felix123 Zgłoś #1 Napisano 18 Maja 2009 Witaam.Mam Problem z autem.Klima działa ,ale wentylator od niej nie działa.Podłączyłem na ostro tak ja na fotce i nic się nie kręci.Jak inaczej doprowadzić prąd ,żeby sprawdzić te wentylatory.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 18 Maja 2009 W tym wiatraku masz sterownik ktory ma komunikacje CAN i nic nie zrobisz. Mi raz nie działa wiatrak, bo spaliła sie przepustnica i paliła bezpiecnziki od wiatraka. Wiec bez VAg-a nie zaczynaj nawet grzebać, bo szkoda czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #3 Napisano 18 Maja 2009 Auto bylo podpięte pod kompa i wyskoczył "błąd wiatraka",który nie daje się wykasować.Poza tym żadnych błędów.Mechanik przy nabijaniu klimatyzacji sprawdzał wtyczkę wychodzącą z auta i ponoć auto wysyła sygnał do włączenia się wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #4 Napisano 18 Maja 2009 Kiedyś kupiłem wentylator klimatyzacji, bo musiałem wymienić w swoim wiatrak, to mechanik mi go podpiął pod akumulator samochodowy i się uruchomił... więc powinna być możliwość sprawdzenia silnika. Więc nie wiem, może w twoim aucie jest to inaczej rozwiązane, albo mówimy o innym wentylatorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #5 Napisano 18 Maja 2009 Witam, zamówiłem już nowy wentylator chłodnicy w nim zabudowany jest moduł który uruchamia wentylator klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2009 (edytowane) Witam.Nowy wentylator chłodnicy z modułem założony i dalej nie działa wentylator od klimy.(Sam wiatrak od klimy sprawdzany na ostro działa).Mam pytanie czy trzeba skasować stary błąd, starego wiatraka klimy, aby się ten nowy uruchomił?.Klima działa i chłodzi, sprężarka działa, a wentylator od klimy nawet nie drgnie.Ma ktoś jakieś pomysł co z tym jeszcze zrobić.Dodam bezpieczniki wszystkie całe. Edytowane 22 Maja 2009 przez felix123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gdidur Zgłoś #7 Napisano 23 Maja 2009 Witam Według mnie trzeba skasować błąd VAGiem Kiedyś wymieniałem czujnik wysokiego ciśnienia klimy i bez skasowania błędu czujnika sprężarka się nie włączała. Tutaj pewnie będzie podobnie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arzeczko Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam serdecznie wszystkich użytkowników Forum. Od 2 tygodni jestem właścicielem Passata B6 2005r. 2.0 TDI BMP. Kilka dni temu zaobserwowałem, że w samochodzie nie działają wiatraki, ani ten od chłodnicy wody, ani od klimatyzacji. W momencie włączenia klimy, sprężarka zaczyna pracować, powietrze jest coraz chłodniejsze, ale nie załącza się wiatrak. Chciałem nawet wymusić pracę wiatraka silnika, ale po uzyskaniu 105,5 st. C wg. wskazania Vag (silnik, blok 1) odpuściłem. Co może być tego przyczyną, od czego zacząć zdiagnozowanie problemu? Dodam, że VAG nie pokazuje żadnych błędów, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w boczkach deski rozdzielczej i w komorze silnika, wskazania ok. Pod kolumną kierownicy jest jeszcze mnóstwo przekaźników, ale nie wiem jak je posprawdzać, ani który może być odpowiedzialny za uruchamianie wiatraków. Proszę o jakąś poradę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arzeczko Zgłoś #9 Napisano 17 Kwietnia 2011 Niesprawny był wiatrak w którym jest sterownik, wymieniony, oba wiatraki działają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #10 Napisano 17 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja mam dalej problem z tymi wentylatorami.W tamtym roku, po wymianie 4 wiatraków z modułami u 4 speców, odpuściłem sobie klime przed zimą.Teraz coraz cieplej i klima by się przydała.Po ostatniej diagnozie auta u elektronika wyszło, że uszkodzony jest sterownik silnika.Jadę 19 kwietnia na wymianę cewek do serwisu vw , może tam mi w końcu wybadają o co chodzi z tym chłodzeniem auta.Może ktoś wie ile wynosi koszt takiej diagnozy lub cena nowego sterownika silnika?.Musze przygotowąć się psychicznie na ekspertyze w ASO VW. Już wiem jaki jest koszt diagnostyki auta w Stalowej Woli w Autorudzie-175zł. Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez felix123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2011 Problem rozwiązany.Koszt 1700zł.W serwisie wymiana wentylatora na orgi. Wiązka silnika była uszkodzona i jakiś bezpiecznik.Klima i wentylatorki już śmigają.Tylko za jaką cenę.Ahh. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emma3202 Zgłoś #12 Napisano 23 Kwietnia 2011 Witam. ******* jest lato a nie działa mi klima zrobiłam test i pokazało mi się do strony kierowcy 3.3 i malutkie 3 a od pasażera 0.9h . Czy ktoś wie co oznaczają te skróty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 23 Kwietnia 2011 AGA zły dział tu masz twój w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13839&highlight=klima Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #14 Napisano 1 Marca 2012 (edytowane) Witam mam raczej ten sam problem wczoraj na włączonej klimie wentylator niewystartował i na kompie wybija błąd. Śledządz temat na 90%padła moduł.Znalazłem nowe za 618 zł to chyba dobra cena,może ma ktoś lepszą propozycje czekam na propozycje. 618 zł to cena za komplet 2 wentylatory z ramką . Pozdrawiam Edytowane 1 Marca 2012 przez maly12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejo89 Zgłoś #15 Napisano 7 Sierpnia 2013 Witam mam ten sam problem w moim B6 ostatnio gdy jechalem po miescie wskoczyla mi temperatura na 110 zatrzymalem sie i zobaczylem ze wetylator nie dziala , od klimy tez , i nie wlaczaja po podpieciu na ostro ledwo co wystartowaly, , w jednym warsztacie powiedzieli ze wiatraki do wymiany , w drugim ze modul , w serwisie powiedzieli ze modul jest razem z wiatrakiem .. dodam ze ostatnio jak jezdzilem tem.. skoczyla dalej na 110 i wlaczyly sie , teraz jak przekracza 110 nic ani drgna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejo89 Zgłoś #16 Napisano 8 Sierpnia 2013 w jak najlepszym nowka , i jak to jest modul jest kompletny z wiatrakami ?? czy jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #17 Napisano 8 Sierpnia 2013 sterownik wiatraków znajduje sie w pierwszym wentylatorze tym od chłodnicy wody. więc jeśli masz walnięty sterownik musisz wymienić cały wiatrak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #18 Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) Ja też mam ten problem. Błąd na vag`u drugiego wentylatora i faktycznie nie kręci się. Choć jak sprawdzałem układ klimatyzacji wraz z ozonowaniem, to temp. wewnątrz spadła do +2*C. Temperatura na silniku stanęła na 90*C. Co się ogólnie może stać jak nie będzie chłodzenia z tego mniejszego wiatraka ? Czy podłączenie jego na krótko faktycznie da odpowiedź czy jest on uszkodzony (nie kręci się) Zakładając, że nie zakręci, faktycznie trzeba oba wentylatory wymienić ? Edytowane 9 Maja 2014 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #19 Napisano 9 Maja 2014 Podłącz mały wentyl na "krótko". jak zadziała to jest problem w module dużego wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #20 Napisano 23 Maja 2014 (edytowane) ... na krótko nie zadziałał. Kupiłem nowy wentylator 150 Wat (160 zł po rabacie), wymiana i ... działa. Edytowane 23 Maja 2014 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
