Gość Kamiul Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2006 Mam 2problemy: 1) z przednim prawym głośnikiem i chce go wyjąć ale nie chce mi się demontować całych drzwi bo nawet torksa nie mam. Więc mam pytanie czy można zdjąć samą maskownicę głośnika? 2) z centralnym zamkiem tzn gdy zamykam kluczykiem samochód to wszystko okm ale gdy chcę zamknąć od środka tym przyciskiem koło otwierania szyb to tylne drzwi mi się zamykają a przednie zamykają i odrazu otwierają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2006 Ad1: - nie wiem- ale chyba powinno dać radę je wyjąć. Obejrzyj, czy nie ma zatrzasków albo śrubek. Ad2: ja mam to samo z centralnym, ale zauważyłem, ze to się dzieje tylko jak jest wilgotno (desz popada, na przykład). Wiec sądzę, ze to od wilgoci. U siebie nic nie robię, bo jak mi wyskoczy to jeszcze raz naciskam i wtedy wszystkie się chowają. Spróbój - jak za drugim przyciśnięciem się beda chowac, to zostaw tak jak jest. Jak już wcale nie bedzie zamykać, to wtedy można sobie pogrzebać - takie jest moje zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #3 Napisano 9 Listopada 2006 Hej, Ad1 - nie wiem o jakim pasku mowimy - ale wedlug mnie nie da sie zdjac maskownicy bez zdjecia przedniego boczka w drzwiach ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamiul Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2006 to wszystko dotyczy passata b5 '98 1.8T LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Daniel1 Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2006 Nie da się dojść do głośnika bez zdejmowania boczka drzwi, więc proponuję zaopatrzyć się w komplet torx'ów bo jeśli chcesz czasem coś w Passacie pogrzebać to bez nich się nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafmart Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2006 ja wymienialem glosnik ten od kierowcy i musialem zdjac boczek z drzwi bo inaczej sie nieda a glosnik jest mocowany na nity a torksy sa potrzebne bo bez nich w pasku nic niezrobisz takrze warto zainwestowac a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2014 Trochę odkopię temat... czy ktoś wymieniał maskownice głośników przednoch na jakieś niefabryczne? z rzadszą siatką? Dziś oklejałem boczki pianką od wewn. strony i zauważyłem ze bez boczka wofery o wiele lepiej grają., ta ori siatka jest badrzo gęsta... ktoś ma jakieć doświadczenia w temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2014 (edytowane) To że jest gęsta to pół biedy:) problem w tym że głośnik jest przesunięty i niewielką częścią gra w boczek. Bez boczka woofer w B5 moim zdaniem gra zdecydowanie lepiej - więcej szczegółów dociera do ucha. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest zrobienie dwóch dystansów (muszą mieć jakieś 2cm szerokości)- jeśli dobrze pamiętam to w sumie wysokość musi być ok 42-45mm - jeden przykręcasz w miejsce fabryczny głośników - drugi przykręcasz przesunięty do niego. Wyciągasz maskownice z boczka - trochę trzeba podregulować otwór - i mierzysz ile musisz przesunąć drugi dystans. Przykręcasz dystanse, zakładasz boczek, bierzesz maskownicę z plastikowym pierścionkiem - takie jak są w zestawach - i przykręcasz przez boczek do dystansów - głośnik, siatka i gra Można to zrobić oczywiście tak żeby nie było tego dystansu widać ale to już trochę większa rzeźba Edytowane 30 Października 2014 przez Osiah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2014 kurcze szkoda że dopiero teraz zapytałem... swoje dystanse robiłem właśnie z 2 pierścieni po 19mm i mógłbym tak właśnie zrobić. A robiąc takie przesunięcie i używając maskownic z zestawu moich głośników będzie to jakoś estetycznie wyglądało od wewnatrz czy też potrzebna rzeźba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #10 Napisano 31 Października 2014 Będzie całkiem przyzwoicie - boczek w tym miejscu jest na tyle elastyczny że ładnie się pod maskownicą wyłoży i z każdej strony maskownica będzie przylegała. Zresztą najprościej - weź w rękę maskownicę z siatką przyłóż i mniej więcej będziesz widział jak to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #11 Napisano 31 Października 2014 no właśnie problem w tym że nie mam maskownic.... widzę że nasz sklep audio, może wiesz czy można dokupić oddzielnie maskownice do Moreli? mam model maximo 6.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2014 Można - u mnie też - info na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #13 Napisano 2 Listopada 2014 co do montowania glosnikow w drzwiach - kilka fotek mam w moim temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #14 Napisano 2 Listopada 2014 widziałem;) i podejrzałem pewne rozwiązania;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
