bicuomega Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2009 (edytowane) Na poczatku trzeba zdemontowac czesc kokpitu aby to zrobic nalezy odkrecic 2 srubki, pozniej szarpnac do siebie by z zawiasow wyszlo. po zrobieniu tego wszystkiego nalezy podpiac sie pod bezpiecznikitak jak pokazane na zdjeciu trzeba dobrze zamocowac kleme by dobrze przewodzil prad bo inaczej tylko ci pojdzie iskra i tylko na chwile zapali sie lampka od wzmacniacza wiec trzeba dobrze to zamocowac. po zrobieniu tego wszystkiego kable od bezpiecznikow do wzmacniacza mozna schowac w listwie przy drzwiach ja mam tak schowane.na wzmacniaczu powinno byc napisane ze to jest plus albo jakos inaczej ale to juz bedziecie wiedziec no a minus trzeba podlaczyc do masy czyli mozna do karoserii ja mam przyczepione do pasow pod siedzeniami. pamietajcie zeby dac bezpiecznik najlepiej gdzies przy bezpiecznikach to nie bedzie widoczny.A teraz z radia do wzmacniacza trzeba puscic kabel rem i kabel do wzmacniacza nie wiem jak sie nazywa ale jak bedziecie kupowali to w sklepie beda wiedziec. i go mozna tez puscic w listwie przy drzwiach. w radiu od kostek powinien odchodzic kabelek i na nim jest napisane ze to jest "rem" i z nim nalezy zamocowac drugi kabel by go doprowadzic do wzmacniacza to znaczy az do bagaznika, kabel ten musi byc jednozylowy. gdy polaczycie rem musicie tez wlozyc do radia kabel z dwoma wejsciami i go mozna razem z remem w listwie przy drzwiach przeprowadzic do wzmaka. moze to troche po swojemu pisalem no ale tak powinno byc. u mnie tak to wlasnie jest i dziala bez zarzutow heheh. jak byscie czegos nie wiedzieli to piszcie to pomoge. tylko nie krytykowac hehe mam nadzieje ze to pomoze paru osobom. bo montaz wzmacniacza gdzies w sklepie co sie tym zajmuje to 150zl. wiec lepiej te pieniadze przeznaczyc na jAKIES glosniki lub paliwo pozzdro Edytowane 28 Maja 2009 przez bicuomega Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2009 tylko nie krytykowac jak cos to dopiszcie cos to moze komus sie przyda bo rowniez moglem cos przeoczyc. jak cos bedzie nie jasne to smialo pisac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IroN_87 Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2009 (edytowane) No to może ja zacznę... Nie róbcie tak jak kolega tylko podepnijcie prosto pod akumulator i pamiętajcie o bezpieczniku na kablu, a także o tym aby kabel plusowy miał TAKI SAM PRZEKRÓJ jak kabel minusowy. pozdro Ps wzmacniacz nie powinien być przykręcony prosto do siedzenia tylko najpierw płata np MDF do siedzenia, a później wzmacniacz do niej... Chodzi o to, że wzmacniacz poprzez wkręty będzie Ci łapał masę z karoserii i przy zwarciu/oderwaniu się kabla od wzmacniacza może powstać zapłon co doprowadzi do spustoszenia auta... Edytowane 28 Maja 2009 przez IroN_87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2009 ja i tak sadze ze lepiej i szybciej jestr zamontowac tak jak ja i tak jak ja dac bezpiecznik blisko bezpiecznikow by go nie bylo widac, duzo osob tak ma podlaczone i jest dobrze. pod akumulator tez mozna i tez nie bedzie zle. bedzie tas samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IroN_87 Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2009 ja i tak sadze ze lepiej i szybciej jestr zamontowac tak jak ja i tak jak ja dac bezpiecznik blisko bezpiecznikow by go nie bylo widac, duzo osob tak ma podlaczone i jest dobrze. pod akumulator tez mozna i tez nie bedzie zle. bedzie tas samo Nie będzie to samo... Popatrz na przekrój kabla do którego się wpiąłeś przy bezpiecznikach, a przekrój kabla który masz do wzmacniacza i zrozumiesz o co chodzi. Popraw kolego kabel masowy, żeby miał taki przekrój jak plusowy:564: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dadutm Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2009 Zgodzę się tutaj z kolegą IroN_87 - jeśli ktoś podłączy "nieco" mocniejszy wzmacniacz, albo padnie jakiś bezpiecznik w aucie - co będzie tylko pikusiem w porównaniu z tym, jeśli ktoś poda zasilanie jeszcze z innego źródła i naprawdę narobi sobie problemu... Co do przewodów, ważne żeby zasilający był większego przekroju niż masowy, ale też nie może być zbyt dużej różnicy... i umiejscowienie wzmacniacza jak na foto nie wpłynie w żaden sposób na korzystanie ze sprzętu jak i z auta. bicuomega troszkę prymitywny sposób na podłączenie wzmacniacza, nie ma przecież większej filozofii żeby pociągnąć zasilanie bezpośrednio od akumulatora więc - dlaczego tak??