laurii_wina Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2009 Witam. Mam taki problem. Podczas jazdy słysze huczenie w kabinie dochodzace ze strony pasażera. Tylko przy prędkości od 50 do 80 km\h potem ustaje i go nie ma . wymienione są stabilizatory opony (wyważone) niewiem co to może być na lewarkach nic nie słychać. może być to amortyzator który ma 60% ??? Dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 14 Maja 2009 huczenie (ten wyraz sugeruje jedno) to przeważnie łożysko... próbowałeś koła zamienić (przód / tył) ? dalej ten sam efekt jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewski10 Zgłoś #3 Napisano 14 Maja 2009 U mnie byl podobny przypadek i tez od strony pasazera. Po wymianie lozysk ustalo. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laurii_wina Zgłoś #4 Napisano 14 Maja 2009 Koła dziś zmienie. Moge tyle koła z jednej strony zmienić czy musze z 2 stron? Opony nowe założone jakies 2 tyg temu. Jaki koszt wymiany łożyska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
junior(E)k Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2009 Miałem ten sam problem,dopiero co Pasia odebrałem od mechanika.Łozysko kolego na 100%.Mnie naprawa wyniosła 300zł.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
90PS Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2009 Narazie huczy w zakresie 50 do 80 km/h. Pozniej bedzie huczalo caly czas. 100% lozysko do wymiany! I nie zaluj pieniedzy na pozadne lozysko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laurii_wina Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2009 Dziekuje za odpowiedzi Jak tylko będe wszystkiego pewien to dam wam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0211 Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2009 Ja też nie dawno wymieniałem łożysko i też za prawej strony ( po uprzednim sprawdzeniu pozostałych). Koszt łożyska 80pln + naprawa 65pln. huczenie ustało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laurii_wina Zgłoś #9 Napisano 14 Maja 2009 a jak to sprawdziłeś? Samochód na lewarek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0211 Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2009 a jak to sprawdziłeś? Samochód na lewarek? Byłem w warsztacie diagnostycznym i gość wpierw podniósł tył rozpędził najpierw jedno koło (takim urządzeniem jakby silnik spalinowy na kółkach) później drugie i tak samo przód. Efekt tego sprawdzania był taki że po rozpędzeni huczało tylko jedno koło, przednie prawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2009 Na stoprocent koniec łożska nieszukaj przyczyny tylko wymieniaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arko76 Zgłoś #12 Napisano 3 Lipca 2009 Mam podobny problem z huczeniem.Byłem u mechaników, podnieśli na lewarku pokręcili kołami i stwierdzili że to nie koła.Co może jeszcze huczeć? Skrzynia?Czy może zmienić mechaników? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3kreciki Zgłoś #13 Napisano 3 Lipca 2009 Na lewarku nie będzie huczał, bo łożyska nie są obciążone. Sprawdź czy podczas skrętu w którąś stronę huk będzie się nasilał. Jeśli tak to będzie łożysko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
type_r7 Zgłoś #14 Napisano 3 Lipca 2009 Łożyska...na 100% Musi byc nacisk na oś, więc sprawdzanie tego typu usterki na podnosniku niczego nie da... szkoda kasy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #15 Napisano 3 Lipca 2009 kilka dni temu mialem to samo ,podnosilem napedzalem i nic nie bylo slychac , wzialem i wymienilem lozysko na tej stronie co huczala i wszystko smiga teraz jak nalezy , na 100% lozyska do wymiany pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eryk Zgłoś #16 Napisano 3 Lipca 2009 a ja proponuje sprawdzic tak banalna rzecz zanim wezmiecie sie za wymiane łożyska a mianowicie przejechać ręką po oponie w kierunku przeciwnym do jazdy jezeli bedzie wyczuwalna "tarka" to na 99% bedą opony (pracuje w wulkanizacji i prawie codziennie sie spotykam z takim problemem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #17 Napisano 4 Lipca 2009 czyli trzeba wymienic opony?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
type_r7 Zgłoś #18 Napisano 4 Lipca 2009 Qmek a sprawdziłeś opony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eryk Zgłoś #19 Napisano 4 Lipca 2009 no jezeli jest tarka na bieżniku to ewentualnie dwie ktore maja najmniejsze "schodki" mozna wrzucic na tył to bedzie mniej odczuwalne no albo dac glosniej muzyke i zjezdzic do konca ale to chyba malo komfortowe . bo niestety z tym juz sie nie da nic zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #20 Napisano 4 Lipca 2009 nie sprawdzalem opon pod katem tym co opisujecie, ale bieznika mam malo, juz prawie sa na minimum. Zamienilem opony tyl na przod (kierunkowe) i to samo. Huczy lewy przod, mechanik mi mowi ze to opony bo halas sie nie zmienia przy skrecaniu - czyli lozysko w porzadku. Huczenie jest glosniejsze niz silnik - wbrew pozorom nie jest tak glosno ale slyszalne i denerwujace. Mowicie zeby wymienic opony czy wyregulowac (nie wiem, wywazyc, zbieznosc ustawic)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
