Gość lamadeusz
Bład 01314, 18074, 16685, 17664 Brak komunikacji -instalacja
Gość lamadeusz
Posiadam paska B5 (3BG) 2001r 1,9 TDI 130KM przebieg 210000 km.
Autko pracuje pieknie do czasu kiedy silnik nie osiagnie temp 90 stopni, wtedy zaczyna szarpac i nie ma mocy rechocze jak traktor i trzesie całym autem (jeden z cylindrow nie pali ,na to mi wyglada).
Kupilem go tydzien temu, poprzedni wlasciciel powiedzial mi ze wlał mu ropke nieznznego pochodzenia i od tego czasu zaczely sie problemy. Ropa ta napewno była jakas trefna bo w innym aucie tego samego czlowieka wystapily podobne problemy. Wtryskiwacz był już czyszczony i wymieniane jakies jego elemety tak mi powiedział , ale usterka nie ustaje. Po Diagnostyce VAG pokazal:
address [01]
18074 Vale for pump-jet: cylinder1(N240):electrical malfuncion
16685 cylinder1 misfire detected
17664 engine coolant temp sensor (G62) open or short to plus
address [17]
00779 outside air sensor (G17)
01314 engine control module
Co z tym można zrobic i czy to poważna usterka, wystarczy wymienic tylko wtryskiwaczna na nowy, co powinienem zrobic.
Tak poza tematem wczesniej mialem passat B3 z 88r 1,8 na gazie okolo200000km autko rewelka zero usterek super.dlatego zdecydowalem sie na troszeczke nowszego i jestem szczerze zawiedziony .no ale to tylko moja opinia bo chyba zle trafilem
Najpierw wymień czujniki:
Czujnik temperatury silnika jest do wymiany (G62)
Uszkodzony czujnik lub połączenie kablowe do czujnika - podaje nieprawdłowe dane do komputera sterującego silnika. w razie czego dostaniesz w InterCarsie około 65zł (przydało by się go sprawdzić czy jest OK.
Czujnik temperatury zewnętrznej (G17) ale jego na razie nie wymieniaj bo może być OK - błąd może być spowodowany brakiem komunikacji 01314.
Potem zajmiemy się resztą.
Zastanawia mnie ten wtryskiwacz - ??? Podejrzewam wymianę ale najpierw elektryka/elektronika. Gość chyba ci czegoś nie powiedział do końca bo gówniane paliwo by jakoś przepalił (z wielkim trudem/dymem) ale po nalaniu dobrego paliwa i wymianie filtrów powinno wrócić do normy - to nie te błędy !!!
Wytyczne serwisiwe błędu 01314
Komputer sterujący silnikiem
- brak komunikacji.
Możliwe przyczyny usterki:
Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego silnikiem poprzez magistrale danych BUS napędu.
Możliwe objawy:
Nieprawidłowe zachowanie się samochodu podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia Brak regulacji dynamiki jazdy.
Sposób naprawy:
- odczytywanie bloku wartości mierzonych
- odczytać pamięć usterek - wykasować usterki
- sprawdzić według schematu elektrycznego magistralę danych do komputera
sterującego silnikiem.
Najpierw radził bym Sprawdzić wszystkie wiązki (wtyczki/kostki i połączenia elektryczne) prowadzące do komputera sterującego silnikiem. przeczyścić styki lub wymienić na nowe. a Jeśli będą bardzo skorodowane wymienić odcinek wiązki.
Gość lamadeusz
Sprawdzilem wszyskie wiazki kable kostki i przewody i nic to samo, w czwartek jestem umowiony w warsztacie (szpece od diesla VW,zobaczymy). hmmmmm temp silnika jest 90 stopni wskazuje ok chyba ze sygnal do kompa wysyla przeklamany. Gdzie mam szukac ten czujnik moze nie laczy mam nadzieje.
