krzysiek210 Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2006 witam wszystkich pasków mam pytanie jak sprawdzić czy dziala podgrzewanie filtra paliwa i czy auto wogóle ma taki podgrzewacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2006 Jakie auto i silnik? HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek210 Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2006 passat 1,9tdi 90KM typ silnika AHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2006 Sam filtr do Twego auta nie ma własnego podgrzewania ale przez to, że jest wkręcany może być połączony z taką nakładką z podgrzewaniem. Jak to sprawdzić. Poprostu miernik w dłoń i sprawdzić czy podaje napięcie na drutach. Jesli tego nie potrafisz lub nie masz odpowiednich warunków to odwiedź jakiś zaklad elektroniki pojadowej. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2006 O co chodzi z tym podgrzewaniem filtra paliwa. Może ktoś rozwinąć temat. Czy to jest jakaś opcja w wyposażeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ra11 Zgłoś #6 Napisano 7 Grudnia 2006 Również podłacze sie pod pytanko. W moim starszym opelku widać że do filtra paliwa dochodzą przewody elektryczne. W passacie natomiast nie ma rzadnych przewodów (silnik awx) Czy oznacza to że mam to podgrzewanie w innym miejscu, czy wogóle. Jeszcze jedno pytanko przy okazji - czy przed filtrem paliwa stosujecie dodatkowy przepływowy (taki plastikowy, przezroczysty za 10 zł) filterek? Ktos mi poradził aby stosować takie rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #7 Napisano 2 Października 2007 witam a do passata z 2005r. TDI 130KW jak bedzie filtr z podgrzewaczem czy bez ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2007 witam a do passata z 2005r. TDI 130KW jak bedzie filtr z podgrzewaczem czy bez ????? z KL147D HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2007 a czy ktos moglby pozluzyc mi instrukcja wymiany filtra paliwa w moim pasku (1.9 115KM PD ATJ). szukalem i znalazlem ale inne modele. czy aby wymontowac filtr wystarczy od gory odkrecic taka gwiazdkowa srubę (nie wiem jak ona fachowo sie nazywa)??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #10 Napisano 4 Października 2007 nie wiem jak ona fachowo sie nazywa)??? śruba drążona imbusowa M16x1,5x40 od góry jest śruba z o-ringiem, ale z boku w uchwycie filtra paliwa masz wkręt z łbem soczewkowym M6x155 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martines Zgłoś #11 Napisano 6 Marca 2008 Czy w TDI garażowanym wymieniać filtr razem z olejem czy też nie koniecznie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #12 Napisano 6 Marca 2008 Czy w TDI garażowanym wymieniać filtr razem z olejem czy też nie koniecznie ? A jakie ma to znaczenie czy garażowany czy nie? Filtr ZAWSZE wymienia sie z olejem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #13 Napisano 6 Marca 2008 a czy ktos moglby pozluzyc mi instrukcja wymiany filtra paliwa w moim pasku (1.9 115KM PD ATJ). szukalem i znalazlem ale inne modele. czy aby wymontowac filtr wystarczy od gory odkrecic taka gwiazdkowa srubę (nie wiem jak ona fachowo sie nazywa)??? Ja ci zmienie za chipsy Jak bedziesz mial byc w okolicy zadzwon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sergiej Zgłoś #14 Napisano 6 Marca 2008 a co ile wymieniać filtr paliwa, co 15.000km czy 30.000km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #15 Napisano 6 Marca 2008 Ja zmieniam co 15 tysiecy ale wsadzam tańsze filtry (czyt. polskie) ale jak kupisz lepszy to mozesz wymieniac co 60 tysiecy (tyle pisze w instrukcji) nie zaszkodzi częściej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #16 Napisano 7 Marca 2008 Jestes pewny paliwa to trzymaj sie instrukcji, jak masz jakies wadpliwosci (kto ich nie ma) wymieniaj co 30tys. Moim zdaniem warto wymienic olej, filtr oleju, filtr paliwa naraz. Ewentualnie filtr paliwa co druga wymiane oleju i filtra oleju. Filtr powietrza na oko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #17 Napisano 7 Marca 2008 Sam filtr do Twego auta nie ma własnego podgrzewania ale przez to, że jest wkręcany..HHA ja mam AHH i filtr paliwa nie jest wkrecany (pomimo iz wiele katalogow podaje ze powinien byc), tylko z trzema kruccami...... no chyba ze kos mi silnik podmienil i nie mam AHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #18 Napisano 7 Marca 2008 ja mam AHH i filtr paliwa nie jest wkrecany (pomimo iz wiele katalogow podaje ze powinien byc), tylko z trzema kruccami...... no chyba ze kos mi silnik podmienil i nie mam AHH Ja mam kolego dokładnie taki sam silnik i taki sam filtr,jak Ty.Mam pytanie do Ciebie.Jak często wymieniasz filtr paliwa i powietrza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #19 Napisano 7 Marca 2008 Dwóch ostatnich kolegówjest mocno zdziwionych, że mają inne filtry paliwa ale pewnie nie wiedzą, że od 04.2000 i po numerze nadwozia 3B.Y.350001 były już inne filtry paliwa. Takie jak były stosowane w TDI-PD po 06.2002. Jak ktoś jeszcze nie wie to powinien wymianiać filtr paliwa o 30,000 kilometrów lub co 2 lata. To jest tylko zalecenie a nie przymus. Czynność powinna być wykonywana zawsze przed zimą. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #20 Napisano 7 Marca 2008 (edytowane) Ja mam kolego dokładnie taki sam silnik i taki sam filtr,jak Ty.Mam pytanie do Ciebie.Jak często wymieniasz filtr paliwa i powietrza? filtr powietrza zmieniam min 2razy w roku, filtr paliwa co 2lata ale nie wiecej niz 30tys km Dwóch ostatnich kolegówjest mocno zdziwionych, że mają inne filtry paliwa ale pewnie nie wiedzą, że od 04.2000 i po numerze nadwozia 3B.Y.350001 były już inne filtry paliwa. Takie jak były stosowane w TDI-PD po 06.2002.HHA ale ja mam VIN 3B.Y.321.....wiec nizszy niz 3B.Y.350001 wiec powinien miec taki co sugerujesz dla krzysiek201, a mam inny. Twoj opis jest zgodny z katalogiem, bo kazdy sprzedawca po moim nr VIN chce sprzedac mi wkrecany filtr wg katalogu, a ja mam inny, wiec katologi katalogami, a czujnosc zawsze wskazana Edytowane 27 Maja 2009 przez Duży 2 scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
