--==tomolo==--
wywala olej przez uszczelke filtra oleju
witam. silnik 1.8 ABS. jaka moze byc przyczyna takiego zjawiska,ze po porannym odpaleniu wywala olej pod duzym cisnieniem przez uszczelke filtra oleju ( filtr jest dokrecony prawidłowo). w tym czasie silnik pracuje bardzo nie rowno i kopci na niebiesko. podczas odpalania nie rowno kreci rozrusznikiem, po uzupelnieniu oleju wszystko wraca do normy. przebieg 320 tys. na cieplym silniku nie ma przedmuchow i nie kopci . silnik jest dosc zwawy . slychac lekkie stukanie , prawdopodobnie z okolic wału.
pzdr
Jakby prawidłowo był dokręcony to by uszczelką oleju nie wywalało. Wiec albo jest źle wkręcony albo nie od tego silnika.
Możliwe że ktoś nie posmarował poprzedniej uszczelki i się przykleiła , i w tym momencie masz 2!!
Pozdrawiam Miłosz :vw:
wlasnie ,ze wszystko jest ok. filtr i uszczelki wszystko przez mechanika zrobione jak nalezy. a pomimo tego olej gdzies napotyka bardzo silny opór , ze az wywala uszczelke z tego rowka w filtrze i przez ten otwor leje olej pod dużym ciśnieniem. w ok 30 sek. 3 litry oleju na ziemi. po ponownym przykreceniu filtra do silnika , poprawieniu uszczelki i dolaniu oleju jest ok.
mechanik rozklada rece i chce wymieniac (remontowac) silnik. twierdzi ze poszly pierscienie i cisnienie idzie w doł do oleju.
lecz jak odkrece korek wlewu oleju to nie ma zbyt duzego przedmuchu nawet nie zrzuca położonego tylko korka.
mam juz nowy filtr wiec go dzis zakladam i zobaczymy co bedzie. pzdr
A na jakiej marki filtrze tak Ci olej wywala :?:
Pomierzył ten mechanik wartość ciśnienia??? warto wiedzieć jakie jest, filtr tu nie jest sprawcą problemu, bowiem jeśli zatyka się wkład filtrujący wzrasta ciśnienie i otwiera się zawór przelewowy - skutkiem tego olej przepływa bez oczyszczania - tak się dzieje np. gdy odpalamy auto na 30 stopniowym mrozie. Znając wartość ciśnienia i charakterystykę pracy właściwego dla tego silnika filtra diagnoza byłaby łatwiejsza.
Ile razy człowiek słyszał o tym jak filtr potrafi napsuć krwi...
nawet na forum jest temat i zdjęcia jak niby działa ten zawór w filtronie:mad:
Ja miałem tez problemy z olejem przez filtrona, myślałem ze zatłukę mechanika, bo chciał już remontować silnik:kosci:
ja tak samo zaczołbym od pomiaru cisnienia, wtedy mozna diagnozowac dalej ,
prawdopodobnie wina lezala po stronie filtra oleju. wymienilem na inny i na razie jest spokoj. jak by sie cos dzialo to jeszcze napisze. pzdr
Mialem dokladnie to samo.Zły filtr Ci sprzedali +uszczelka wadliwa moze byc.nie zareklmujesz tego,zmien sklep.
---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Ups kolega mnie wyprzedil z odpowiedzia.:)
Nie wiem jak jest w 1.8 ale w 2.0 2E na śrubie na którą nakręcam filtr jest nakrętka która ściska tą blaszana puszkę nad filtrem i ona lubi się popuścić przy wykręcaniu filtra a potem nie można dociągnąć filtra , dlatego trzeba zawsze przy wymianie oleju kontrolować czy nakrętka jest dokręcona, ja tak miałem , pół silnika mi zachlastało.
