konjo Zgłoś #1 Napisano 1 Maja 2009 Witam, Szukałem szukałem i nie znalazłem Otóż postanowiłem dobrać się do przednich głosników od strony kierowcy, bo czasami wysokotonowy nie kontaktuje, a jak się lekko pacnie drzwi, to załapuje. No, a żeby to zrobić, trzeba zdjąć boczek drzwi. Zrobiłem to zgodnie z instrukcją znalezioną na forum. Nie znalazłem nic ciekawego (jak na złość twitter działa bez zarzutów . Ale. Po założeniu boczku - od razu zaznaczę, że podpiąłem wszystkie kable jak trzeba i nic nie urwałem (tak mi się wydaje przynajmniej) - komputer sygnalizuje mi otwarcie drzwi, nie mogę otwierać szyb nawet jak pójdę do tyłu i tam próbuję otwierać, nie działa składanie lusterek, nie działa otwieranie wlewu paliwa i bagażnika i co najważniejsze nie działa zamykanie i otwieranie samochodu z pilota. Muszę przyznać, że trochę się przestraszyłem. Czy po takiej operacji zdjęcia boczków trzeba coś w komputerze ustawić? Co może być problemem? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 1 Maja 2009 Po założeniu boczku - od razu zaznaczę, że podpiąłem wszystkie kable jak trzeba i nic nie urwałem (tak mi się wydaje przynajmniej) - komputer sygnalizuje mi otwarcie drzwi, nie mogę otwierać szyb nawet jak pójdę do tyłu i tam próbuję otwierać, nie działa składanie lusterek, nie działa otwieranie wlewu paliwa i bagażnika i co najważniejsze nie działa zamykanie i otwieranie samochodu z pilota. sprawdź czy rzeczywiście wszystkie wtyczki powpinałeś jak należy oraz czy nie padł podczas rozłaczania/podłączania żaden bezpiecznik niczego nie trzeba kodować po zamontowaniu boczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 1 Maja 2009 W komputerze nic nie musisz ustawiać. Zdejmij tapicerke z drzwi i sprawdź czy na pewno wszystkie wtyczki masz podpięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #4 Napisano 1 Maja 2009 Wtyczki podpięte mam wszystkie i sprawdzałem to dwa razy - byćmoże jest to właśnie kwestia bezpiecznika, co zaraz sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #5 Napisano 1 Maja 2009 To napewno kwestia bezpieczników. Jest jeden, który odpowiada za to wszystko co wypisaleś. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #6 Napisano 1 Maja 2009 (edytowane) Hehe. No i oczywiście problemem był bezpiecznik 10A... Dzięki wszystkim za pomoc. ---- Zapomniałem dodać - temat do zamknięcia. Edytowane 1 Maja 2009 przez konjo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
