Gość brath100 Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2006 Witam,chce załozyć alarm do swojego passata ale chciałbym zasięgnać rady w którym miejscu go wpiąć aby należycie spełniał swoje zadanie.Może ktoś z was miał tez taki problem jak ja.Prosze o pomoc Brath100 (1,8T APU) [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wilku Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2006 z tego co mi wiadomo a montowalem alarmy w dwoch autach, to umiesc go tam gdzie nikt niebedzie w stanie sie domyslic ze jest, z tego co sie orietuje (nie jestem expertem) oryginalne sa chyba montowane za schowkiem lub nad nogami kierowcy pod stacyjka (nie doslownie pod), a elektrycy z tego co wiem tez montuja pod stacyjka bo tam sa wszystkie niezbedne kable zeby go podpiac pod +, -, + stacyjki, drzwi itp. wedlug mnie najlepiej jak najbardziej porozkrecac plastiki im wiecej bedziesz mial problemu tym wiecej zadasz problemu ewentualnemu intruzowi, to jest moje zdanie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2006 ja mam zamontowany, ale w B4, centralnie za licznikiem dostep jest beznadziejny pol deski rozbierac trzeba, a podlaczenie przewodow nie wala sie po polowie samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2006 chce załozyć alarm do swojego passata Sam chcesz się grzebać czy komuś zlecić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2006 Polecam załozyć alarm w B5 :?, ten fabryczny niewiele wart, nie wiem czy sam sobie poradzisz z zamontowaniem alarmu, widziałem jak robił to w moim passku elektryk, 9 godzin w pocie czoła.On to doradził mi zamontować dodatkowy ukryty wyłącznik, aby utrudnic zapłon intruzom i zamontowałem teraz śpie spokojniej i do marketu bez obaw , że odjadą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #6 Napisano 22 Stycznia 2006 Ja zamontowałem "SEO DOLPHIN" jest to alarm z pełnym pakietem (antynapad,domykacze szyb.itp) dałem za niego 580zeta posiada międzynarodowy znak homologacyjny E20 i oczywiście certyfikat bezpieczeństwa - Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2006 Glizda Jeśli możesz pokaż więcej na temat alarmu - lub alarmów (pudełko, schematy, breloczki, instrukcję, fotki, linki, certyfikaty, itp.) : Bardzo by się przydał manual do Działu WARSZTAT "Montaż i obsługa alarmu - SEO DOLPHIN" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #8 Napisano 22 Stycznia 2006 Jeszcze dzisiaj postaram sie to zrobić. Chciałem tutaj to dać, ale nie można dać pliku większego jak 256kb a jedno zdjecie ma 521kb. No to lece na WARSZTAT! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #9 Napisano 22 Stycznia 2006 na Warsztat nie tak prosto jesli umiesz robić strony - zrób poprostu statyczną stronę ze zdjęciami podobną do tej na forum jeśli nie umiesz - zrób to w wordzie, wklejając zdjęcia i tekst do worda w układzie jakim chciałbyś żeby to było i podeślij na maila [email protected] - wrzucimy my Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #10 Napisano 22 Stycznia 2006 Jędruś wyśle Ci to na zara na maila bo poskanowałem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #11 Napisano 22 Stycznia 2006 ok, nie ma problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TOMASZ Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2006 Może ktoś doradzi jak przerobić alarm fabryczny na mniej popularny aby utrudnic życie amatorom jazdy nieswoim autem? Czy trzeba zamontować kompletnie nowy czy jest możliwość modyfikacji. Przy okazji jak ocenieniacie blokady skrzyni biegów jest sens zakładać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krawczyk Zgłoś #13 Napisano 23 Grudnia 2006 Witam Czy może ktoś mi powiedzieć gdzie podpjąć się z kablem domykania szyb od centralnego zamka by podczas zamykania zamka domykały sie szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 23 Grudnia 2006 trzeba ustawić odpowiednio w module konfortu, poszukaj na forum o module konfortu i tam napewno przeczytasz o domykaniu szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #15 Napisano 23 Grudnia 2006 Zasada domykania szyb w pasku jest czas. Tzn zeby zamknac szyby nalezy podac stan wysoki na wejscie zamkniecia centralnego zamka przez minimum 7sec., to samo jest z otwarciem okna. Taka opcje mozna ustawic tylko w alarmie dokladanym, jezeli takowa jest w nim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krawczyk Zgłoś #16 Napisano 23 Grudnia 2006 Marek, Jak możesz to prześlij mi na pocztę schemat podłączenia alarmu w B5 szczególnie chodzi mi gdzie mam się podpiąć z kablem od domykaniem szyb [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaveN Zgłoś #17 Napisano 14 Czerwca 2007 Marek, Jak możesz to prześlij mi na pocztę schemat podłączenia alarmu w B5 szczególnie chodzi mi gdzie mam się podpiąć z kablem od domykaniem szyb[email protected] Pozwoliłem sobie odkopać temat i, w związku z tym, że w weekend zamierzam założyć alarm, również bardzo ładnie poproszę o taki schemat [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 1malmar Zgłoś #18 Napisano 19 Czerwca 2007 witam ja sam sie meczylem z alarmem zalozylem w b5 mam tylko problem z podlacaeniem sie do centralnego proboealem wpiac sie do manipulatora ale nie udalo mi sie jak ktos wie gdziue mode sie wpiac prosze o odpowiedź marek m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Yaca Zgłoś #19 Napisano 20 Czerwca 2007 Ludzie na miłość boską.... Nie piszcie otwartym tekstem na forum W KTÓRYM MIEJSCU MONTUJECIE SWOJE ZABEZPIECZENIA - chyba nie musze pisac dlaczego. Owszem możemy się pochwalić jaki system czy też konkretne zabezpieczenie stsujemy w naszych "milusińskich" ale gdzie .... to paranoja!!!!!! Yaca - z N.Y.P.D (Breslau) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zulu Zgłoś #20 Napisano 20 Czerwca 2007 Ludzie na miłość boską.... Nie piszcie otwartym tekstem na forum W KTÓRYM MIEJSCU MONTUJECIE SWOJE ZABEZPIECZENIA - chyba nie musze pisac dlaczego. Owszem możemy się pochwalić jaki system czy też konkretne zabezpieczenie stsujemy w naszych "milusińskich" ale gdzie .... to paranoja!!!!!! Yaca - z N.Y.P.D (Breslau) Yaca chłopaki chcą mieć poprostu możliwość założenia tematu "Ukradli mi passata - pomóżcie". Ręce opadają nic tylko . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
