Gość lupus775 Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2009 Witam, Koledzy mam problem z tym zamkiem jak zamykam z pilota (bo kluczykiem nie da się przekrencić) to zamyka wszystkie drzwi oprócz tylnej klapy która jest otwarta. Rozebrałem osłone tylnej klapy odkręciłem wszystkie śrubki i dziadostwo nie chce wyjść. Chcę go zozkręcić i przeczyścic bo ponoć to pomoże ale nie wiem jak go wyjąć. Kto pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2009 tam siedzi taki czarny plastik,ja też miałem problem z jego wyjęciem,musisz poodpinać wtyczki,popatrz czy czasem właśnie w którejś wtyczce nie zasyfiło się w środku,czasem dostaje się tam wilgoć,i może styk zaśniedział,ja miałem problem z otwieraniem klapy klamką,blokował się mikrostyk ,wyczyściłem wszystko ,potraktowałem WD i dział jak ta lala. pozdrawiam DJ-KOWAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2009 (edytowane) Co do wyjęcia zamka ( to tez u siebie przerabiałem ) musisz wyjąć sprężynę która przechodzi przez centralną części zamka. No może źle nazwałem chodzi o drut zabezpieczający, trzeba go rozszerzyć i nałożyć za rant obudowy zamka bo wysunąć się nie da bo jest opór, podobnie przy zakładaniu. Trochę karkołomna robota ale chwila cierpliwości i masz zamek na wierzchu. Tylko uważaj abyś dobrze dopasował zewnętrzną listwę do klapy przed jej przykręceniem. A i jeszcze sprawdź ust. cięgła zamykającego od centralki to też jest ważne najlepiej jak masz już wszystko poczyszczone i założone prócz obudowy klapy, włazisz jak Wąski do budy i sprawdzasz jak zamyka i otwiera centralka ew. regulacja długości cięgła. Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez pdrobny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2009 nic dodać nic ująć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lupus775 Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2009 dzięki dałem rade faktycznie ten ch... drut wyjąłem i zamek elegancko wyszedl zablokował się mikro wyłącznik ale już naprawiłem przeczyściłem i chodzi jak nówka chcę jeszcze sprawdzić wycieraczke a głównie to spryskiwacz bo jak go włączam to nie sika na wprost tylko co jakiś czas delikatnie przesuwa się w prawo i wraca do poprzedniego ustawienia coś mi sie wydaje że coś w środku jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj-kowal Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2009 zablokował się mikro wyłącznik ale już naprawiłem przeczyściłem i chodzi jak nówkami się blokowała też klamka która przyciskała ten że mikro wyłącznik,poszedłem po rozum do głowy i wcisnąłem obciętą sprężynkę od długopisu pod blaszkę mikrostyku,teraz otwieram kufer leciutkim"muśnięciem" klamki,jak w nówce sztuce,a nawet lepiejpozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wiesieek30 Zgłoś #7 Napisano 28 Marca 2010 Mam problem z tylnim zamkiem klapy . Klapa zamyka sie ale komputer wyswietla ze jest otwarta tak poza tym wszystko działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitek81 Zgłoś #8 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam, mój problem z zamkiem tylnej klapy polega na tym ze otwiera sie tylko z kluczyka. rozebrałem tapicerke klapy jak naprawiałem silniczek wycieraczki bo był zatarty i nie kręcił i przy okazji chciałem zobaczyc czy moze jakies ciegiełko spadło czy cos ale nic nie widze tam. ma ktos z was drodzy koledzy jakies sugestie, albo sie sam spotkał z takim problemem? bede wdzieczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam,mój problem z zamkiem tylnej klapy polega na tym ze otwiera sie tylko z kluczyka. rozebrałem tapicerke klapy jak naprawiałem silniczek wycieraczki bo był zatarty i nie kręcił i przy okazji chciałem zobaczyc czy moze jakies ciegiełko spadło czy cos ale nic nie widze tam. ma ktos z was drodzy koledzy jakies sugestie, albo sie sam spotkał z takim problemem? bede wdzieczny. a jak naciskasz pilota to dzieje sie w zamku cos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #10 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam,mój problem z zamkiem tylnej klapy polega na tym ze otwiera sie tylko z kluczyka. rozebrałem tapicerke klapy jak naprawiałem silniczek wycieraczki bo był zatarty i nie kręcił i przy okazji chciałem zobaczyc czy moze jakies ciegiełko spadło czy cos ale nic nie widze tam. ma ktos z was drodzy koledzy jakies sugestie, albo sie sam spotkał z takim problemem? bede wdzieczny. Sprawdź na początek połączenia kabli dochodzących do zamka.Jeżeli są OK to posprawdzaj