rugo Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam forumowiczów. Ostatnio trochę się nudziłem i postanowiłem zamonować dość popularne oświetlenie led. Całość zajęła mi około 1h. Montaż banalnie prosty. Co potrzeba: 4 x moduł led, ok 5 metrów kabla dwużyłowego, koncówka do zapalniczki, plastikowe opaski zaciskowe 12 szt, lutownica, izolacja. Moduły LED 3x dioda (kolor czerwony) Z przodu moduły przymocowałem do szyny po której przesuwa się fotel, zaś tył do belki od regulacji wysokości fotela za pomocą opasek plastikowych. Zlutowałem szeregowo 4 sztuki. Jeśli nawet ktoś pomyli się z polaryzacją to nic - moduły poprostu nie będą świeciły. Mają w sobie oporniki. Zasiliłem je prosto z zapalniczki, więc świecą kiedy chcę. Chociaż zastanawiam się nad podłączeniem pod bezpieczniki i zastosowanie włącznika. Efekty oceńcie sami. Może komuś się to przyda. Pozdrawiam rugo A to efekt wieczorem mnie sie podoba Na zdjęciu wyżej świecący moduł LED zamontowany w lampce sufitowej. Edytowane 30 Grudnia 2009 przez rugo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2009 Wygląda bajerancko, tylko czy nie za mocno te moduły świecą? Ja bym się zastanowił nad jakimś opornikiem. Ale pomysł fajny i kolorek dobrze dobrałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2009 Powiem szczerze, że nie przeszkadza to podczas jazdy. Jeżeli chodzi o moduły pod fotelami, oświetlona jest tylko wnęka na nogi a moduł w podsufitce pali się tylko gdy otwarte są drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2009 a nie lepiej byloby jakbys podpial to pod otwieranie sie drzwi tylko ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2009 EFEKT SUPER ,ja mam zamiar wymienic wszystkie zarowki na led niebieskie ,w oswietleniu wnetrza i drzwi, mam nadzieje ze bedzie fajny efekt moze ma ktos link do w miare taniej oferty takich zarowek??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tyfus500 Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2009 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=611542767 Tutaj masz link do aukcji z żarówkami led. Ja zamówiłem 2 białe i 4 niebieskie myślę że efekt będzie ok. Zrobie fotki jak zamontuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2009 eno eno fajnie to wygląda;-) widzę ze w erze led-ów coraz więcej ciekawych pomysłów.ja osobiście próbowałem ten z podświetleniem klamek i fajnie wyszło.osobiście bym dołożył jakiś opornik bo troszke wali po oczach ale to jak tam kto lubi gratuluję pomysłowości pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #8 Napisano 22 Kwietnia 2009 (edytowane) kasfalt nie wali po oczach, tak tylko wyglada z boku. Strumień światła sięga na wysokość kilku centymetrów od dołu schowka, wyżej ciemnosci egipskie :-) Wprzyszłości planuję podświetlić bagażnik białymi modułami led. __________ Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez rugo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #9 Napisano 22 Kwietnia 2009 no z tym bagaznikiem to jest tez fajny pomysl bo ta lampeczka to g***wno daje;/mozna smialo przymocowac te ledy do metalowej konstrukcji i sladu nie bedzie.musze cos pomyslec w tej kwestii.dobry pomysl poddales pozdro i powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2009 Pomysł miałeś świetny. W audi A6 tak są podświetlane fotele. Gdzie można nabyć te moduły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
David Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2009 77Marek na allegro masz tego multum ,do wyboru do koloru np tutaj: http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=modu%C5%82y+led W legienowie niedaleko rynku jest także z tego co pamiętam sklep z oświetleniem gdzie mają różnego rodzaju moduły led czy panele led Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2009 Ja kupowalem moduly od DDMAX - przynajmniej sa sprawdzone. http://www.allegro.pl/item609724888_modul_listwa_led_3_sflux_wodoodp_ddmax.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HubeRRo Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2009 Co do wszelkiego rodzaju LEDów... Należy pamiętać, że diody najlepiej działają, przy napięciu i natężeniu prądu zgodnymi z zaleceniami producenta. W naszych Passatach napięcie oscyluje w granicach 12,4(tylko akumulator) - 14,4V(działający ślinik, ale bez oświetlenia)! Moduły led pracujące na 12V brzy działającym silniku będą się niemiłosiernie grzały i szybko zdechną (szczególnie moduły białe i niebieskie). Natomiast moduły na 14V przy 12v praktycznie nie będą świecić. Dlatego polecam dobre moduły ze stabilizatorami napięcai (drogie) bądź wykonanie własnej instalacji z taką stabilizacją (tanie, ale wymagające). Proponuje każdemu, sprawdzić jakie mamy napięcie w aucie i jaki pobór prądu mamy na diodach. (Standardowo pojedyncza dioda pobiera 20mA przy 2,8V - czerwona, 3,4 - 3,6V białe, niebieskie). Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sssara1 Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2009 Mam tez tak zrobione tylko na zielono,efekcik dodaje uroku i w nocy nie przeszkadza.Delikatne swiatlo ladnie i delikatnie jest rozproszone po podlodze,ja podlaczylem pod wlacznik swiatel (3 diody na listwie na stronie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #15 Napisano 14 Maja 2009 Montowalem juz to w kilku paskach i za kazdym razem nie sprawdzalem pradu. Kolesie do dzis jezdza bez zadnej awarii. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #16 Napisano 9 Grudnia 2009 Wiem że kotleta odgrzewam ale mam pytanko do osób które przeprowadzały podobne mody. Mianowicie czy zrobił ktoś takie oświetlenie ale tylko takie aby była czerwona poświata? jak w A6 C6 bo to co kolega zaproponował w pierwszym poście wręcz przeraża Ile LED-ów zastosować aby uzyskać taki efekt? A moze zastosować trzy ale do tego jakiś rezystor? Co polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #17 Napisano 9 Grudnia 2009 (edytowane) zamiast czerwonego pobawicie sie w blekit, w A6 tak mam na boczkach pod nogami i w lusterkach, zawsze z rana i popoludniami podoba mi sie ten bajer.. Edytowane 9 Grudnia 2009 przez wojtekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #18 Napisano 9 Grudnia 2009 fajny efekt, sam jakiś czas temu zastanawiałem się nad wykonaniem takiego podświetlenia ale na modułach z białymi diodami led Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #19 Napisano 10 Grudnia 2009 Mogl bys to poprowadzic pod centralny zamek, a nie wsadzac ten wtyk do zapalniczki. CHyba ze masz zapalniczke po "stacyjce" to wez to jakos podłacz pod spodem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rugo Zgłoś #20 Napisano 21 Grudnia 2009 (edytowane) Pisaliscie koledzy ze razi was tak jasne swiatlo. Wpadlem na pomysl zeby zamiast podlaczenia pod zapalniczke podlaczyc moduly pod oswietlenie deski rozdzielczej. Padlo na oswietlenie nawiewu od strony pasazera. Wystarczy spiac sie pod instalacje za pomoca zlaczek i moduly zapalaja sie po wlaczeniu postojowek. Najwazniejsze jest to ze jak kogos razi tak jasne swiatlo mozna je przyciemnicza pomoca pokretla do regulacji natezenia oswitlenia deski rozdzielczej. Albo zeby swiecilo jeszcze ciemniej bez kombinacji dodac przy kazdym module opornik 470Ohm i bedzie ok. Zalaczam jeszcze zdjecia podswietlonych wnek klamek. Niedlugo bagaznik. Pozdrawiam :-) Edytowane 21 Grudnia 2009 przez rugo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
