Gość adam1222 Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2009 koledzy zakupiłem auto vw passat 1,9 tdi 130 km 2002r. z rozbitym przodem ( urwana wtyczka od przewodu podłączonego do czujnika ciśnienia klimy-przewód 4-żyłowy ) w czujniku występują 4 piny ( 1,2,3,4 ) proszę o instrukcję jaki kolor kabla pod jaki pin podłączyć.Będę wdzięczny za wszelaką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2009 koledzy zakupiłem auto vw passat 1,9 tdi 130 km 2002r. z rozbitym przodem ( urwana wtyczka od przewodu podłączonego do czujnika ciśnienia klimy-przewód 4-żyłowy ) w czujniku występują 4 piny ( 1,2,3,4 ) proszę o instrukcję jaki kolor kabla pod jaki pin podłączyć.Będę wdzięczny za wszelaką pomoc. Włącznik ciśnienia F129 wtyczka 4 pinowa podłączenie jak poniżej: Czujka pin1/wtyczka pin 1 - kolor brąz/biały Czujka pin2/wtyczka pin 2 - kolor brąz/niebieski Czujka pin3/wtyczka pin 3 - kolor szary/czerwony Czujka pin4/wtyczka pin 4 - kolor brąz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam1222 Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2009 dziękuję bardzo za pomoc , jak podłączę i nabiję klimę dam znać co się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #4 Napisano 25 Sierpnia 2009 (edytowane) witam czy może ktoś opisać jak działa ten czujnik, które styki się zamykają i przy jakim ciśnieniu. Jak sprawdzić miernikiem czy od strony czujnika wszystko jest ok. Wyczytałem że on może nie załączyć sprężarki bo jest albo za wysokie ciśnienie albo za niskie. Proponowano zrobić mostek na wtyczce tylko które przewody. Chodzi mi oto, żeby sprawdzić czy jest klima nabita bo w samochodzie VW t4 raz działa, a raz nie. Nie można podłączyć się do komputera (ecu, klimatronic, abs - złącze obd I ) EDYTOWANO 25.08.2009r. Już wiem które przewody http://www.a6klub.pl/a6-c5-24-nie-dzialajaca-klima-vt11961.htm P.S nadal mnie martwi brak komunikacji z ecu Edytowane 25 Sierpnia 2009 przez sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
