Gość Dexter Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2009 Witam Mam problem.Moj pasek od jakiegos czasu strasznie kopci na czarno szczegolnie na drugim biegu jak go troche przycisne.Przbieg jest juz spory 188 tys mil(mieszkam w anglii) samochod posiadam 4lata w tym czasie zrobilem prawie 50tys mil i nie bylo zadnych problemow(regularnie zmieniam olej i filtry) ostatnio podczas jazdy(szczegolnie pod gore) turbo przestaje dzialac i kopcenie ustaje , auto staje sie mulaste i nie kopci.Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownym turbo znow dziala.Czy moze to byc czujnik doladowania n75 czy turbina sie konczy?(kupilem paska zaraz po regeneracji turbiny, wymienilem przeplywomierz powietrza).Podpielem auto pod vag-a wyskoczyl tylko blad 17970-Quantity Djuster(N146): Upper Limit Reached ale wyczytalem ze to apropo swiec.Prosze o pomoc i dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2009 Vag i logi dynamiczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #3 Napisano 6 Maja 2009 Niestety, przebieg dał się we znaki - ten błąd to nastawnik pompy. Sprawdź wiązki przewodów, popatrz czy wszystko jest na swoim miejscu a później do pompiarza. Zdarza się że sterownik się zabrudzi, może być to też kolejna rzecz do regeneracji. Tryb awaryjny wygląda zawsze tak samo (ECU zaczyna korzystać z alternatywnych map żeby obciąć moc), tylko że w Twoim przypadku wywoła go nie turbina tylko pompa. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #4 Napisano 7 Maja 2009 nastawnik pompy Artur ma rację,to najprawdopodobniej nastawnik,nie turbina i koniecznie jak kolega ZIma18 napisał, LOGI DYNAMICZNE,statycznych też nie zaszkodzi zrobićpozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dexter Zgłoś #5 Napisano 7 Maja 2009 Oki dzieki serdeczne.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2009 A ja myślę tak:1) sprawdź przewód ( rurkę ) - to chyba ciśnienie dolotowe te od turbiny 2) zobacz, czy kabelki zasilające sterowanie turbiną nie są czasami przetarte... i tyle Ps. Czasami te najprostsze rzeczy sprawdzić zanim "wystawisz armaty" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dexter Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2009 OkiPanowie wykonalem moj pierwszy log dynamiczny: http://rtnet.pl/vaglog/truro115_100.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #8 Napisano 10 Maja 2009 nie znam się na tych logach, ale u mnie pomogło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dexter Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2009 Dzieki Jaro73 wyszlo na twoje!Dzisiaj jeszcze raz ze znajomym mechanikiem (angol ale kumaty) sprawdzilismy wszystkie rury i ta gruba gumowa byla mocno peknieta pod spodem ,wczesniej sprawdzalem i nie zauwazylem . Po wymianie rury wszystko wrocilo do normy.Jeszcze raz dzieki wszystkim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2009 Cieszę się, że mogłem pomóc koledze z forum w potrzebie. Okazuje się, że czasami bez kompa można się obyć (choć nie zawsze).... "mądry Polak po szkodzie"....:582: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2009 moze jaro73 ty bedziesz mi mogl pomoc,mama paska z 2002r 130km,tez wlasnie zaczol mi kopcic,moze wiesz co i jak mozna sprawdzic przy tym slnku i moze mi mozesz cos poradzic,bedze wdzieczny to abrdzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dexter Zgłoś #12 Napisano 12 Maja 2009 Pierwsze co sprawdz ta gruba gumowa rure do inercooler-a u mnie pomoglo. Byla pelknieta . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #13 Napisano 12 Maja 2009 ale w ktorym miejscu ona jest??no i czy przy moimsilniku jest to samo co przy twoim?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro73 Zgłoś #14 Napisano 12 Maja 2009 KIZIOR - niestety nie mogę ci pomóc, w przypadku Dextera po prostu miałem taki przypadek i pomogło to z pewnością zaoszczędzić sporo kasy. Może ktoś inny z kolegów miał podobny przypadek i tanim kosztem sprawę się załatwi, choć to w wielu przypadkach bardzo trudne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #15 Napisano 12 Maja 2009 no trudno dziekuje bardzo,wiesz niby takich przyadkow jest bardzo duzo ale osob pomocnych bardz malo,ale kazdy kiedys przyjdzie z pomoca wiec sadze ze kazdy inny tez go tak potrakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #16 Napisano 12 Maja 2009 (edytowane) no trudno dziekuje bardzo,wiesz niby takich przyadkow jest bardzo duzo ale osob pomocnych bardz malo,ale kazdy kiedys przyjdzie z pomoca wiec sadze ze kazdy inny tez go tak potrakuje Kto kogo i jak potraktuje?? Zeby mozna bylo pomoc to potrzeba wiecej szczegolow - kiedy kopci, na zimnym, na cieplym, przy przyspieszeniu, na jalowym, traci przy tym moc czy nie. Niestety nikt tu nie ma krysztalowej kuli zeby powiedziec Ci co sie stalo. Do tego zaloze sie ze nie szukales zadnego podobnego tematu zeby poczytac gdzie i co popatrzec przy silniku. To, za akurat jeden kolega podpowiedzial drugiemu co moze byc nie tak - i trafil - nie znaczy ze i w Twom przypadku tak bedzie. Ja akurat uwazam ze jest tu bardzo duzo pomocnych ludzi. Troszke inwencji... Edytowane 12 Maja 2009 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