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemas85 Zgłoś #7 Napisano 28 Maja 2009 masakra z tym podlaczaniem sie zasilaniem... z aku, bezpiecznik i wszystko gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2009 (edytowane) bicuomega, czy to miał być poradnik p/t "Jak zamontować wzmacniacz" ? Muszę przyznać, że Ci nie wyszło. Po pierwsze, jak piszesz coś do ludzi, to uszanuj ich i zachowaj zasady gramatyki. Twoje posty nie mają dużych liter, przecinków itp. W regulaminie forum jest wyraźnie napisane o tym temacie, więc proponuję go przeczytać i się poprawić w tej sprawie, bo widzę , że jesteś świeży na forum. Po drugie, tak jak już koledzy napisali, zrobiłeś to nie tak, jak się powinno robić, więc nie ma co innych uczyć tych samych błędów. Co do tego zasilania (+), to zaoszczędziłeś na tym jakieś 8zł, bo to akumulatora wyszłoby Ci pewnie metr przewodu więcej, a sądząc ze zdjęcia, przewód o takim przekroju jak u Ciebie, nie kosztuje więcej niż 8zł/m Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał tak podłączony wzmacniacz, bo podstawowa zasada mówi, że zasilanie daje się bezpośrednio z aku, plus ewentualnie kondensator dla poprawy szybkości oddawania prądu. Edytowane 29 Maja 2009 przez MauroO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Carlucci Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2009 nie chce krytykowac ale 1. wzmacniacz sony xplod jejku to jest szmelc jak chol.... 2. tuba...... nie montuje sie tub tylko skrzyneczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2009 2. tuba...... nie montuje sie tub tylko skrzyneczki Zapomniałem tego dodać, ale to raczej normalne. Tuby nie grają, tylko łupią, bo i jak ma grać głośnik zamontowany w rurze z papieru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2009 Zapomniałem tego dodać, ale to raczej normalne. Tuby nie grają, tylko łupią, bo i jak ma grać głośnik zamontowany w rurze z papieru. Niektórym właśnie o to chodzi, żeby ŁUPAŁO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2009 1. wzmacniacz sony xplod jejku to jest szmelc jak chol.... Ja mam taki i uważam Twoje "oskarżenia" za bezpodstawne. Ale to jest Twój tron http://allegro.pl/item639114177_sony_xm_444_nowy_sklep.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #13 Napisano 4 Czerwca 2009 ludzie apeluję o rozsądek!! wzmak koniecznie z akumulatora i to z solidnym bezpiecznikiem!! przez taka amatorszczyzne to Ci się bryka kiedyś zjara;/ po drugie rzeczywiście raczej pasuje bardziej skrzynka.sa tak fajnie pod kątem zrobione ze pasują idealnie do siedzenia i wtedy ją pasami przypinasz.wzmak ewentualnie mozna przykręcić do drewnianej obudowy głośnika ale w żadnym razie do siedzenia bo mase załapie i lipa bedzie.oprócz tego jakis filterek by się przydał bo te we wzmacniaczu to kaszana.aaa i jak macie CB to przewody z daleka od wzmaka bo będzie łapał zakłócenia;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #14 Napisano 4 Czerwca 2009 No ja u siebie to mam przymocowany do sufitu w bagażniku. Fotka w dziale "mój passat" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas82lca Zgłoś #15 Napisano 5 Czerwca 2009 Ja mam taki i uważam Twoje "oskarżenia" za bezpodstawne. Ale to jest Twój tron http://allegro.pl/item639114177_sony...owy_sklep.html o jaki ładny...i kolorowy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #16 Napisano 22 Czerwca 2009 Ja się podepnę i zapytam. CHłopaki jak (w którym miejscu) przełożyć ten kabel od wzmaka do aku? U mnie jak i zapewne u większości w podlodze po stronie kierowcy jest zbita wiązka kabli. Ja mimo najszczerszych chęci nie dałem rady tego kabla właśnie tam przełożyć. Mam go podpiety właśnie w tą listwe pod bezpiecznikami. Czytając wasze posty dostałem troche strachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #17 Napisano 22 Czerwca 2009 Pod maską po stronie kierowcy masz obudowę komputera . Odkręć pokrywę i podnieś i będziesz mógł przeprowadzić bez najmniejszego problemu ten przewód z obudowy komputera do kabiny. To właśnie z komputera przechodzi ta wiącha kabli . Połóż jakąś lampę na podłodze przy pedałach i jak podniesiesz pokrywę komputera zobaczysz "wielką dziurę" , przez którą właśnie przełożysz przewód . Z obudowy komputera do aku przechodzisz przez gumowe przelotki i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #18 Napisano 22 Czerwca 2009 (edytowane) Dzieki wielkie. Jakoś do tej pory miałem obawy co do ściągania obudowy komputera. Widze, że tutaj niczego sie nie boicie Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki zamontować tam bezpiecznik? Jest zabudowaniy taki zwykły płaski chyba 25. Taki moze być czy inny? Edytowane 22 Czerwca 2009 przez ratmed Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #19 Napisano 22 Czerwca 2009 Powinien być bezpiecznik w takiej oprawce : http://www.allegro.pl/item648795880_oprawka_na_bezpiecznik.html Wartość bezpiecznika dobierasz wyższą od wartości bezbiecznika lub sumy wartości bezpieczników we wzmacniaczu. Oprawkę taką instalujesz na przewodzie 30 cm od akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ratmed Zgłoś #20 Napisano 22 Czerwca 2009 Jeszcze raz dzieki. Jak trochę pogoda się zmieni muszę się za to zabrać. Czy przewód zasilający do wzmaka można łączyć np. z dwóch części czy musi być to jadna całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
