Gość migmar Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2009 W B6 komputer zasygnalizował brak prawego światła postojowego co było prawdą. Wymieniłem żarówkę ale nowa także nie świeci. Chciałem sprawdzić bezpiecznik. Instrukcja obsługi mówi, że bezpiecznik do tego światła nr F47 o amperażu 40 A znajduje się w wysokiej skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnikowej. Instrukcja pisze że w komorze silnikowej są dwie skrzynki bezpiecznikowe tzw. "wysoka" oraz "duża". Skrzynka "duża" jest na widoku przy akumulatorze ale gdzie jest ta skrzynka "wysoka" ? Będę wdzięczny gdyby ktoś mi otworzył oczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2009 Będę wdzięczny gdyby ktoś mi otworzył oczy. A masz zamknięte? Teraz chyba znajdziesz ta skrzynkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość migmar Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2009 Teraz chyba znajdziesz ta skrzynkę W miejscu zaznaczonym na rysunkach obok akumulatora jest skrzynka bezpiecznikowa tzw. duża. Ale interesujący mnie bezpiecznik jest w innej skrzynce tzw. wysokiej i tej skrzynki nie mogę zlokalizować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2009 Ale interesujący mnie bezpiecznik jest w innej skrzynce A sprawdzałeś pod tym plastikiem zaznaczonym na tej fotce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość migmar Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) A sprawdzałeś pod tym plastikiem zaznaczonym na tej fotce? Sprawdziłem. W tym miejscu pod pokrywą są bezpieczniki określone w instrukcji cytuję "duży pojemnik". Dochodzę do wniosku, że wymienione w instrukcji skrzynki bezpiecznikowe są w samochodzie montowane zamiennie. Albo ta, albo tamta. Tylko jeżeli tak by było to w pierwszym przypadku niektóre obwody nie byłyby zabezpieczone. A tak nie powinno być. W instrukcji cz. 3.3 podane są tabele bezpieczników. W moim przypadku występuje skrzynka jak na rys. 42. Ale interesujący mnie bezpiecznik F47 jest w skrzynce z rys. 43. W części 3.5 jest zdjęcie przedziału silnikowego z zaznaczeniem tylko jednej skrzynki bezpiecznikowej. Więc chyba jest tylko jedna skrzynka. Edytowane 26 Kwietnia 2009 przez migmar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bart26 Zgłoś #6 Napisano 26 Kwietnia 2009 Do MIGMAR: Kolego a czy masz rospiske wszystkich tych bezpiecznikow, bo mam taki problem , że nie dochodzi prod do czujnika cisnienia klimatyzacji i to wlasnie mi sprezarki nie zalancza, dlatego musze dojsc po kablu który to bezpiecznik ma byc. Prosze o przeslanie ogolnej rozpiski bezpiecznikow. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2009 Też dołączam się do prośby do MIGMAR, jak masz może możliwość umieszczenia na forum rozpiski bezpieczników które są z boku deski rozdzielczej to było by pięknie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2009 Ja też proszę rozpiske biezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość migmar Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2009 Proszę, oto tabele bezpieczników z instrukcji B6. - - - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #10 Napisano 14 Października 2010 Witam ja mam problem od wczoraj z oświetleniem wewnątrz auta to znaczy chciałem pozmieniać żaróweczki i w tyle wyjąłem jedną i jak wkładałem coś pyknęło i przestało działać... zawsze tak pyka jak rozłącza prąd jak się nie używa nic przez jakiś czas.. nie wiem co to może być sprawdzałem prawdopodobnie wszystkie bezpieczniki jakie tylko mogłem sprawdzić od świateł i wszystkie są dobrze, tak się zastanawiam czy nie mógł się spalić ten bezpiecznik od komfortu F3 (20). Co myślicie co to może być jak nie znów ten bezpiecznik...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravenq Zgłoś #11 Napisano 15 Października 2010 Witam mam problem w swoim passacie z przyciskami obok skrzyni biegów tj ESP OFF i AUTO HOLD otóż po ich naciśnięciu nic się nie dzieje i myślę że to może być wina bezpieczników tylko nie mogę dojść do tego które to mogą być. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #12 Napisano 15 Października 2010 Przycisk ESP należy dłużej przytrzymać, ok 5s. aby wyłączyć, i chyba należy mieć zapięte pasy. AutoHold działa tylko w zapiętych pasach, po odpięciu automatycznie się wyłącza. Ich działanie sygnalizuje zmiana koloru podświetlenia konkretnych przycisków. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #13 Napisano 15 Października 2010 chyba należy mieć zapięte pasy Do ESP nie trzeba A AH, trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravenq Zgłoś #14 Napisano 16 Października 2010 Bartekpion robiłem tak jak mówisz i nic z tego ani przyciski się nie zaświecają ani kontrolka od ESP się nie zaświeca bo chyb powinna po wyłączeniu Także myślę nadal że to mogą być bezpieczniki tylko które ;p ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #15 Napisano 23 Października 2010 nie dzaiłają mi chalogeny przeciw mgielne przednie sprawdzałem zarowki są dobre co sprawdzic tory to bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 23 Października 2010 nie dzaiłają mi chalogeny przeciw mgielne przednie sprawdzałem zarowki są dobre co sprawdzic tory to bezpiecznik Nie ten dział kolego, sprawdź tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=opis+bezpiecznik%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #17 Napisano 24 Października 2010 Moze sie przyda ,ktos to tu juz zamieszczal. bezpieczniki passat.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #18 Napisano 29 Listopada 2010 szukam bezpiecznika odpowiedzialnego za sygnał dźwiękowy dla rezerwy i temperatury 4`C. Nie działają mi te sygnały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scorpio Zgłoś #19 Napisano 21 Grudnia 2010 (edytowane) Mam pytanko w aucie B6 2007 DSG 140KM ostatnio przestaja dzialac wycieraczki ot tak sobie ale po jakims czasie właczaja sie ,Zadnej reguły. Gdzie znajde i ktory to przekaznik?? Edytowane 21 Grudnia 2010 przez scorpio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwilk71 Zgłoś #20 Napisano 29 Czerwca 2011 Mam pytanie - przestało mi działać gniazdo zapalniczki - wg książki bezpiecznik 35 strona prawa - pasażera - ale tam nic nie było - a przedtem nawigacja mi działała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
