matt111
kolumna w passacie
witam mam pytanko jak jade po dziurach autem to jak by w kolumnie odczuwam luz i lekko stuka a jak auto stoi i krece kierownica to ona delikatnie unosi sie i opuszcza ktos orientuje sie co to moze byc dzieki za pomoc a auto kilka mcy temu było przekładane z anglika
Sprawdź mocowanie kolumny do nadwozia; stukanie może powodować krzyżak na łączeniu kolumna-przekładnia.
ok postaram sie dzisiaj sprawdzic to jakos:confused: i dam znac dzieki za pomoc pozdro a moze ktos mi to troche bardziej naswietlic jak sobie nie poradze to pojade do warsztatu ale chciałbym zrobić to sam
Edytowane przez matt111
Panowie prosze o szybką pomoc. Mianowicie:
Dwa tygodnie temu zmieniłem komplet zawieszenia w pasku. Coś nadal lekko stukało. Podejrzewałem drążki. ALE: Dziś wyciągnąłem skrzynię zeby wymienić uszczelniacz na wale. Skrzynię będę zakłądał jutro. (w ogóle to chyba założę 1 mas) Jest dużo miejsca żeby przyjrzeć się maglownicy i drążkom. Magiel bez przecieków drążki bez luzów. Myślałem jeszcze że może trzeba wyregulować śrubą na maglu te drgania -kręciłem a brat ruszał energicznie kierownicą -TO NIE TO. Przeniosłem się do środka. Zdjąłem plastik wewnątrz i dobrałem się do krzyżaka NIE MA ZADNYCH LUZÓW. Kiedy trzymam wałek kierownicy stuka W KIEROWNICY. W kolumnie kierowniczej. Co to może być jak to naprawić? Czy to możliwe że kierownica się rozkręciła? Ewidentnie stuka coś w kolumnie. Co robić POMOCY
Prawdopodobnie sutka w miejscu gdzie łącza się 2 rurki które służą do regulacji kierownicy przód tył lub taki tam tłumik drgań który jest między krzyżakiem a kierownicą
Mógłbyś powiedzieć coś więcej? Zakładam, że jak zdejmę dolną obudowe kolumny to będę to widział. (Tak?) Można to naprawić? Nie chce rozkręcać kierownicy i szukać łożysk. może na początek coś łatwiejszego...
