bunia23
luźna dzwignia zmiany biegów
siemanko tak jak w opisie czy mozna cos z tym zrobić czy to juz skrzynia jest troche wyrobiona
bunia23
W mechanizmie zmiany biegów w Passacie jest kilka elementów, które z czasem eksploatacji zużywają się (lub rozregulowują);możliwe,że w Twoim przypadku wystarczy regulacja.Rys. poglądowy układu poniżej.
Na tym rysunku przy wkręcie nr 29 jest taki jakby przegub który się po prostu wyrabia. Naprawiałem ten przegub za pomocą kawałka plastikowej rurki
Witam panowie , dołączę się do tematu bo mam mały problem z skrzynia problem polega na tym ze gdy silnik jest wyłączony to biegi wchodzą idealnie , natomiast po odpaleniu silnika przez pierwsze kilka minut mam problemy z 1 i 2 biegiem z dużymi oporami wchodzą. Próbowałem ustawiać wybierak kilka razy ale bez większego skutku. Przeczytałem ten post i tak sie zastanawiam nad tym co napisał darekj61
Mógłby mi ktoś napisać jak się dostać do tej śruby , w którym miejscy przy skrzyni się to łączy ?
Dojście do śruby nr 29 jest od dołu (bez kanału będzie ciężko). Aby wyjąć ten drążek (28) trzeba odkręcić całą podstawę drążka zmiany biegów aby się dostać do śruby nr 27
widze ze to sporo roboty chyba sobie to narazie daruje az tak bardzo jeszcze mnie te biegi nie denerwują
