a-s-m-o Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2009 mam taki problem alarm załącza mi się samoistnie tzn, auto pozamykane, alarm zazbrojony, i włącza mi się alarm (syrena) ale robi tylko jedna pętle dźwiękową, alarm się wyłącza, dalej zostaje zazbrojony. alarm chyba nie oryginalny, działa na te śmieszne czujki ruchowe w środku w rogach szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2009 moze zimne luty w zamku? moj ojciec tak mial, podczas jazdy, postoju auto samo sie zamykalo, itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojti k Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2009 Trzeba sprawdzić dodatkowe czujniki które mogą być za czóle ustawione , może to być glass sensor (czujnik wybicia szyby) szok sensor (czujnik uderzenia) głowica ultradżwiękowa (czujnik ruchu)- niewiem co masz zamontowane ,może też być któryś z wyłączników drzwiowych-sprawdż dokładnie wył. pod maską i w tylnej klapie-spr. też czy każdy z wyłączników zaświeca lampkę -ten w tylnej klapie zaświeca lampkę w bagażniku -reszta lampkę sufitową wewnątrz-wyłącznik spod maski nie musi zaświecać żadnej lampki ale po zamknięciu maska powinna go dociskać jeśli ktoś zrobił dodatkowy lub oryginalny masz w zamku klapy , jeśli alarm nie oryginalny to masz pewno dodatkowego pilota ,jeśli niebardzo wiesz o co chodzi podjedż do jakiegoś zakładu z alarmami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adeegee Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2009 Jeśli alarm oryginalny to pod komputer go podłącz i otrzymasz listę błędów - także z alarmu i o ile jakieś będą - będziesz wiedział co szwankuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a-s-m-o Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2009 nie wiem czy to ori alarm, ale taki mam pilot: passat jest z początków produkcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek1 Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2009 mam pytanie, czy w fabrycznym alarmie jest jakieś własne zasilanie?, bo od pewnego czasu przy załączaniu i wyłączaniu sygnał dżwiękowy tzw. bip bardzo mi przycichł tak jakby wysiadała jakaś bateria, a akumulator jest sprawny. Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
