Gość globusns
Wspomaganie kierownicy B3
Gość globusns
Mam problem. W moim pasku jest nieustanny wyciek oleju. Sądzę że jest to olej z układu wspomagania kierownicy. Chciałbym go wymienić i mam pytanie czy będzie pasować układ z Golfa II?
Ewentualnie może jakieś rady jak usunąć wycieki.
Pozdrawiam i z góry dziękuje
:637:
U mnie jest podobnie tylko, że nigdzie wycieków nie widać a co jakieś 3tkm poziom oleju spada około 2cm poniżej min. Czy to normalne?
_tytul1
Pewnie leci do środka osłony na przekładni
Czy to grozi jakąś poważna awarią bo do tej pory mi to nie przeszkadzało zwłaszcza, że o olej nie muszę się martwić;)
Będzie leciało bardziej z czasem...
HEY . Prawdopodobnie cieknie ci w osłony siłownika magla , nie będzie nawet za bardzo widać wycieku jak są w miarę szczelne . Jak tak to chyba zmiana podzespołu całego jest najprostszym rozwiązaniem ( ostatnio wymieniałem koszt 190 na szrocie )
Jakie mogą być skutki :
- pogarszająca się siła wspomagania wraz z jego utratą
- zatarcie pompy w przypadku nagłego wycieku ( ja doznałem tego w trasie - musiałem przeciąć pasek aby dojechać do domu bez zatarcia pompy nic ciekawego )
Co do spasowania ukł z golfa to nie wiem, ale pompa będzie chyba pasić(jak oczywiście benzynka, w dieslu jest inne odsadzenie koła pasowego ) reszta ????
pozdro kania
Maglownica ze wspomaganiem z golfa II będzie pasować, tylko drążki są innej długość. Z tego co mi się kojarzy to są 3 rodzaje maglownic w naszych VW (ZF, TRW i jeszcze jakaś). Wiem napewno że magle z wspom. i bez wspom. różnią się od siebie wieloklinem przy przegłubie od kolumny kierownicy ale czy między typami się różnią to już nie wiem, ale wydaje mi się że nie.
witam to j sie podlacze mam mianowiacie problem mam przekladnie po regeneracj ale jak skrecam kolami do oporu to piszczy pasek od pompy wspomagania poradzcie cos pozdr
I promień skrętu będzie mniejszy ;) Lepiej szukać od passata
U mnie tez lecialo.Dolewalem tak ze 200ml na 500km.
A teraz...prawie nie ubywa.
Z drugiej strony wspomagania rewelacyjnego tez nie mam...
Jak pasek piszczy przy maksymalnym skręceniu kół to znaczy że jest luźny. Ja muszę swój dociagac co jakieś tysiąc km. Tak kilka razy i wymiana ;) pozdrawiam
Masz luźny pasek napędu pompy!
Tylko dlatego piszczy
---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
Przede wszystkim to trzeba wiedzieć jaka to pompa, nie kupuj pompy w ciemno, bo były montowane różne. Trzeba wleźć pod samochód i odczytać co to za pompa, ja mam jakąś wersje amerykańską, nigdy nie dojdziesz bez odczytania. Jeżeli to możliwe, to sobie zregeneruj, kosztuje to parę zł, odstawiasz samochód z rana, po południu odbierasz. Jak dobry mechanik, to zapomniesz o tej pompie i wszystkich kłopotach.
Edytowane przez woys
witam
jak można to się podepnę pod temat wspomagania :) a mianowicie:
u mnie w prawo chodzi ciężej niż w lewo, zwłaszcza na niskich obrotach, jak dodam gazu to jest lepiej ale na "luzie" to nawet potrafi zgasnąć przy skręcaniu (tylko w prawo), płyn nie ucieka, pompa nie wyje, może ma tu coś do rzeczy nachylenie kół?
miał może ktoś coś podobnego?
jeszcze jedno!
jak jest zimny, z rana to wspomaganie jest możliwe a jak się trochę rozgrzeje to prawie go nie ma:(
kolego koroll może zatarły się sworznie albo mocowanie mcpersona też może wpływać to nieprzyjaznie na wspomaganie .
Cytat:
Napisał cysiokysio
"Maglownica ze wspomaganiem z golfa II będzie pasować, tylko drążki są innej długość"
I promień skrętu będzie mniejszy Lepiej szukać od passata
a to już właśnie zależy typu. Mój brachol w jednym golfie III miał gdzieś ok o 1/3 mniejszy skręt niż ja. Teraz ma też golfika III i ma taki sam promień skrętu jak ja, więc poprostu szukajmy takiej samej maglownicy jak nasza.
Jak poznać czy to padł magiel czy pompa
brak wspomagania w B3
tryton ja obstawiałbym pompę, jak masz kompletny brak wspomagania.
Zobacz czy masz olej w zbiorniczku- jeśli go nie ma to najprawdopodobniej maglownica się skończyła,
Jeśli masz olej w zbiorniku, a magiel jest suchy i dalej nie ma wspomagania to masz walnięta pompę.
P.S.
No chyba ze pasek się zerwał z napędu pompy wspomagania :)
Pompa przeważnie jak pada to wyje i ma luz na ośce, natomiast jak magiel pada to przeważnie objawia się to wyciekiem z magla.
