darecki11 Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2009 Witam, otóż od kilku dni mam dziwną sytuacje z podświetleniem. Zegary, wszystkie przełączniki szyb w drzwiach, klimatronik, i sterowanie lusterkami przestało reagować na ruch potencjometru, tylko świeci sobie na maksa. Natomiast nawiewy, radio, i podświetlenie włącznika świateł i regulacji wysokości jest w porządku. A wuświetlacz komputera zaczyna reagować dopiero 1,2-uch minutach. Szukałem na forum odpowiedzi na ten tamat i nie znalazłem, były przerabiane podobne tematy takie jak, (zegary słabiej świecą czy też nawiewy nie świecą). Zastanawiam się czy może być przyczyną sam potencjometr, ponieważ w nim jest wbudowany układ scałony STB 730, który jest odpowiedzialny za regulacje natęrzenia świecwnia. Dodam że zegary, klimatronik i radio są niebieskie a pozostałe podświetlanie czerwone. Czy ktoś miał podobną sytuacje, bardzo proszę o podpowiedź od czego zacząc:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZL17 Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2009 Ja co prawda takiego problemu nie miałem ale z tego co napisałeś to zacząłbym od tego potencjometru, tzn. sprawdziłbym go miernikiem, a potraktowałbym go specjalnym sprayem (do zdobycia w każdym sklepie elektronicznym) do czyszczenia potencjometrów, a jeśli to by nie pomogło (a potencjometr jest sprawny) to trzeba sprawdzić opisany scalak (może występują tzw. zimne luty). A jeśli to nie pomoże to wymiana scalaka. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2009 Witam, chciałem się podzielić tym co zaobserwowałem. Mianowicie sytuacja jest taka jak opisałem rano, tylko że dzieje się tak w dzień, w tablicy zegarów na tarczy prędkościomierza tuż pod wskazówką (przy prędkości 0 km.)znajduje się małe kółeczko słabo widoczne. Podejżewam że jest to fotorezystor, który aytomatycznie rozjaśnia podświetlenie zegarów, ale to sprawdzę dzisiaj w nocy i jutro odświerze posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2009 Wydaje mi sie ze problem jest w potencjometrze regulacji. U mnie było tak że nie zmieniało sie natężenie wogóle. Tutaj może być podobnie. Ja kupiłem używany i teraz działa prawidłowo. Proponuje zamienić potencjometr na inny i sprawdzić. Koszt używanego -dobrego to jakieś 30 PLN. Pozdrawiam - powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2009 Jest tak jak podejrzewałem, to co zaznaczyłem na prędkościomierzu to fotorezystor, w nocy poszedłem sprawdzić i podświetlenie działa prawidłowo. Rano objawy powróciły, więc zrobiłem to w następujący sposób: 1 zapłon 2 potencjometr na minimum, włącz światła pozycyjne 3 podświetlenie swieci na maksa,(przyciski sterowania szybami, otwieranie korka paliwa i bagażnika, sterowanie lusterkami oraz wszystkie zegary i klimatronik) przyciemnione zostaje radio, zapalniczka, nawiewy, włącznik świateł i sterowanie światłami (potencjometr). 4 zasłoniłem ręcznikiem zegary i po chwili to podświetlenie co świeciło jasno powoli zaczyna się przyciemniać, i już mam sprawnie podświetlenie. Działa prawidłowo jak rozjaśniam to się rozjaśnia. Czyli wszystko gra, nie było żadnej usterki poprostu ten typ tak ma. wobec tego kolejne pytanie czy da radę przeciągnąć kabel od klimatromika do radia w taki sposób, żeby podświetlenie w radiu było o takim samym natęrzeniu jak w klimatroniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2009 Ja kupiłem używany i teraz działa prawidłowo. Proponuje zamienić potencjometr na inny i sprawdzić. Koszt używanego -dobrego to jakieś 30 PLN. Pozdrawiam - powodzenia. tylko co wpisać w allegro aby go znaleźć kilka razy szukałem i bez powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #7 Napisano 30 Maja 2009 A więc tak. Wpisujesz w wyszukiwarce PASSAT B5FL (lub LIFT) nastepnie WYPOSAŻENIE WNĘTRZA/Panele sterowania, przełączniki i tam szukaj. Nie jest to chyba takie trudne. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
