TrojkaT Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2009 (edytowane) Hej Przykladam sie do wymiany tapicerki na skorzana i przy okazji chce zrobic dwie tylnie szyby bo mam wersje na korbke Moze mi ktos podpowiedz co tam trzeba kupic, najlepiej jakis link na allegro ? bo nie moge znalezc a ze jeszcze raczkuje w tych sprawach to inna sprawa:) pozdrawiam Edytowane 25 Maja 2009 przez TrojkaT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2009 Czy takie pelny mechanizm z okablowaniem i silniczkiem bedzie pasowac od sedana ? ktos sie orientuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2009 powiedz do jakiej kwoty chcesz wydać na te mechanizmy bo z uzywek ciezko cos znalezc tak naprawde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #5 Napisano 26 Maja 2009 Piotr na allegro patrze za jedne drzwi w graniach 100-200zl z okablowaniem i silnczikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2009 A jak z modulem komfortu ?? Kazdy obsluzy wszystkie 4 szyby, wystarczy zakodowac ? Czy jak nie ma w standardzie to trzeba wymienic na taki ktory bedzie dzialal ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2009 Piotr na allegro patrze za jedne drzwi w graniach 100-200zl z okablowaniem i silnczikiem no to 400 zł minimum + jakies zapinki mocowania pierdoly montaz to z 700 lekko wyjdzie + panel do sterowania elektyrcznych szyb + przewody do panelu + zrobienie blokady na tył + podlaczenie do komfortu o ile nie trzeba bedzie go wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2009 mozesz napisac co to sa te zapinki ? panel bede mial, zrobienie blokady na tyl i o co chodzi z tym modulem komofrtu to nie mam pojecia ? montaz bede mial za darmo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #9 Napisano 27 Maja 2009 hehe gdy odpada montaż przeslij mi na pw swoj vin a zobacze jak to tam wygląda i co by było potrzebne, czy mechanizm do szyb jest tak samo mocowany jak w elektrycznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #10 Napisano 27 Maja 2009 piotr i takie cos z allegro co do tego tzreba jeszcze dokupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #11 Napisano 27 Maja 2009 Najprościej będzie zamontować te mechanizmy tak, żeby można było je otwierać/zamykać tylko przyciskami w drzwiach tylnych. Wtedy odejdą CI dodatkowe koszty programowania, modułu komfortu i zapewne wymiany wiązek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #12 Napisano 27 Maja 2009 Najprościej będzie zamontować te mechanizmy tak, żeby można było je otwierać/zamykać tylko przyciskami w drzwiach tylnych. Ale wtedy to chyba bez sensu jest montowanie elektryki - bo chyba chodzi głównie o to, żeby kierowca mógł sobie otwierać tylne szybki. W przeciwnym wypadku pasażerowie niech sobie korbkami machają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #13 Napisano 27 Maja 2009 o do tego tzreba jeszcze dokupic? czyli widac ze ta plyta mocujaca pewnie jest inna, mysle ze do tego wiazka i wlacznik, ale i tak pewnie trzeba wiazke przeciagnac do sterownika, wiec kwestia podpiecia pod glowny panel w drzwiach kierowcy to juz najmniejszy problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #14 Napisano 27 Maja 2009 Kolego, może znasz rozwiązanie w podobnej sprawie (elektryczne fotele): http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31944&page=2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #15 Napisano 27 Maja 2009 Dzis rozmawialem z mechanikiem i mowil ze bedzie najprosciej tak jak mowi mpDante czyli zeby wlaczac i wylaczac za pomoca tylnego przycisku. To moze ktos napisac co trzeba kupic ajk bym chcial miec cala kontrole ze strony kierowcy ile to kosztuje, ze wszystkim , ile wlaczac i wylaczac tylko za pomoca tylnego przycisku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #16 Napisano 28 Maja 2009 Musisz sobie poszukać na allegro, bo różne elementy można kupić w różnych cenach. Najprościej będzie znaleźć kogoś, kto ma takie auto do rozbiórki, albo ma kompletne drzwi i odkupić kompletne mechanizmy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #17 Napisano 28 Maja 2009 A to co ja wkleilem wyzej zdjecie to nie jest kompletne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #18 Napisano 30 Maja 2009 A to co ja wkleilem wyzej zdjecie to nie jest kompletne ? Pewnie że nie, a gdzie tapicerka ? P.S. Kiedyś u kumpla dołożyliśmy el. szyby z tyłu ale w B5 FL 2003. Wszystko działało jak w oryginale nawet bez programowania. Nie wiem jak jest w B6 ale powinno być podobnie bo też wszystko jest na CANie. Potrzebne były: tylne kompletne blachy z silnikami i instalacją drzwi, tapicerki tylnych drzwi, przełącznik na 4 el. szyby w drzwi kierowcy i kilkanaście metrów przewodu. Trzeba tylko zdobyć schemat i wszysko się da . Sterownik w B5-ce po podłączeniu instalacji sam widział tylne szyby, nie trzeba było wymieniać żadnego modułu komfortu - też nas kilku "mądrych" przed tym przestrzegało - jak się okazuje moduł nie ma z tym nic wspólnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #19 Napisano 31 Maja 2009 zgadzam się z kolegą Mastil , niedawno przerabiałem ten temacik niedawno , z tym że passat B5 3b rok 98` , również za nabyłem i przełożyłem kompletną tapicerkę skóra z alcantrą , a że w nowo kupionych boczkach ( tylnych ) były przełączniki opuszczania szyb i szkoda mi było wiertać dziury na korbki pomyślałem że może coś da się zrobić aby dołożyć opuszczanie szyb i z tyłu. Poczytałem trochę na forum poprosiłem, kolegów z forum Mastil i kiarka o przesłanie schematu i wziąłem się za robotę która zakończyła się pełnym sukcesem . Zakupiłem kompletne blachy u Ciebie czarna ( w moim pasku srebrna ) wraz z wiązkami elektrycznymi , podłączyłem zgodnie ze schematem i wszystko hula , nawet panel sterowania w drzwiach kierowcy na 4 szyby , modułu komfortu nie musiałem wymieniać i programować . Więcej opisane w opisie mojego paska . PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #20 Napisano 31 Maja 2009 Mastil boczki bede mial, bo zmieniam cale wnetrze na skorzane !! chodzi tylko co trzeba dokupic napewno ta elektryka z okablowaniem i sliniczkiem na 100% ?? napsize mi w koncu ktos bo chcem zamowic z allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
