Gość Stach2009
Passat stał sie strasznie wołowaty... jakby stracil polowe kucy
Gość Stach2009
Witajcie
Passat B5 z 2000 1.9 TDi.
Okolo miesiaca temu mialem 2 razy sytuacje ze przy nierozgrzanym silniku po osiagnieciu 90 km/h passat byla strasznie wolowaty, wogole nie chcial przekroczyc 100 km/h. Po wylaczeniu i wlaczeniu stacyjki problem zniknal calkowicie. Tymczasem dzis Passat stał sie nagle strasznie wołowaty. Tzn ze od wlaczenia silnika bardzo wolno wchodzi na obroty, rozgrzany tak samo. Rozpedza sie nawet do 120 km/h ale strasznie wolnoooo... Jakby stracił połowe koni... Silnik pracuje poza tym normalnie, dzwiek ok, zadnej roznicy tylko ta wolowatosc...
Brat wspominal ze to moze byc problem z przeplywomierzem powietrza. Poradzcie prosze czy Brat moze miec racje albo co to jeszcze moze byc...:confused:
Z gory dziekuje za pomoc!!!
a jak z tyłu,za autem?? chmura czarnego dymu??,jak tak to brat może mieć rację że to przepływka,ja jednak bym zaczął od VAGa,będziesz miał jasność
pozdrawiam
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
i jeszcze jedno,wejdź w szukajkę,na forum jest dużo o spadku mocy w TDI
może w awaryjny wpada zobacz podciśnienia węzyki moze któryś wyskoczył
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
na bank wężyki mówie ci miałem tak samo sprawć podciśnienia gdzieś jest nieszczelność
a dziś jak zrobisz restart silnika to problem znika??, bo jak tak to wchodzi Ci w tryb awaryjny jak napisał kolega sed3,tak czy siak Vag rozwieje wszystkie wątpliwości
Podepnij się pod kompa i zrób logi
Obstawiam turbine
Obstawiam turbine
zapieczone kierowniczki
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
na dynamicznych pokaże
chyba ze sie kierownice zapiekły ale wątpie sprawdz podciśnienia
