berdysz Zgłoś #1 Napisano 27 Maja 2009 Jest mozliwosc zamiany kierownicy zwyklej na multifunkcyjna? Zastanawiam sie czy wyciagniete sa wiazki przewodow w standardzie, jezeli samochod nie ma multifunkcji to juz nie da sie takiej kierownicy zalozyc i aktywowac? Dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #2 Napisano 27 Maja 2009 tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
berdysz Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2009 dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2009 Hi, zależy od gatewaya pod kolumną kierownicy Jak nie supportuje to trzeba go będzie też wymienić. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
berdysz Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2009 A jak sprawdzic ten gateway czy obsluguje kier. multifunkcyjna? W aso powinni wiedziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2009 A jak sprawdzic ten gateway czy obsluguje kier. multifunkcyjna? W aso powinni wiedziec? Powinni. A i zmień sobie opis kolego z CR nz PD, w 2005r. nie było jeszcze silnika CR w pasztetach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
berdysz Zgłoś #7 Napisano 27 Maja 2009 teraz powinno byc ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość citizen500 Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2009 Zna ktoś firmę z małopolski, która podjęłaby się swapa kierownic? ASO jak to zwykle bywa rozkłada ręce, już 2 miesiące sprawdzają czy się da to zrobić i ile to będzie kosztowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #9 Napisano 26 Czerwca 2009 odezwij się do mnie na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
