carere Zgłoś #1 Napisano 30 Kwietnia 2009 koledzy, drodzy forumowicze, czy możliwa jest wymiana koła dwymasowego w warunkach garażowych i czy muszę wyciągać całkowicie silnik. I jakie są ceny kół dwumasowych. Mam takie objawy, na biegu jałowym jest taki dźwięk jak by się tłumik urywał są takie dziwne drgania przenoszone na całe auto a gdy nacisnę gaz tylko delikatnie wszystko cichnie i elegancko pracuje, puszczam gaz i znowu to samo drganie, gda wrzucam jedynkę puszczam sprzęgło zaczyna trzęść silnikem jakby poduszka się oberwała ale to chyba nie to??????????????? Ja stawiam na koło dwumasowe ale nie mam się kogo poradzić co to może być pomożecie??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris01 Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2009 Kolego podobne objawy wystepuja jak plecionka na tlumiku jest zuzyta. sprawdz pierw to;) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ziomuś Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2009 tak to koło dwumasowe,też to przerabialem. ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:05 ---------- wysyłam Ci linka tu masz ceny, http://www.autoczesci.autosowa.pl/index.php?page=01&ar=47989 pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2009 Witaj kolego carere . Proponuje zaczac od sprawdzenia łacznika - plecionki. A co do cem kół dwumasowych to rozpietosc cen jest duza. Ceny zaczynaja sie od 1200 zł do 2400 zł. Dwumasa powinna wytrzymac dwa komplety sprzęgła . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #5 Napisano 30 Kwietnia 2009 w warunkach garażowych teoretycznie da się to zrobić... jakbyś miał ze dwa podnośniki umożliwiające podlewarowanie skrzyni w trakcie jej odkręcania (przy założeniu że auto będzie stało na kobyłkach, bo musisz odkręcić półosie, a to ciężko zrobić jak auto stoi na kołach). Przede wszystkim wejdź pod odpalony samochód (na podnośnik go, albo do kanału) i posłuchaj... jeśli masz rozwalone koło dwumasowe, to bez trudu zlokalizujesz dźwięk wydobywający się ze skrzyni biegów... połóż rękę na skrzyni i "poczujesz" o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lota Zgłoś #6 Napisano 30 Kwietnia 2009 Kolego mam ten sam problem co Ty to nie dwumasa tylko tak jak pisza koledzy "Łączmik elastyczny tlumnika" rob tak wjedz na kanal i popusc na drodku tluminka metalowy łącznik tlumnik przestanie wibrowac.Jesli przestanie a tak pwinno byc to masz do wymiany tak jak ja ten łacznik.Koszt tego lacznika od 70-100zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #7 Napisano 30 Kwietnia 2009 Mój znajomy ma passata 2003 i ma podobne obiawy, ale... silnik normalnie pracuje, ładnie cichutko, na wolnych obrotach nic sie nie dzieje, nic nie stuka, ale gdy rusza powoli na 1 to trzesie całym aautem. to dwumas czy jest mozliwosc ze to lacznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #8 Napisano 1 Maja 2009 (edytowane) @mariano2004 to jest kolego kolo dwumasowe a tutaj cos wiecej na temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48528&page=2 ja zakupilem sprzeglo i kolo u kolegi z forum @_Piter_, ma konkurencyjne ceny i szybka wysylka kurierem ( cena z kurierem i tak wychodzi duzo taniej , jak bym mial kupic w sklepie ) Edytowane 1 Maja 2009 przez piotr555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #9 Napisano 1 Maja 2009 piotr555 Ile Cie wyszedl koszt naprawy? dwumas kupiles nowy czy uzywka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #10 Napisano 1 Maja 2009 w linku ktory podalem ,w wczesniejszym poscie ,napisalem co ile kosztowalo ,i oczywiscie nowe zeczy ,bo kupowac dwumas uzywany ,to naprawde musi byc z pewnego zrodla ,bo czasem mozesz kupic taki sam jaki wymieniasz ,lub pochodzi z miesiac i go trafi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
