vento9 Zgłoś #1 Napisano 30 Kwietnia 2009 Witam ! Po 8 latach jazdy vw ventem postanowilem zakupic vw passata b5 1.9 tdi 110 km kombi z 1997r. Mam z nim mały problem a mianowicie nie zamyka mi prawych tylnich drzwi oraz bagarznika w vag com wyswietal mi bledy 01330, 00928, 00930, 00931. Zapoznajac sie z wieloma tematami na forum mam pytanie czy to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/016ea66e505c4335.html jest ten modul komfortu?? Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2009 Dokładnie to zdjęcie Klik Zapożyczone z postu Marka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vento9 Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2009 Skoro nie to gdzie go moge znalesc poniewaz pod dywanikiem kierowcy nie ma nic takiego jak na foto, o i jeszcze jedno pytanko jak juz znajde modul komfortu to moge dokupic sobie pilot i po skonfigurowaniu bedzie dzialal? poniewaz teraz nie mam pilota i wszystko musze robic kluczykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2009 jak juz znajde modul komfortu to moge dokupic sobie pilot i po skonfigurowaniu bedzie dzialal? poniewaz teraz nie mam pilota i wszystko musze robic kluczykiem. Prawdo podobnie Twój moduł nie obsługuje zdalnego sterowania. Jak byś miał jego numer można sprawdzić czy da się zaprogramować pilota. pod dywanikiem kierowcy nie ma nic takiego jak na foto, Z tego co wiem na początku produkcji B5 może mieć ten moduł zintegrowany z włącznikami szyb, ale nie wiem czy u Ciebie tez tak będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vento9 Zgłoś #5 Napisano 30 Kwietnia 2009 (edytowane) dokopalem sie dzisiaj do mojego modulu komfortu, znajdowal sie w desce rozdzielczej za bezpiecznikami poniewaz byly wlasciciel najwidocznej go tam przelozyl. i mam jeszcze jedno pytanko jezeli odlacze modul od kostki to powinien dzialac c.zamek? poniewaz gdy go odlaczylem to c.zamek dzialal lecz nadal nie zamykal tylnich drzwi i bagarznika czy to mozliwe ze poszly silowniki a nie modul?? Edytowane 1 Maja 2009 przez vento9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vento9 Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2009 Odnalazlem swoj nr modulu komfortu: 3B0 959 799 i mam w zwiazku z tym pytanie czy wie ktos jaki inny modul a dokladnie o innym numerze bedzie dzialac u mnie w pasku zamiast tego 3B0... poniewaz nigdzie takiego nie moge znalesc. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