W chwili obecne jestem w Anglii koszty troche wieksze, tylko ze tutaj o dobry warsztat to jak szukanie igly w stogu siana to mnie martwi.
Sprawde jeszcze raz przewody bo chyba sam tylko tyle moge zrobic wielkie dzieki zainteresowanie.
Słuchaj... trzeba było od razu napisać UK. Zreszta wiem dobrze że tam znaleźć dobry warsztat to jest prawie nie możliwe - chyba że ASO.
Wiesz co może jakoś sobie poradzisz - zacznij od przeczyszczenia styków komputera i wszystkiego w okolicy, bo błąd główny, reszta błędów może być związana z nim.
Komputer sterujący silnikiem - brak komunikacji.
Gość lamadeusz
Dzis przelom pojechalem do mechanika na umowione sopotkanie ale okazalo sie zamkniete(pozostawie bez komentaza). Oczywiscie polowe drogi jechalem na 3 cylindrach jak zawsze kiedy silnik zlapie okolo 90 stopni.
Po pocalowaniu klamki u mechanika dopalam silnik az tu nagle patrze a on tyka tak jak powinien, zdziwiony powoli odiechalem pewien tego ze to tylko chwilowe i zaraz znowu zacznie przerywac ale nie, zrobilem okolo 100km i dziala.
Dodam tylko ze przed tym "szczesliwym odpaleniem" wykonalem nastepujaca czynnosc : przekecilem zaplon i zaczolem naciskac pedal gazu naciskac go i przytrzymywac zupelnie niewiedziec czemu, po czym odpalilem i od tej pory dzialal, zobacze co bedzie sie dalej dzialo nie mam cojecia o co biega.
Mam nadzieje MARKU ze to to co pisales, ze cos nie laczy ale to sie okaze. pozdro i dzieki za wskazowki
Gość lamadeusz
Witam Problem rozwiazany brawo dla MARKA.
Pojechalem do warsztatu wreczylem im wydruk z VAG z bledami, bardzo sceptycznie do tego podeszli ale powiedzieli ze sprubuja to naprawic. Udalo im sie okazalo sie ze jakies przewody przy wtryskiwaczach jeszcze raz wiekie Dzieki Marku, zasugerowalem im ze moze cos nie laczyc zeby wszystko sprawdzili dokladnie. Dodatkowo jeszcze wyskoczyl ten czujnik temp. ale to male piwo wymienie w tym tygodniu.
Zmienilem rowniez ustawienia na liczniku poniewaz mam angielska wersie passata mialem nieszczesne mile a spalanie w galonach, teraz jest wszytko po europejsku, czyli kilomety spalanie w litrach na 100km itd.. tylko ta kierownica ..............
Gość tommo
Witam, pokrótce przedstawie problem
mój pasek zaczął zamulać po pzekroczeniu pewnych obrotów, raz jest to 4 tys, innym razem 2,8 ; 3,2 lub 3,4 - ogólnie nie za każdym razem przy tych samych.
Efekt jest taki, że np. na trójce ciągne do 4 tys. i robi się mół, daje 4 bieg - jedzie normalnie a od 2800 obr/min znów mół, daje 5 i znów przy niższych obr. normalnie. Jeżeli zgaszę silnik i odpale ponownie problem ustaje, aby znów powrócić po przekroczeniu jakiejś tam prędkości obrotowej (nie koniecznie takiej samej jak poprzednio)
Spróbowałem go przegonić bez deptania do wysokich obrotów i bez większych problemów doszedłem do prędkości 180 km/h (to chyba dobrze)
Byłem u kolegi na podłączeniu pod amatorski VAG-COM i znalazło mi pare błędów w tym jak stwierdził najistotniejszy (w dziale 17 ?) 01314
Nie chciał dać się usunąć, a komp pokazywał, że błąd pochodzi od elementów fabrycznie opisanych jako
VWZ6ZOY1552514 i WSC79120
Czy ma ktoś z was passatozaganiaczy możliwość podania mi 100 % o które elementy (prawdopodobnie wtyki) może chodzić
Z góry dzięki (punkcik gwarantowany)
01314 - komputer sterujacy silnikiem - brak komunikacji.
