miras82 Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam. Kupiłem takie łączniki stabilizatora © widzę, że zamontowane mam nieco inne - inne mocowanie-z główkami moje pytanie brzmi czy da radę takie coś zamontować. dodam, że mam śruby w komplecie, tylko jak to skręcić? do oporu na sztywno? wydaje mi się, że łącznik po pewnym czasie się zetrze i powstanie luz pomiędzy łącznikiem a wahaczem lub pomiędzy łącznikiem a stabilizatorem? jak sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2009 Masz pewnie jeszcze stary typ łączników (ze sworzniami kulistymi). Teraz już takich nie ma. Nowe łączniki skręcasz śrubami na "sztywno", tylko że bez tych blaszek na wahaczu- przy nowych łącznikach nie są już te blaszki potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miras82 Zgłoś #3 Napisano 28 Kwietnia 2009 a podkładek żadnych nigdzie nie trzeba? dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinS Zgłoś #4 Napisano 28 Kwietnia 2009 Nie potrzeba. Wymieniasz, skręcasz i gotowe. Jest tylko jedno ale-montujesz strzałką na łączniku w kierunku jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #5 Napisano 29 Kwietnia 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny19803 Zgłoś #6 Napisano 31 Sierpnia 2011 Witam. Mam pytanie, piszczy mi od dłuższego czasu coś w lewym zawieszeniu, wjechałem dzisiaj na kanał i słuchając przy ruszaniu góra dół samochodem trzeszczy z okolic łącznika stabilizatora. Dodam, że trzeszczy tylko przy jezdzie prosto natomiast na skręconych kołach cisza. Czy możliwe że to łącznik stabilizatora czy raczej coś innego? Czy przy wymianie tego łącznika muszę stabilizator czymś podeprzeć żeby wyszła śruba i żeby włożyć nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #7 Napisano 31 Sierpnia 2011 Poluzuj śruby łącznika, jak przestanie trzeszczeć to znaczy, że łącznik hałasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #8 Napisano 31 Sierpnia 2011 Moze byc tez motyw z trzeszczacymi sworzniami. Wtedy strzykawka i olej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #9 Napisano 31 Sierpnia 2011 WD lub CX w garść i psikać po kolei w tuleje gumowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarot81 Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2013 mam pytanie mam do wymiany łacznik stabilizatora ? jaki polecacie do passat b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #11 Napisano 25 Kwietnia 2013 Widzisz, że temat tyczy się B5?... Tylko Lemforder. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marian1988 Zgłoś #12 Napisano 28 Kwietnia 2013 Witam szanownych Forumowiczów:-) Mam problem ze swoim paskiem 1.9 TDI AFN, otóż jakiś miesiąc temu oddałem auto na wymiane tylnych tarcz i klocków o raz przednich klocków hamulcowych, przy okazji zmieniono mi opony z zimowych na letnie:-) Od tamtego czasu z przodu samochodu (po niejednokrotnym osłuchaniu auta podczas jazdy) wydostaję sie irytujący dźwięk któremu podczas jazdy z prekością do piędziesięciu km na godzinę toważyszyło podskakiwanie powyżej 50 podkakiwanie to przechodzilo w drganie. Pierwsze co to wyważyłem koła podskakiwanie i bicie ustało, zapewniono mnie rownież że felgi i opony przednie są proste. Jednak ten okropny dźwięk pozostał, jest to dźwięk przypominający hwieboczące się koło, tzn, tak jakby koło bylo niedokręcone, a wcoraj przy prędkości około 140 km na godzinę znów pojawiły się drgania. Czy może to być łącznik stabilizatora? Dodam że auto modczas mocnego skrętu kołami podczas powolnej jazdy dziwnie się zachowuje wydaje mi się również, jakby troche gorzej trzymało się drogi. Może ktoś miał podobną przyoadłość ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
