klema6 Zgłoś #1 Napisano 18 Maja 2009 witam, tak jak w tytule chce wymienić pasek pompy wspomagania , ale nie wiem gdzie znajduje się napinacz? Wymieniał go ktoś ? może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 18 Maja 2009 (edytowane) witam, tak jak w tytule chce wymienić pasek pompy wspomagania , ale nie wiem gdzie znajduje się napinacz? Wymieniał go ktoś ? może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać Jest jeden napinacz paska wielorowkowego(E), który jest napędzany z koła wału korbowego (A);w układzie jak poniżej: -koło pasowe alternatora(B) -koło pasowe pompy wspomagania(D) -koło pasowe sprzęgła wiskotycznego(H). Edytowane 20 Maja 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek1079 Zgłoś #3 Napisano 20 Maja 2009 tylko że od pompy wspomagania odchodzi drugi pasek na pompę wody i domyślam że chodzi Ci o ten pasek, bo w tym nie znalazłem napinacza, a i żeby go wymienić należy rozkręcić koło (trzy śruby imbusowe) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #4 Napisano 20 Maja 2009 tylko że od pompy wspomagania odchodzi drugi pasek na pompę wody i domyślam że chodzi Ci o ten pasek, bo w tym nie znalazłem napinacza, a i żeby go wymienić należy rozkręcić koło (trzy śruby imbusowe) Dokładnie o ten pasek mi chodzi i już się doszukałem właśnie sposobu demontażu Ale dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dizajn200 Zgłoś #5 Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) Od czego jest reszta tych kół pasowych, bo nie wszystkie są opisane? Skąd to zdjęcie jest, bo chciałbym poznać jakiś szerszy opis. Ogólnie to właśnie szukam takiego schematu gdzie są opisane wszystkie koła pasowe... m.in chodzi mi o to co to jest na tym rysunku pod F i G w silniku ADR.... Edytowane 16 Lutego 2013 przez dizajn200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #6 Napisano 16 Lutego 2013 Od czego jest reszta tych kół pasowych, bo nie wszystkie są opisane? Skąd to zdjęcie jest, bo chciałbym poznać jakiś szerszy opis.Ogólnie to właśnie szukam takiego schematu gdzie są opisane wszystkie koła pasowe... m.in chodzi mi o to co to jest na tym rysunku pod F i G w silniku ADR.... Zdjęcie z ETKI zapewne. A opisów sporo można znaleźć byle w książce: 'Sam naprawiam Passata B5'. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
