Lechu22k Zgłoś #1 Napisano 30 Maja 2009 (edytowane) Witam przeszukałem forum ale nie moge znaleźć odpowiedzi na moje pytanie?? Mianowicie zgodnie z instrukcja zamieszczoną na forum wymieniłem żarniki w moich Xenonach (passat 2003 3BG 1.9 TDI variant) operacja się udała z jednym małym problemem przestało mi działać poziomowanie świateł?? Po podłączeniu VAG wyskakuje błąd 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground przy próbie skasowania błędu xenony się lekko obniżaja po czym słychać hałas jakby przeskakującej zębatki wracają na swoje miejsce a błąd zostaje. Bardzo prosze o pomoc i pozdrawiam!!!!! Edytowane 31 Maja 2009 przez Lechu22k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2009 Moze wez sprobuj wyjac zarniki i wsadzic jeszcze raz. Moze byc jakies zwarcie czy cus. 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) - czujnik poziomowania w lewej lampie moze byc uszkodzony. Przy okazji jak bedziesz spowrotem montowal zarniki to posprawdzaj czy nie poluzowala sie jakas wtyczka i czy kable sa cale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2009 No to zabieram sie do roboty ponownie. Zobaczymy co to da narazie dzięki. Odezwe się ..... Narazie wielkie dzięki!!!! Jakby ktoś jeszcze miał jakies pomysły piszcie Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2009 Powodzenia Jakby co to czekamy na rezultaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #5 Napisano 31 Maja 2009 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) - czujnik poziomowania w lewej lampie moze byc uszkodzony. czujniki znajduja sie na wahaczach a nie w lampie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2009 (edytowane) Sensor G 78 ( 2 na rys.) znajdziesz przykręcony do nadwozia na wsporniku nad wahaczem nośnym (z mocowaniem amorka) połączony jest za pomocą dźwigni z tym wahaczem. Sprawdź stan połączeń czujnika z instalacją (wtyczki) oraz samą instalację , może jest gdzieś nadłamany przewód itp. Powodzenia. Edytowane 31 Maja 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wela156 Zgłoś #7 Napisano 31 Maja 2009 czujniki znajduja sie na wahaczach a nie w lampie Sorki Nie wiedzialem Ale i tak wiadomo ze chodzi o lewa strone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #8 Napisano 3 Czerwca 2009 Witam kable sprawdzone wszystko ok. A regulacja dalej nie działa pozostało mi kupić nowy czujnik..... A mam jeszcze pytanie co do ręcznej regulacji bo lampy święcą mi w dół nie wie ktoś może które pokrętło odpowiada za regulacje góra dół??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2009 troche dziwne ,ze po wymianie zarnikow ,,nagle ,, pada czujnik choc wszystko jest mozliwe , sprawdz jeszcze raz w wtyczkachc lampy piny - 2,3 4 i 6 .Mozesz sprawdzic rowniez bezpiecznik numer 8 ,mozliwe tez ,ze w jakis magiczny sposob sterownik sie rozkodowal i trzeba jeszcze raz go zakodowac 0007 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2009 Aaale mam inną lampe tą z xenonem zintegrowaną razem z migaczem. Są wsumie 3 pokrętłą jeden u góry do regulacji długich świateł i dwa za kloszem jeden wyżej drugi niżej i nie wiem własnie który reguluje góra dół???? ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:27 ---------- A całkiem możliwe tylko nie wiem jak zakodoważ spowrotem ten sterownik mógłbyś rozwinąć ten temat ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 4 Czerwca 2009 Aaale mam inną lampe tą z xenonem zintegrowaną razem z migaczem. Są wsumie 3 pokrętłą jeden u góry do regulacji długich świateł i dwa za kloszem jeden wyżej drugi niżej i nie wiem własnie który reguluje góra dół???? 1 - Regulacja pozioma 2 - Regulacja pionowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #12 Napisano 4 Czerwca 2009 (edytowane) W lampie jak się odkręci tą pokrywkę na 3 wkręty u dołu pod żarnikiem jest jakiś mechanizm do którego podłączona jest kostka z dwoma przewodami. Jak wymieniałem żarniki to przez przypadek wyciągnąłem tą kostkę, dość luźno siedzi. Może też przez przypadek ruszyłeś tą kostkę i to jest przyczyna niedziałającego poziomowania. Jak masz VAG-a to spróbuj w xenonach zrobić "ustawienia pierwotne" jakoś tak to brzmiało na pewno jest taka ikonka w vagu 4.9 Edytowane 4 Czerwca 2009 przez darekj61 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #13 Napisano 4 Czerwca 2009 tak wygląda moja lampa i zaznaczyłem pokrętła od lewej jest soczewka z xenonem ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:12 ---------- ok spróbuje mam vag tą wersje tyle że po angielsku a lapme już 2 razy wyjmowałem i dokładnie spawdzałem, ale dzięki za podpowiedź będe dalej szukał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #14 Napisano 4 Czerwca 2009 Podaj e-mail to polską wersje wyśle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #15 Napisano 4 Czerwca 2009 Wysłałem ci (PM) z moim emailem. Zgóry wielkie dzięki właśnie siedze w aucie zeszłem do garażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #16 Napisano 4 Czerwca 2009 poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #17 Napisano 4 Czerwca 2009 post kolegi jjacekkx STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Grundeinstellung Funktion 04 Messwertgruppe 001 > Grundeinstellung starten Nun die Scheinwerfer manuell justieren. Messwertgruppe 002 > Grundeinstellung starten Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #18 Napisano 7 Czerwca 2009 No niestety narazie nic . Jak wchodze w 04- Basic settings wyskakuje Error Group 001 Not Available I oprócz tegopojawił się nowy błąd 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #19 Napisano 7 Czerwca 2009 no to jednak ten sensor musisz wymienic niema innej opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu22k Zgłoś #20 Napisano 7 Czerwca 2009 To narazie wielkie dzieki za pomoc jade na wczasy do chorwacji jak wróce dam znać co i jak po wymianie. Pozdro i wielkie dzięki dla wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
