freeman67
golf IV wskaźnik temp ciągle leży
było sporo o wskaźniku tem w pasatach ale ciekaw jestem czy w golfie jest to samo. Silnik 1,9tdi 110KM. kupiony kilka dni temu. wskaźnik tem ciągle leży. mechanik twierdził że to jakiś czujnik i wymienił ale nie pomogło. co to może jeszcze być. czy termostat czy coś jeszcze. z góry dziękuję za pomoc
chyba coś źle spojrzałem ale nie znalazłem golferka z takim silnikiem i sprawdziłem podobny, chyba, że to swap ;)
... na pewno czujni chłodziwa, jeśli wymienił ? ;)
obstawiam brak przejścia - instalacja - najpierw sprawdź tak jak poniżej:
a czy termostat ma wpływ na to?? z tego co mi mówił właściciel auta czujnik wymieniono, dodał że jeszcze że specjalnie go podgrzewali i nie bylo efektu.
Przy uszkodzonym czujniku wskazówką będzie oszukiwała, przy uszkodzonym termostacie wskazówka w zimie ok 70 *C a w lecie niemalże idealne wskazania. Obstawiam uszkodzony czujnik ale ten na zegary a nie do ECU o ile taki występuje w MK IV
No ok, a czy są jakieś błędy?
a nie wiem bo ja na odległość pomagam właścicielowi auta ale właśnie zasugeruje mu żeby na Vag-a pojechał
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
Właściciel był u elektryka i komp pokazywał błąd czujnika, wyjęto czujnik i sprawdzili go, okazało się że czujnik jest dobry, co może być nie tak że komp pokazuję błąd czujnika i wskazówka woogóle sie nie rusza, czy to coś w zegarach może być nie tak??
Jeśli to możliwe, zapytaj o numer błędu. Awaria czujnika wcale nie musi oznaczać jego uszkodzenie, może dotyczyć to również instalacji biegnącej z/do czujnika. Sprawdź dokładnie to o czym pisał jjacekkx.