zamek od środka A dzieje się cokolwiek podczas otwierania z pilota czy w ogóle nie reaguje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitek81 Zgłoś #11 Napisano 14 Kwietnia 2010 Sprawdź na początek połączenia kabli dochodzących do zamka.Jeżeli są OK to posprawdzaj zamek od środka A dzieje się cokolwiek podczas otwierania z pilota czy w ogóle nie reaguje? jak otwieram z pilota to nic sie nie dzieje. nawet najmniejszego szmerku nie slychac i zero reakcji tak samo jak otwieram przełącznikiem w drzwiach kierowcy. tez zero reakcji. jedynie kluczykiem jak sie przekrci to sie otwiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 14 Kwietnia 2010 jak otwieram z pilota to nic sie nie dzieje. nawet najmniejszego szmerku nie slychac i zero reakcji tak samo jak otwieram przełącznikiem w drzwiach kierowcy. tez zero reakcji. jedynie kluczykiem jak sie przekrci to sie otwiera. W takim razie sprawdź sam zamek,podejrzewam że instalacja będzie OK.Zimne luty w zamku-to na początek.Reszta działa poprawnie?Tzn.oświetlenie wewnątrz,inne drzwi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #13 Napisano 14 Kwietnia 2010 moze i ja do was sie dokleje a wiec ja mam troszku inny przypadek jak otwieram nie swieci swiatełko jak recznie przesune zamek o 1 raz to swieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 14 Kwietnia 2010 moze i ja do was sie dokleje a wiec ja mam troszku inny przypadek jak otwieram nie swieci swiatełko jak recznie przesune zamek o 1 raz to swieci To go rozmontuj i sprawdź krańcówkę-to ona jest za to odpowiedzialna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitek81 Zgłoś #15 Napisano 14 Kwietnia 2010 W takim razie sprawdź sam zamek,podejrzewam że instalacja będzie OK.Zimne luty w zamku-to na początek.Reszta działa poprawnie?Tzn.oświetlenie wewnątrz,inne drzwi... wszystko poza tym działa jak nalezy. oświetlenie działa, poza bagaznikiem zamki sie otwierają i zamykają. czyli to tez moze byc pierdoła jakaś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 14 Kwietnia 2010 wszystko poza tym działa jak nalezy. oświetlenie działa, poza bagaznikiem zamki sie otwierają i zamykają. czyli to tez moze byc pierdoła jakaś? Si Zamek do rozbiórki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitek81 Zgłoś #17 Napisano 15 Kwietnia 2010 oki. wielki dzieki za pomoc w weekend sie tym zajme bo teraz pogoda taka nie bardzo na rozbieranie autka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #18 Napisano 18 Lutego 2011 Hej, Ja równiez podłączę się pod temat, a mianowicie mam paska kombi z 98 roki, dzisiaj stwierdziłem, że jak włączę centralny zamek z pilota to wszystkie drzwi automatcznie pyk i zamknięte, natomiast tylna klapa bagażnika nie, próbowałem zamknąć z kluczyka zamek tylny lecz po włożeniu kluczyka ten nawet się nie przekręci, starałem się go oczyścić i udrożnić aby działal i nic, nie przekręca się. Co to może być??? Spotkał się juz może z taką usterką ??? ps. jeżeli chodzi o światła to we wnętrzu jest ale w bagażniku od momentu zakupu autka nie ma podświetlanego bagażnika Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 18 Lutego 2011 Hej, Ja równiez podłączę się pod temat, a mianowicie mam paska kombi z 98 roki, dzisiaj stwierdziłem, że jak włączę centralny zamek z pilota to wszystkie drzwi automatcznie pyk i zamknięte, natomiast tylna klapa bagażnika nie, próbowałem zamknąć z kluczyka zamek tylny lecz po włożeniu kluczyka ten nawet się nie przekręci, starałem się go oczyścić i udrożnić aby działal i nic, nie przekręca się. Co to może być??? Spotkał się juz może z taką usterką ??? ps. jeżeli chodzi o światła to we wnętrzu jest ale w bagażniku od momentu zakupu autka nie ma podświetlanego bagażnika Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za pomoc. Wkładkę zamka pożądnie przeczyść,może być nawet WD40 bo wypłucze cały syf.Nie smaruj-najlepiej silikonspray do tego użyj,smary odpadają bo zbiera się na nich syf i blokuje zapadki we wkładce zamka.Jak już otworzysz to posprawdzaj zamek,mikrostyki,ale przede wszystkim siłownik i czy dochodzi do niego napięcie podczas otwierania-potrzebna druga osoba.Co do oświetlenia-jak już wspomniałem-mikrostyk w zamku,bądź taki banał jak żarówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #20 Napisano 18 Lutego 2011 oki, jutro poczyszczę i sprawdzę, a gdzie dokładnie sa te mikro... coś tam, coś tam ponieważ ja nie znam się doslownie i czy je widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
