JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
PRIORYTET 1
(Wyświetla czerwone symbole i dodatkowo trzy dzwięki ostrzegawcze)
Ciśnienie oleju w silniku.
STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! BETRIEBSANLEITUNG.
(Stop! Ciśnienie oleju. Wyłączyć silnik! Instrukcja obsługi.)
Układ hamulcowy.
STOP! BREMSFLUSSIGKEIT BETRIEBSANLEITUNG.
(Stop! Płyn hamulcowy. Instrukcja obsługi.)
STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG.
(Stop! Niesprawność hamowania. Instrukcja obsługi)
HANDBREMSE ANGEZOGEN
(Zaciągnięty ręczny hamulec)
Temperatura i poziom płynu chłodzącego.
STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG.
(Stop! Sprawdzić płyn chłodzący. Instrukcja obsługi)
Alternator.
GENERATOR WERKSTATT!
(Alternator.Warsztat.)
Pasy bezpieczeństwa.
GURT ANLEGEN.
(Zapiąć pas.)
PRIORYTET 2
(Wyświetla żółte symbole i dodatkowo jeden dźwięk ostrzegawczy)
Poziom oleju za niski.
OLSTAND PRUFEN.
(Sprawdzić poziom oleju)
Czujnik poziomu oleju uszkodzony.
OLSENSOR WERKSTATT.
(Czujnik oleju.Warsztat)
Niesprawność silnika.
MOTORSTORG. WERKSTATT!
(Niesprawność silnika.Warsztat)
System ABS.
ABS-FEHLER.
(Usterka ABS)
Immobiliser.
WEGFAHRSP.AKTIV!
(immobiliser aktywny)
Pokrywa bagażnika.
HECKKLAPPE OFFEN.
(Pokrywa tylna otwarta)
Płyn do zmywania szyb.
WASCHWASSER AUFFULLEN.
(Uzupełnić płyn do zmywania szyb)
Rezerwa paliwa.
BITTE TANKEN.
(Zatankować paliwo)
Parkbremse losen -zwolnij hamulec ręczny
Bremsflussigk.prufen -sprawdz płyn hamulcowy :!:
Stop!Oldruck Motor -stój! za niskie ciś.oleju w silniku
Kuhlwassertemperatur -temp.za wysoka(płynu chłodzącego)
Reifenpanne -uszkodzenie opony
Niveauregel.inaktiv -nie działa regulacja poziomu
Einspritzanlage -sprawdz. urzadzenie wtryskowe
W/w komunikaty wyświetlaja sie do czasu usunięcia usterek i nie można ich skasować.Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami.
Vorgluhen -silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe)
Kofferraum offen -otwarty bagaznik
Tur offen -otwarte drzwi
Gurt anlegen -zapnij pasy
Bremslicht prufen -sprawdz swiatlo hamowania
Abblendlicht -mijania
Standlicht -postojowe
Rucklicht -tylne swiatło
Nebellicht hi.prufen -przeciwmgielne tył (vo.-przod)
Kennzeinchenl.prufen -oswit.tabl.rejestr.
Fernlicht -drogowe
Ruckfahrlicht -swiatło cofania ( oczywiście przy każdym -prufen)
Getriebenotprogramm -program awaryjny skrz.biegow
Bremsbelag prufen -spr.okladziny hamulcowe( zużyte) :!:
Waschewasser fullen -uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza
Olstand Motor prufen -uzup.olej w silniku
Kuhlwasserst.prufen -spr.poziom płynu chłodzacego
Motornotprogramm -usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
Licht an -włączone swiatła
Edytowane przez Majcin
dodanie
A masz w komunikaty w języku angielskim ?
Układ hamulcowy.
a moglby ktos to objasnic, bo wlasnie mi to wyskoczylo na wyswietlaczu, a hamulce dzialaja?
