tomasz00754 Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2009 Witam wszystkich, jak w tytule przecieka mi szyberdach.Nie tworzyłbym nowego tematu o nieszczelności szybera gdybym miał oryginalny fabryczny. Passacina ściągana była z holandi i tam musiał być montowany ten szyberdach.Na podsufitce mam logo jakiejś firmy,przełącznik góra dół a także manualne zamknięcie w razie jak by się rozpier.................Zerknijcie na foto czy ktoś miał z takim do czynienienia.Nie wiem wogóle jak sie do niego zabrać,gdzie są kanaliki odpływowe wody....Jedyne co zrobiłem to poprzecierałem uszczelki,wypsiukałem specjalnym środkiem........Kiedy zobaczyłem plamy na moim siedzeniu zdenerwowałem sie niesamowicie już nawet przychodziły mi do głowy głupie pomysły żeby zasylikonować go na stałem(ale czub). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rwk Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2009 Na moje oko jest to produkt firmy "webasto" poszukaj w okolicy fachowca który montuje takie cacka ew pozostaje net Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz00754 Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2009 W środku na podsufitce koło szybera jest emblemat na którym pisze "VH" Vermulen Hollandia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2009 (edytowane) Tomek, Poniższy zakład naprawia szyberdachy firmy Vermulen Hollandia http://www.szyberdachy.waw.pl/szyberdachy.html Na temat odpływów z szyberdachu poczytasz w poniższym wątku - mój post #10. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31112&highlight=odp%B3ywy+wody+szyberdachu Powodzenia. Edytowane 29 Maja 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz00754 Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2009 Dzieki mistrzu,teraz moze dojde co jest nie tak............... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2009 Panowie ja chcialem zalozyc sobie niefabryczny szyber. Zadzwonilem do firmy Webasto i niestety pan odradzil mi montaz takiego szyberdachu. Powiedzial ze 3bg ma duza krzywizne dachu i po jakims czasie moga sie dziac rozne dziwne rzeczy w postaci braku szczelnosci, skrzypienie i swist powietrza. A cena zalozenie nie mala 850 zl szyber elektryczny z wysuwana szyba w tyl na powierzchnie dachu plus robocizna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek_wawa Zgłoś #7 Napisano 14 Czerwca 2009 Tez wlasnie przymierzam sie do zalozenia szyberdachu. Wstepnie wybralem model webasto hollandia 300 large, ale niestety mam pewne obawy po przeczytaniu waszych postow. Prosilbym o opinie innych uzytkownikow, czy tez macie jakies problemy z dokladanymi niefabrycznymi szyberdachami? Czy montowac, czy lepiej sobie odpuscic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #8 Napisano 6 Stycznia 2010 Odgrzewam kotleta. Czy ktos z forumowiczow zakladal szyberdach, ale nie fabryczny? Chodzi mi o koszty, gdzie zalozyc i jak sie sprawuje w codziennym uzytkowaniu? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz00754 Zgłoś #9 Napisano 1 Sierpnia 2010 Witam ponownie znowu pojawił się problem z szyberdachem a konkretnie to nawet nie zniknoł bo szyber na jakiś czas dał mi spokój i nie wywalał mi woda na podsufitce. Znowu się zaczeło woda do okoła maskownicy szyberdachu........i tu mam pytanie do JurekW napisałeś mi że kanły odpływowe znajdują się przy zawiasach w przednich drzwiach z obu stron tylko problem jest taki że ja tam nie widzę żadnych odpływów są tylko dwie duże dziury po obu stronach zaślepione gumowymi zaślepkami.........móglbyś opisać dokładne położenie tych odpływów.........z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #10 Napisano 1 Sierpnia 2010 Kolego według mnie najlepiej jak byś ściągnął podsufitke i tam zobaczył jak sprawa wyglda . Ja miałem w golfie też niefabryczny szyberdach i jeden z odpływów zatkał się i też były mokre siedzienia a wystarczyło przedkać i wymienić sparciałe kawałki wężyka i po sprawie . A jak niemasz odpływów zrobionych wogłe to masz lekki problem bo ja osobiście nie spoktąłem się z autem które miało by w 100% szczelny szyberdach i oczywiści miał by on być sprawny . Bo po zaklejeniu każdy będzie szczelny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #11 Napisano 1 Sierpnia 2010 kanły odpływowe znajdują się przy zawiasach w przednich drzwiach z obu stron tylko problem jest taki że ja tam nie widzę żadnych odpływów są tylko dwie duże dziury po obu stronach zaślepione gumowymi zaślepkami Być może ktoś nie zadał sobie trudu aby odprowadzić rurki po słupkach w dół.A szczelność twojego szyberdachu opierała sie o uszczelkę która pewnie uszczelnia coraz słabiej. Więc albo ściągniesz podsufitkę i znajdziesz odpływy (pewnie zatkane) , albo odetkasz gumowe węże i dorobisz odpływy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #12 Napisano 12 Grudnia 2010 Czy ktoś zakładał w swoim pasztecie szyberdach niefabryczny? Jakies foto, koszty itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzonybravo Zgłoś #13 Napisano 1 Marca 2011 Witam w zwiazku z tym ze jestem tu nowy piszę w tym temacie. Mianowice moj problem wyglada tak że jeśli otworze szyberdach (nie uchylę do góry tylko go otworzę) to gdy chcę go zamknąć szyber zamyka się po czym zaraz wraca do pozycji z której go zamykałem dzieje się to 2 razy (czyli 2 razy próbuje go zamknąć) gdy w końcu za 3-cim razem się zamyka. Dodam że szyber jest orginalny passatowski i wcześniej cofał się tylko raz, a od jakiegoś czasu robi to juz 2 razy. Ktoś ma jakieś pomysły dlaczeego tak się to dzieje? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #14 Napisano 7 Marca 2011 Witam w zwiazku z tym ze jestem tu nowy piszę w tym temacie. Mianowice moj problem wyglada tak że jeśli otworze szyberdach (nie uchylę do góry tylko go otworzę) to gdy chcę go zamknąć szyber zamyka się po czym zaraz wraca do pozycji z której go zamykałem dzieje się to 2 razy (czyli 2 razy próbuje go zamknąć) gdy w końcu za 3-cim razem się zamyka. Dodam że szyber jest orginalny passatowski i wcześniej cofał się tylko raz, a od jakiegoś czasu robi to juz 2 razy. Ktoś ma jakieś pomysły dlaczeego tak się to dzieje? pozdrawiam Proponowalbym posmarowac smarem troche te prowadnice i zobacz czy nie masz peknietego slimaka czy jak to sie nazywa moze poprostu krzywo go ciagnie zamykajac i dlatego dzieja sie takie cuda. Ja kiedys w b4 mialem taki problem troche smaru ew. wd40 i ogledziny stanu prowadnic i powinno dac ci jakies rozwiazanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzonybravo Zgłoś #15 Napisano 7 Marca 2011 ok spróbuję tak zrobić. Ale czy do tego muszę rozebrać całą podsufitkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #16 Napisano 7 Marca 2011 Ale czy do tego muszę rozebrać całą podsufitkę? W B4 musialem rozebrac wszystko aby dostac sie do srub mocujacych szyber. Wez zanim wezmiesz sie do roboty otworz szyber i psiknij wd40 w prowadnice. Zamknij/otworz i znow psiknij i tak kilka razy. Moze poprostu nie ma poslizgu i go hamuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarCar Zgłoś #17 Napisano 4 Października 2011 szukaj uszczelek do webasto (HOLAND 200 ) występowały również w GOLF 3 pozdro:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