-> sprawdź stan przewodów i kostek na połączeniu do komputera sterujacego i przy silniku
tommo - a poza tym, ciut wcześniej - miałeś ten błąd opisany :kijemgo:
Gość tommo
A jeżeli po odłączeniu kompa, wszystkich kostek dookoła, przekażników, bezpieczników itp . gaśnie tylko na chwile i ponownie zapala się kontrolka poduszek pow. na zegarach? Da się to jakoś skasować bez użycia VAG
Jeśli nie możesz pozbyc się tego błędu, to może byc uszkodzona taśma.
Gość tommo
Tzn. VAG nie próbowałem, acz ygdzieś tam w okolpicy kompa i pozostałyh urz adzeń które tm czyściłem jest ta taśma albo mjakieś ustrojstwo sterujace poduszkami?
Witam mam mały problem bo cos mi auto zaczeło przerywać i wtedy zapala sie kontrolka ESP chodzi jak traktor wtedy i mam pytanko jak sie sciaga te wtyczki na pompowtryskiwaczach aby podgiąć bo słyszałem ze top moze byc tez przyczyna nie chce ich uszkodzic czy tylko pociagnac bo probowałem i ciezko ja wyciagnac nie chce zejsc. I co moga oznaczać te błedy 18074, 16685, 18057.
--- scalone ---
Edytowane przez lukasz3724
Automatyczne z??czenie postów
Witam.
Nie odpala auto.
Pojawiają mi się tylko dwa takie same błędy 01314 w instruments (17) i can geteway (19).
Nie sprawdziłem czy wyrzuca dopiero po próbie odpalenia, czy już przy zapłonie.
Mam odcięcie zapłonu. Wygląda na to, że odcięcie działa, bo przy włączonym kontrolka świec żarowych się nie zapala.
Jak wyłączę to kontrolka świec pojawia się i pompa paliwa w baku załącza się.
Odczyt bloków w sterowniku silnika jest możliwy.
Autem nie jeździłem przez tydzień.
Parę dni temu wymieniłem tylko czujnik ciśnienia doładowania, ale po wymianie nie sprawdzałem i nie odpalałem auta,
a wczoraj próbuję odpalić i lipa.
Jakiś bezpiecznik czy przekaźnik sprawdzić?
Co jeszcze?
Edytowane przez Abe's
Dzisiaj pominąłem odcięcie zapłonu.
Błędów przy zapłonie i po próbie rozruchu nie ma.
Auto dalej nie odpala.
Zaczyna mnie to irytować tym bardziej, że stało się to nagle bez wcześniejszych objawów.
Witam gdzie moge znalesc elektroniczny modul sterujacy praca silnika i jak go sprawdzic ewentualnie naprawic
Passat b5 2000 r benzyna
Podlaczalem skrzynie basowa do plusa ale przy ciagnieciu kabla od akumulatora do skrzyni doszlo do zwarcia (wiem powiniem go odlaczyc ale juz po fakcie) podlaczylem auto do komputera i jest blad. auto normalnie kreci tylko niechce zaskoczyc. ma ktos jakis schemat gdzie moge znalesc ten modul ?
01314 - Elektroniczny modul sterujacy praca silnika - brak komunikacji
Witam wszystkich. Mam mały problem w passacie b5 1.9 tdi 110km rok produkcji 1999, otóż po podłączeniu vaga wywaliło mi błąd 01314 brak komunikacji. Da się go skasować ale powraca z powrotem. Zaznaczę że są one w (19) Can Gateway i w (17) instruments. Autko odpala normalnie itp, tylko mam wrażenie że chyba więcej odrobinę pali.
