dziobek Zgłoś #1 Napisano 16 Maja 2009 Witam!!! Otóż od kiedy mam paska tj. 2 mc on zawsze odpala za drugim razem, ten pierwszy raz nawet jakbym godzinę kręcił to nie zapali. A za drugim razem zawsze pali. Na Vag-u nic żadnych błędów... Co może być nie tak:638::638::638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2009 moze pompa paliwa sie niezalacza za 1 razem choc to dziwne kiedys mialem w b3 pasku ze swirował przekaznik od pompy paliwa i tez mialem podobne problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 18 Maja 2009 podejrzenie nr1.: albo masz dziurę w dolocie albo instalację LPG... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2009 albo masz dziurę w dolocie albo instalację LPG Chyba kolega wyrokowal bo autor cos zamilczal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2015 Witam. Moje auto odpala czasami za pierwszym razem, ale zazwyczaj za drugim po dodaniu gazu. Wtedy zapala się kontrolka EPC. Po zgaszeniu silnika błąd gaśnie. Przez około minutę nie działa wspomaganie kierownicy. Mechanik twierdzi,że to może być akumulator. Ale czy wtedy nie powinna zapalać się kontrolka akumulatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2015 Przez około minutę nie działa wspomaganie kierownicyWspomaganie jest hydrauliczne, wiec co ma do tego elektryka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #7 Napisano 18 Marca 2015 (edytowane) Witam. Moje auto odpala czasami za pierwszym razem, ale zazwyczaj za drugim po dodaniu gazu. Wtedy zapala się kontrolka EPC. Po zgaszeniu silnika błąd gaśnie. Przez około minutę nie działa wspomaganie kierownicy. Mechanik twierdzi,że to może być akumulator. Ale czy wtedy nie powinna zapalać się kontrolka akumulatora? Kontrolka aku świeci się jak nie ma ładowania, nie jak jest słaby akumulator. EPC - podepnij się kompem, sprawdź błędy, najlepiej wtedy jak się pali EPC. Przyczyn może być wiele, częstą jest czujnik obrotów silnika, tania rzecz, upierdliwa w wymianie ale to będziesz miała zapisane w błędach. Wspomaganie z aku ma niewiele wspólnego, fakt że wspomaganie jest dopiero po minucie wskazuje, że coś jest nie tak w układzie hydrauliki wspomagania. Płynu od wspomagania nie ubywa ? popatrz czy gdzieś nie cieknie ? Edytowane 18 Marca 2015 przez Aleiz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #8 Napisano 18 Marca 2015 Jestem kobietą więc nie bardzo się na tym znam. Raczej płynu nie ubywa,ale spr.dzisiaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #9 Napisano 18 Marca 2015 Jestem kobietą więc nie bardzo się na tym znam. Raczej płynu nie ubywa,ale spr.dzisiaj. Widzimy Patrycjo, że jesteś kobietą. Nie śmiałbym jednak z tego powodu zakładać, że się nie znasz. Bycie kobietą nie jest jednoznaczne z nieznaniem się Sprawdź ubytki i wycieki i daj znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2015 Ubytków i wycieków nie ma. Narazie auto stoi u mechanika bo wyskakuje błąd rozrządu. Jak to będzie naprawione to zajmę się wspomaganiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2015 Ubytków i wycieków nie ma. Narazie auto stoi u mechanika bo wyskakuje błąd rozrządu. Jak to będzie naprawione to zajmę się wspomaganiem. No to to mógł być powód zapalania się EPC i problemów z rozruchem. Powodzenia z pacjentem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #12 Napisano 24 Marca 2015 Podczas wymiany rozrządow okazało się, że był zepsuty napinacz paska wielorowkowego. Mechanik twierdzi, że to przez to nie działało wspomaganie. Okaże się jutro rano czy rzeczywiście to było przyczyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #13 Napisano 25 Marca 2015 Wspomaganie działa i auto odpala za pierwszym razem dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2015 Wspomaganie działa i auto odpala za pierwszym razem dziękuję za pomoc. Polecamy się. Fajnie, że się udało szybko rozwiązać problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #15 Napisano 3 Kwietnia 2015 Niestety problemy powróciły. Czujnik obrotów silnika był zepsuty. I maglownica do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
electric000 Zgłoś #16 Napisano 3 Kwietnia 2015 I maglownica do wymiany. A co jej dolega ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #17 Napisano 3 Kwietnia 2015 Niestety problemy powróciły. Czujnik obrotów silnika był zepsuty. I maglownica do wymiany. No to co do odpalania, to dobrze że taka pierdoła jednak jak ten czujnik a nie coś poważniejszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #18 Napisano 4 Kwietnia 2015 Czujnik 190 zł. Wymiana 50 zł. Więc też się cieszę, że to tylko to. Nie wiem co z tą malownicą. Wspomaganie nie działa przez pól minuty przy porannym odpalaniu. Mechanik twierdzi, że pompa jest ok.a wszystkiemu winna jest maglownica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #19 Napisano 7 Kwietnia 2015 Czujnik 190 zł. Wymiana 50 zł. Więc też się cieszę, że to tylko to. Nie wiem co z tą malownicą. Wspomaganie nie działa przez pól minuty przy porannym odpalaniu. Mechanik twierdzi, że pompa jest ok.a wszystkiemu winna jest maglownica. Gdzieś Ty ten czujnik kupiła i z czego ?! złocony jakiś ?! ten czujnik kosztuje +/- 50zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #20 Napisano 8 Kwietnia 2015 Oryginał kupiłam. 2 lata temu wymieniałam już ten czujnik właśnie na taki za 80 zł długo nie wytrzymał jak widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
