migor
odłączony akumulator
Witam!
Mój passat (1.8T z 1999r, ) stał kilka dni bez odpalania i padł akumuator.. Juz go podładowałem, zobaczymy czy nie bedzie z tym problemów ale póki co mam pytanie: co trzeba zrobić po ponownym wpięciu akumulatora?
Czytałem wątek o adaptacji przepustnicy ale nie wiem czy on dotyczy mojego modelu? Czy jeszcze na coś trzeba zwrócić uwage?
Z góry dzieki za pomoc,
Michał
Gość zivak*
Witam ! Podobno mam probliem z sondą bo jak się okazało po diagnostyce -leży i się nie rusza (nie wiem czy czyszczenie coś da ,chyba się trzeba zaopatrzyć w nową ) Na temat przepustnicy słyszałem/robilem/czyściłem/ w POLO -po wpięciu pseudoVAGa z NETu / laptopa i przywróceniu ustawień fabrycznych wszystko wróćiło do normy nawet się poprawiło spalanie i moc -ałe to w POLO.Co z naszymi motorami to nie ćwiczyłem-wiem że w moim po wypięciu po 12 godzinach zrobiło się o 50KM(do 2500 tys-muł po 3000tys dostaje kopa i idzie -przegląd odrzuczyli bo spaliny x 10 więcej ) mniej ałe ja mam sekwęcje -to gazownik mapowanie zrobił tak aby było OK! Muszę odpiąć przepływomierz -zobaczyć czy jest tak samo -wtedy elektro-czarownik być może miał dobrą wizję - a może to przepustnica albo s.krokowy !? 606244944
na ten temat zdania są podzielone jedni mówią adaptacja kompem, inni zapalić silnik i bez dotykania gazu zostawić aż osiągnie 90 st., przejechać kilkanaście km i sam się ustawi, nawet czytałem gdzieś na forum że jak masz wszystko sprawne podpinasz aku i ma chodzić.
sam zawsze robie adaptacje kompem.
pozdro.