Jeżeli lampka sygnalizacyjna systemu ABS zapala się razem z lampką sygnalizacyjną układu hamulcowego, uszkodzony jest nie tylko system ABS.Należy się liczyć ze zmienionym zachowaniem się zwykłego układu hamulcowego.Tyle instrukcja.:)
w zasadzie zapala sie kontrola czerwona ta od hamulca recznego i miga i w tym samym czasie pipczenie i napis na wyswierlaczy: STOP! Brake Fault. Service Manual
wiec problem z ABS to to nie jest
I pewnie bez poddlaczenia do komputera sie nie obejdzie
Edytowane przez krisek
Oczywiście klocki i poziom płynu sprawdziłeś?
Może któryś z kolegów podpowie mnie co robić jak na wyświetlaczu zapalają się żółte symbole ABS i ESP.Wyczułem że nie mam abeesu.Gdy stanę i wyłączę silnik i uruchomię go to przez kilka set metrów nie świecą lecz gdy przyhamuję to się się aktywują.Zaczęło się po wymianie przegubu.Zareklamowałem-stwierdzono że czujnik ABS jest cofnięty.Czujnik wyregulowano i było OK. ale sytuacja się powtarza.Przecież czujnik sam się nie cofnął.Przegub z koronką dobrany dobrze.Cholera mnie bierze jak mam niepewny samochód.Co może być przyczyną. Proszę o radę !!!!!.
Proponuje samemu zobaczyć co jest z tym czujnikiem bo ja mechaniką nie wierze, u mnie było bardzo podobnie po wymianie łożyska ale podokręcałem śruby podpiąłem auto pod vag i tera wszystko ok. Z Tego co czytałem jeśli coś nie tak jest z ABS to powyżej 40 km/h zapala się kontrolki
abgas werkstatt
(emisja spalin.warsztat) - tez czesto mozna spotkac ten komunikat
witam
taki komunikat co oznacza - Airbag Gurtstraff
Wszyscy tłumaczą tekst wyświetlany na ekranie, a co może oznaczać :
zaraz po przekręceniu kluczyka zapalają sieę wszystkie kontrolki , póżniej gasną i kontrolka oleju(konewka) zmienia kolor na żółty i dokładnie pięć razy mruga i gaśnie, bez żadnego sygnału. Co to może być?
Usterka w czujniku kontrolującym stan oleju w silniku. I sprawdż stan oleju.
Gość paulina87
ja mam problem z kontrolka od ABS, zaczęła sie zaświecać po ostrym hamowaniu ale nie wiem czy miało ono na nią jakiś wpływ. od czego zacząć sprawdzanie co jest tego przyczyna ?
Gość Passat_V6
A mi się wczoraj pojawił komunikat "SERVICE JETZT" pisownia jest na pewno dobra, bo przepisałem to ze zdjęcia z telefonu. Co ten komunikat może znaczyć ??? Bardzo proszę o pomoc.
SERVICE JETZT"
Serwis teraz.
Gość Passat_V6
A czy można z tym pojeździć trochę tzn. dzień no może dwa dni ??? Co może być przyczyną takiego komunikatu ? Wszystko jest ogólnie ok, autko ma moc tylko, że wczoraj zacząłem konkretniej jeździć na klimie praktycznie cały dzień zajechałem na stację zalać i nawet nie zalałem, bo stacja była już nieczynna wsiadam odpalam i ten komunikat i 3 razy pika :-(
Można jeździć, ten komunikat informuje Cię o tym że masz zrobić przegląd auta, olej, filtry i takie tam pierdoły :)
Możesz go też skasować tym sposobem-> http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=25143&postcount=2.
Koledzy a da się zmienić język tego wyświetlacza na Polski ?
Witam... mam mały problem związany z tymi kontrolkami.
Niedawno komputer zapalił lampkę olejową i poinformował mnie, żebym sprawdził poziom oleju - co uczyniłem.
Oleju faktycznie było za mało - dolałem, myśląc, że kontrolka zgaśnie - myliłem się, bo nie zgasła.
Moje pytanie do Was brzmi, czy nie zgasła, bo coś się popsuło, czy może wyłączyć ją można dopiero po podłączeniu do komputera w servisie ?
Nie.
Odłącz na chwile klemę od akumulatora to zgaśnie. Pewnie masz cos z czujnikiem otwarcia maski, kontrolka powinna zgasnąć niezależnie od tego czy dolałeś oleju, czy tez nie.
