amortyzatory jakiś czas wcześniej i miały 76% aż tu nagle pewnego dnia plama przy kole. Byłem pewien że to przewód hamulcowy albo paliwo. Zdjąłem koło i okazało się że prawdopodobnie strzelił uszczelniacz w amortyzatorze bo aż po nim płynęło. Najlepiej podnieś auto na lewarku jeśli nie masz kanału i obejrzyj sprawę.
Amortyzator tez moze byc :)
być może jest to wyciek z maglownicy to wada fabryczna mialem to samo u siebie koszt regeneracji maglownicy to 600zl
A schyliłeś się pod samochód zobaczyć skąd to poleciało? Albo zapytaj się domowników czy ktoś czasem czegoś nie rozlał przed twoim wjazdem do garażu.
może też kapać ze zbiorniczka od wspomagania
ja obstawiam na maglownice;]
ewentualnie tez amorek mógł się wysypać
sprawdzić zaden problem
Moim zdaniem są dwie opcje
-płyn do spryskiwaczy wycieka przez pompkę
-olej do wspomagania cieknie przez złącze przewodów gumowych z chłodnicą, tą rurką która jest przed chłodnicą u dołu.
Gość maslog
A moze by tak bardziej empirycznie?! Dotknąć, powąchać, polizać i porównać z płynami w aucie.
Jezeli patrzysz na to z pozycji około 170cm z góry to nic dobrego z tego nie bedzie. Trzeba trochę karku zgiąć....
-no chyba że Ty wróżki na forum szukasz
na pewno się nie schyli:), wróżki szuka:), jakby się schylił i wygiął trochę karku, tego głupiego tematu nie byłoby na forum:), a tak trzeba będzie zaangażować policję, prokuraturę, ABW, CBA itd.:)
Sorka, ale temat chyba nadaje się do kosza
A spryskiwałeś jakieś szybki podczas postoju? Wężyki KOCHAJĄ spadać z końcówek pompek. Ja to wkładam raz na rok :) Już przywykłem.
