VALDI Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2009 Witajcie, Mial ktoś styczność z czymś takim? http://allegro.pl/item613157295_radio_dotykowe_vw_touran_passat_golf_inne.html Tutaj normalnie wchodzi CD ? Mam aktualnie standardowa 300 ... co mi to zmieni / doda po zakupie tego cacka? jakie dane beda wyswietlane? Dzieki za oswiecenie Pozdrowionka! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2009 Co w tym dziwnego? To radio RCD510 (ze zmieniarką na 6CD), dotykowym kolorowym LCD i czytnikiem kart SD/MMC... Teraz bez problemu można to kupić z nowymi VW. Nic dodatkowo nie zyskujesz... chyba, że będziesz kiedyś chciał podłączyć do tego DVD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2009 no jak to ... to ma zmieniarke w sobie? bo na zdjeziu cos takie cieniutkie jest ... moze wiesz jakie informacje beda wyswietlane na tak duzym kolorowym ekranie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2009 Ma w sobie 6 CD changer. Ponad rok temu juz to widziałem, bo sam sprzedawałem takie bedąc w UK. Na LCD wyświetla ci wszystko to co jest na płycie, MP3 Tagi z kary pamieci czy z płyty tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2009 Valdi ostroznie z tym radyjkiem. Juz opisywalem w innym poscie. Jak wlozylem do siebie to rozwalilo mi akumulator po 2 nockach stania w garazu a podobno juz po 10 - 11 godzinach jest problem z odpalaniem. Pytalem znajomego z VW sprawdzal u siebie i podobno trzeba robic update softu w tym radyjku. Jesli to nie pomoze to nowy Gateway z indeksem od L czyli od 2008 roku. Taki nowy sterownik w sklepie interetowym Gajosa kosztuje 670 zl + mi krzykneli przynajmniej 215 zl za roboczogodzine na kodowanie nowego sterownika. Wiec nie wiem czy sie to oplaca. A ogolnie co do radio to jest super. Wyswietla wszystkie te same informacje co RNS 510 tylko ze tam nie ma navi i dysku, w zamian jest zmieniarka. Zostawil bym je sobie ale tak jak mowie, nie tylko ja mialem problem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2009 o cholera ... no ale jak jest wylaczone to jak moze targac prad z aku? ja mam 2006 rocznik ... hm jak to moge sprawdzic czy u mnie bedzie to dobrze smigalo? Nie moge miec sytuacji ze rano ide do auta /jest jakies wazne spotkanie/ a tu "kupa" nie odpala ... Jak ten sterownik wyglada? gdzie on sie znajduje ... co mi zmieni w aucie? masz jakis nr art. ? ... PS. MP3 to czyta? Dziwnie zrobione foto na aukcji ... tak jakby byl sam panel przedni ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2009 Jesli masz rocznik 2006 to nie bedzie smigalo. Tylko w paskach z rocznika 2008 w gore bedzie ok. Podobno mimo ze radio jest wylaczone wlasnie ten gateway nie usypia i dalej pobiera prad z baterii. Mi znane byly 3 przypadki gdzie dzialo sie to samo. Sterownik wyglada tak http://allegro.pl/item610280360_sterownik_gateway_vw_passat_b6_3c0_907_530.html tylko Ty musialbys miec tako o numerze 3C0 907 530 L. Nie jestem pewny gdzie on sie znajduje ale wydaje mi sie ze jest pod tunelem srodkowym. Jakbys zdjal jedna z tych listew bocznych od tunelu to lezy on sobie za lewarkiem skrzyni tak nieco glebiej ( jakby pod deska ). Jesli sie oczywiscie nie myle. Mp3 czyta. tu sobie mozesz zobaczyc lepiej jak to wyglada. Ale tak jak mowie jest troche zabawy zeby to wsadzic do starszego paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2009 Mój ojciec ma to zamontowne w roczniku 2007 i wszystko smiga pieknie. O ile pamietam trzeba gdzies zamioenic + z - żeby nie brało prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2009 Bo sterownik z indeksem L wychodzil jakos w 2007 roku pod koniec. Moze gateway jest odpowiedni. http://www.autoschultz.de/Bilddaten/einbau/1K0057195AA.pdf Tu jest oryginalny dokument VW ktory potwierdza moja wypowiedz. " Retrofitting of the original equipment radio is possible in vehicles belonging to the model series PQ36/ PQ46 from model year 2008 as well as the Tiguan, provided the vehicle is fitted ex-works with a R110, RCD300, RCD500, RNS300 or RNS-MFD DVD." Jesli znasz niemiecki to polecam tez przeczytanie http://www.motor-talk.de/forum/lieber-finger-weg-vom-rcd-310-t2088373.html?page=1. A u nas na forum tez bylo juz dosc dawno o tym http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41495. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #10 Napisano 24 Kwietnia 2009 (edytowane) kurcze napalilem sie na te radyjko ... wczesniej myslalem o MFD2 ... (tak na marginesie - tez bedzie zabieralo prad?) ale to jest duzo nowesz - lepsze - a nawigacje mam uchwytowa ... Zakupilbym juz to dzis tylko boje sie zeby to w ogole ruszylo u mnie i kto mi to przerobi ... znajac zycie w serwisie trzeba bedzie zostawic drugie tyle co kosztuje radio. Hm czyzby ten moedel mial mozliwos podlaczenia HDD ? Edytowane 24 Kwietnia 2009 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #11 Napisano 24 Kwietnia 2009 Hm czyzby ten moedel mial mozliwos podlaczenia HDD ? istnieje takie cos jak: Volkswagen Media Device Interface (MDI) do RCD310, RCD510 i RNS510 http://www.my-gti.com/42/volkswagen-media-device-interface-mdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #12 Napisano 24 Kwietnia 2009 Hm czyli jednym slowem piekna sprawa ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #13 Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja jak sie zapoznalem z kosztami przerobki to zrezygnowalem. Dolozylem chyba 300 zl do tego co wyszlo by mnie radio ze zmiana sterownika i kupilem Navi. Co dziwne RNS dziala bez najmniejszych przerobek. Jedynie co musisz miec to przejsciowke do wtyku antenowego bo RCD 300 ma dwie osobne a w RNS'ie jest jedna podwojna. Koszt w serwisie 14,5 zl chyba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #14 Napisano 24 Kwietnia 2009 czyli co masz RNS510 u siebie i smiga ok? a mozesz powiedziec ile dales za te cudo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #15 Napisano 15 Maja 2009 Jedynie co musisz miec to przejsciowke do wtyku antenowego bo RCD 300 ma dwie osobne a w RNS'ie jest jedna podwojna. Koszt w serwisie 14,5 zl chyba. Zna ktoś może numer tej części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #16 Napisano 16 Maja 2009 Zna ktoś może numer tej części? Radio-Antennenadapter 7L6 051 551 post 9 kolegi jamal_2005 w dokumencie: http://www.autoschultz.de/Bilddaten/einbau/1K0057195AA.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #17 Napisano 16 Maja 2009 (edytowane) Radio-Antennenadapter 7L6 051 551 115.27 zł Rozumiem, że będzie to pasowało do migracji RCD300 MFD2 ver. D ? Edytowane 16 Maja 2009 przez defender Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #18 Napisano 16 Maja 2009 Ten adapter pasuje jak masz MFD2 a chcesz wymienic na RNS 510. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #19 Napisano 17 Maja 2009 Nie koniecznie musisz miec caly adapter. Wystarczy ze podmienisz kostke na koncowkach przewodow od anteny. POtrzebujesz do tego 4e0 035 608k. Ja zaplacilem w ASO 14.5zl za to. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
