Gość lupus775
zamek tylnej klapy w kombi B5
Gość lupus775
Koledzy mam problem z tym zamkiem jak zamykam z pilota (bo kluczykiem nie da się przekrencić) to zamyka wszystkie drzwi oprócz tylnej klapy która jest otwarta. Rozebrałem osłone tylnej klapy odkręciłem wszystkie śrubki i dziadostwo nie chce wyjść. Chcę go zozkręcić i przeczyścic bo ponoć to pomoże ale nie wiem jak go wyjąć. Kto pomoże?
tam siedzi taki czarny plastik,ja też miałem problem z jego wyjęciem,musisz poodpinać wtyczki,popatrz czy czasem właśnie w którejś wtyczce nie zasyfiło się w środku,czasem dostaje się tam wilgoć,i może styk zaśniedział,ja miałem problem z otwieraniem klapy klamką,blokował się mikrostyk ,wyczyściłem wszystko ,potraktowałem WD i dział jak ta lala.
pozdrawiam
DJ-KOWAL:provw:
Co do wyjęcia zamka ( to tez u siebie przerabiałem ) musisz wyjąć sprężynę która przechodzi przez centralną części zamka. No może źle nazwałem chodzi o drut zabezpieczający, trzeba go rozszerzyć i nałożyć za rant obudowy zamka bo wysunąć się nie da bo jest opór, podobnie przy zakładaniu. Trochę karkołomna robota ale chwila cierpliwości i masz zamek na wierzchu. Tylko uważaj abyś dobrze dopasował zewnętrzną listwę do klapy przed jej przykręceniem.
A i jeszcze sprawdź ust. cięgła zamykającego od centralki to też jest ważne najlepiej jak masz już wszystko poczyszczone i założone prócz obudowy klapy, włazisz jak Wąski do budy i sprawdzasz jak zamyka i otwiera centralka ew. regulacja długości cięgła.
Edytowane przez pdrobny
nic dodać nic ująć:)
Gość lupus775
dzięki dałem rade faktycznie ten ch... drut wyjąłem i zamek elegancko wyszedl
zablokował się mikro wyłącznik ale już naprawiłem przeczyściłem i chodzi jak nówka
chcę jeszcze sprawdzić wycieraczke a głównie to spryskiwacz bo jak go włączam to nie sika na wprost tylko co jakiś czas delikatnie przesuwa się w prawo i wraca do poprzedniego ustawienia coś mi sie wydaje że coś w środku jest nie tak
mi się blokowała też klamka która przyciskała ten że mikro wyłącznik,poszedłem po rozum do głowy i wcisnąłem obciętą sprężynkę od długopisu pod blaszkę mikrostyku,teraz otwieram kufer leciutkim"muśnięciem" klamki,jak w nówce sztuce,a nawet lepiej
pozdrawiam,
Gość wiesieek30
Mam problem z tylnim zamkiem klapy . Klapa zamyka sie ale komputer wyswietla ze jest otwarta tak poza tym wszystko działa.
mój problem z zamkiem tylnej klapy polega na tym ze otwiera sie tylko z kluczyka. rozebrałem tapicerke klapy jak naprawiałem silniczek wycieraczki bo był zatarty i nie kręcił i przy okazji chciałem zobaczyc czy moze jakies ciegiełko spadło czy cos ale nic nie widze tam. ma ktos z was drodzy koledzy jakies sugestie, albo sie sam spotkał z takim problemem? bede wdzieczny.
a jak naciskasz pilota to dzieje sie w zamku cos ?
Sprawdź na początek połączenia kabli dochodzących do zamka.Jeżeli są OK to posprawdzaj zamek od środka :)
A dzieje się cokolwiek podczas otwierania z pilota czy w ogóle nie reaguje?
jak otwieram z pilota to nic sie nie dzieje. nawet najmniejszego szmerku nie slychac i zero reakcji tak samo jak otwieram przełącznikiem w drzwiach kierowcy. tez zero reakcji. jedynie kluczykiem jak sie przekrci to sie otwiera.
W takim razie sprawdź sam zamek,podejrzewam że instalacja będzie OK.Zimne luty w zamku-to na początek.Reszta działa poprawnie?Tzn.oświetlenie wewnątrz,inne drzwi...
moze i ja do was sie dokleje a wiec ja mam troszku inny przypadek jak otwieram nie swieci swiatełko jak recznie przesune zamek o 1 raz to swieci
To go rozmontuj i sprawdź krańcówkę-to ona jest za to odpowiedzialna ;)
wszystko poza tym działa jak nalezy. oświetlenie działa, poza bagaznikiem zamki sie otwierają i zamykają. czyli to tez moze byc pierdoła jakaś?
Si ;) Zamek do rozbiórki.
oki. wielki dzieki za pomoc :) w weekend sie tym zajme bo teraz pogoda taka nie bardzo na rozbieranie autka :)
Hej,
Ja równiez podłączę się pod temat, a mianowicie mam paska kombi z 98 roki, dzisiaj stwierdziłem, że jak włączę centralny zamek z pilota to wszystkie drzwi automatcznie pyk i zamknięte, natomiast tylna klapa bagażnika nie, próbowałem zamknąć z kluczyka zamek tylny lecz po włożeniu kluczyka ten nawet się nie przekręci, starałem się go oczyścić i udrożnić aby działal i nic, nie przekręca się. Co to może być??? Spotkał się juz może z taką usterką ??? ps. jeżeli chodzi o światła to we wnętrzu jest ale w bagażniku od momentu zakupu autka nie ma podświetlanego bagażnika :)
Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za pomoc.
Hej,
Wkładkę zamka pożądnie przeczyść,może być nawet WD40 bo wypłucze cały syf.Nie smaruj-najlepiej silikonspray do tego użyj,smary odpadają bo zbiera się na nich syf i blokuje zapadki we wkładce zamka.Jak już otworzysz to posprawdzaj zamek,mikrostyki,ale przede wszystkim siłownik i czy dochodzi do niego napięcie podczas otwierania-potrzebna druga osoba.Co do oświetlenia-jak już wspomniałem-mikrostyk w zamku,bądź taki banał jak żarówka ;)
oki, jutro poczyszczę i sprawdzę, a gdzie dokładnie sa te mikro... coś tam, coś tam :) ponieważ ja nie znam się doslownie i czy je widać.
