Gość Student
Brak świateł mijania
Gość Student
Panowie mam problem ze swiatłami mijania niemoge ich włączyc chociaż przełzanczam włacznik na pozycje odpowiednią. Co sie mogło stać. aha sprawdzałem juz bezpieczniki
Sprawdź, czy przełącznik działa, czy żarówki nie są spalone ( choć mało prawdopodobne, żeby obie naraz się spaliły) puźniej możesz zobaczyć na kostki w reflektorach,no a w ostateczności dokładnie zbadac przewody. Ale na 90% będzie to przełącznik. :)
Gość Student
żaróki sa dobre pjechaem zmienic opony zmienili mi opon ale za to światła niechodzą a da sie jakos sprawdzić czy to to?np na krótko podpiac? aha i ile moze kosztowac takie cos?
Wyciągnij go, i może jakoś miernikiem uda się zobaczyć co i jak. Na allegro przełącznik kosztuje 50zł.
Gość Student
a jednak to był ten przełacznik USTERKA NAPRAWIONA koszt 45 zł nowy
Pojawił mi się dziś problem ze światłami:
1. Jak włącze na pozycje 1, zapala się oświetlenie tablicy, ALE nie zapalają się światła pozycyjne
2. jak włącze na pozycje 2, powinny się zapalić światła normalne, ALE niestety nie zapalają się ...
Dodam, że rozerałęm włącznik i oczyściłem w środku i jest ok.
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są dobre,
Kierunkowskazy przednie i tylnie działają.
Światła tylnie pozycyjne działają
Co może być przyczyną ?
Mariusz sprawdź czy długie działają ,jak tak to przełącznik kierunków z długimi do sprawdzenia
Sprawdziłeś czy masz wszystko dobrze podpięte?
Właśnie wróciłem i wygląda to tak:
1. Spalone miałem dwie małe żaróweczki postojowe (wymienione i już świecą)
2. Żarówki wymienione obydwie, efekt (nie działają światła normalne, a działają światła długie)
3. Kierunkowskazy nie działają gdy kluczyk jest nie przekręcony (jak jest przekręcony to działają)
LUBKA Wszystko jest dobrze podpięte!
Generalnie nie wiem o co chodzi?
Jutro kupie nowy włącznik światełm, być może to to?
Heniutek światła długie i pozycyjne działają, normalne nie :(
Czyli jednak przełącznik pod kierownicą.
tzn. ? tam jakiś pod kierownicą w miejscu gdzie są bezpieczniki?
Ten przełącznik z dźwignią kierunkowskazów
ale ja mam przełącznik świateł obok o takie coś http://allegro.pl/item1053678569_wlacznik_swiatel_passat_b3_b4.html
a ta dzwignia ma wpływ na światła dugie i kierunki, a to mam,
a nie mam świateł normalnych :(
Dźwignia tak, ale właśnie z tego przełącznika z ramieniem od kierunków i długich w B3 idzie przewód odpowiedzialny za światła mijania do bezpieczników, które masz pod kierownica. Przeczytaj sobie pierwszy post w tym temacie:
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4294,
może z rozpędu zrobisz sobie przekaźniki i będziesz przy okazji miał dobre światła
Edytowane przez kajaru
Czy wymiana tej dzwigi wymaga zdjemowanie kierowiny i plasitków dookoła kierownicy ?
Tak ,inaczej nie zdejmiesz
po dostaniy sie do tego przelacznika wypnij kostki i zmostkuj sam zobaczysz czy swiatla dzialaja
Na kostkach przy światłach zmieniłem długie światła na krótkie i jak narazie działąją,
Jak będe miał chwile to wymienie całą wajche :/
Pozdrawiam,
Mariusz
