kokos363
Problem, szyby sie otwieraja po przytrzymaniu kluczyka
Witam, mam taki problem ze jak zamkne szyby z kluczyka to sie zamykaja a jezeli od razu po tym otworze kluczykiem to szyby sie otwierją, co jest? Kupilem na allegro centralke do zamka centralnego zeby chodzil z pilota (pneumatyczny) i posiada ona impuls 0,5s oraz 3s. Jezeli ustawiony impuls jest na 3s to gdy zamkne z pilota to szyby sie zamykają z ryglami ale jak otwieram drzwi z pilota to szyby sie uchylaja, co jest? Teraz utawiony mam ciagle impuls 0,5s zeby tylko rygle sie zamykaly bez szyb. Czy da sie jakos przerobic modul komfortu zeby tylko domykał szyby bez otwierania? Problem sie dzieje w Passacie B4 1,9TDI
Długość impulsu ustawiasz jednocześnie na zamykanie i otwieranie, więc gdy ustawiłeś na 3s to tak jakbyś zamykał kluczykiem przez 3 sekundy i tyle samo otwierał. Niestety w sterowniku który kupiłeś raczej nie ma możliwości żeby ustawić różne długości impulsu dla zamykania i otwierania. Niektóre sterowniki mają specjalny kanał do domykania szyb, w którym impuls trwa na przykład 25s. Ty najwyraźniej takiego nie kupiłeś, zresztą ja też nie :) Myślałem jeszcze żeby wykorzystać drugi kanał, ten co jest do otwierania klapy, ale tam sterowanie jest minusem i należałoby zastosować przekaźnik. Jak będę miał chwilę czasu to sprawdzę jakiej długości jest impuls na tym drugim kanale i jak się go wyzwala i wtedy będę kombinował z przekaźnikami.
a nie da sie jakos w tym module komfortu wyłączyć / wylutowac zeby nie dalo sie otwierac szyb z kluczyka?
Albo wpiąłeś się w nie ten kabelek albo w B4 była już możliwość tak jak w B5 (z oryginalnym pilotem) że po dłuższym trzymaniu guzika w pilocie szyby jechały w dół przy otwieraniu i do góry przy zamykaniu.
Autko takie jak w opisie seryjny centralny i elektryczne szyby i jest tak jak w B5 jak przytrzymam przycisk np. zamykania to się szyby domykają i odwrotnie. Kolego, a sprawdz co się bedzie dziać jak ustawisz impuls 0,5 sek i przytrzymasz guzik na pilocie po zamknięciu drzwi, może bedzie działać.
Jezeli przytrzymam na impulsie 0,5 to zamkna sie drzwi i nic dalej...
I nic dalej nie będzie się działo, bo w uniwersalnym sterowniku długość impulsu sterującego nie zależy od czasu przez jaki przytrzymasz przycisk zamykania w pilocie tylko od ustawienia zworki. Jeśli ustawiłeś na 0,5s to możesz trzymać nawet godzinę a dłuższego impulsu nie będzie :) Co najwyżej zostanie powtórzony impuls długości 0,5s. Nie wiem jak wygląda płytka sterownika, bo nie rozbierałem jeszcze, być może da się w prosty sposób przelutować ścieżki od zworek żeby na zamykanie był impuls 3,5s, a na otwieranie 0,5s. Najprostszym sposobem chyba będzie sprzedanie tego sterownika co masz i kupienie drugiego ze specjalnym kanałem do domykania szyb (o wydłużonym impulsie).
Ten typ tak ma. U mnie jest dokładnie tak samo. Jeżeli zamknę i zaraz otworzę to szybki trochę się uchylają.
Zresztą spróbuj zamknąć kluczykiem i zaraz otworzyć. Będzie dokładnie tak samo.
Pozdrawiam.
zgodze się z wroobelkiem:) te auta tak maja ! jak zamkniesz z kluczyka szyby i zaraz chcesz otworzy to szyby CI sie tez otwieraja ! jak trzymasz kluczyk na zamkniecie szyb to potem musisz kolo 15 sekund poczekac az pompka centralnego jeszcze raz sie "domknie" wtedy otworzysz drzwi normalnie już bez opuyszczania się szyb :)
