CybPL
Zauwazalne dymienie z wydechu - prosba o pomoc.
Wiem ze tematow z dymieniem bylo z tysiac jednak moj passat jest mega dziwny. Przy mocnym przygazowaniu na postoju z rury idzie sama sadza. Doslownie gleba jest momentalnie cala czarna. Podczas jazdy rowniez podobno widac dymienie (nie widzialem osobiscie jak to wyglada z innego auta - mowil mi znajomy; w lusterku widze ze cos jest nie tak). Jednak pozostale parametry pracy auta sa jak najbardziej w normie. Wkleilem logi z VAGa do dzialu z logami i wszystko zostalo zdiagnozowane na ok. Obroty zarowno na zimnym silniku jak i na cieplym sa w normie. Spalanie w normie. Przyspieszenie rowniez w normie. Pojechalem do goscia co zajmuje sie samymi VW i rowniez stwierdzil ze jezeli nie ma zadnych bledow w vagu ani w pracy auta to zdiagnozowanie moze byc dosyc ciezkie. Jutro bede rozbieral przod bo widzialem ze gdzies jest delikatny wyciek oleju wiec przy okazji chcialbym poszukac przyczyny kopcenia. W jakie miejsca spojzec? Turbina? Intercooler? Przewody ? Passat to 1.9 TDI 115 KM PD AJM....
Edytowane przez CybPL
_tytul1
Masz diesla to co się dziwisz ?
Otoz jak zakupilem te auto sprawdzalem je rowniez pod tym wzgledem - jak mocno kopci i w jakich warunkach. Gdyby nie to ze kopcenie zmienilo sie drastycznie nie byloby tego postu. Porownywalem rowniez z identycznym passatem kolegi i co prawda u niego rowniez wystepuje czarny dym jezeli na luzie depnie sie na maxa gaz jednak nie az taki ze na ziemii zostaje czarna plama o srednicy 30 cm.... U niego jest to chmurka ktora nie zostawia zadnego sladu na glebie.
Dodam tez ze silnik nie jest zamulany - ostatnio mial trase po niemczech wiec na autobanie zostal dokladnie przedmuchany.
Tak wiec co innego puscic dymek a co innego walic dym taki ze w lusterku wstecznym widze ze cos jest grane ... Nie jest to jeszcze komin ale jednak jest to zauwazalne.
CybPL trzeba przegonić autko raz na jakiś czas, wypluje sadze i będzie :ok:.
CybPL trzeba przegonić autko raz na jakiś czas, wypluje sadze i będzie .
Czyli 3000 KM z predkosciami powyzej 140 km/h to slabe przedmuchanie? No bez przesady...
Sprawdź sobie kolego cały układ dolotowy może masz gdzieś małą nieszczelność.
Miałem na myśli przeciągniecie na niższych biegach tak do 4000/4500 obr/min.
Sama prędkość 140 km/h o niczym nie świadczy, bo podejrzewam ze starasz się nie przeciągać silnika na obrotach.
Nie nie , jak jest czas i miejsce to od czasu do czasu dam mu 4000 obrotow.... Nie uzytkuje auta jak emeryt...
sprawdz czy filtr powietrza jest w dobrym stanie, sprawdz przewody od turbo do intercoolera i dalej do kolektora dolotowego,jesli kopci mocno to podaje wiecej paliwa niz powinien
PRzewody sprawdzone, turbo sprawdzone, intercooler sprawdzony i przy okazji wyjecia przeczyszczony a jak kopcil tak kopci...
niech podłączą vag podczas jazdy i sprawdza parametry nie na postoju( jesli tak oczywiście nie zrobili)
Witam.Może ktos cos poradzi a mianowicie jak jade równo bez przyspieszania na 5-tym biebu to w lusterku widze wyrazne dymienie. Jak wcisne pedał gazu to porządnie zakopci i przestanie a potem znowu to samo.Na postoju tez jak depne to az czarna plama zostaje z dymu.Pracuje równo na wolnych obrotach ale jak jade na piatce to lekko szarpie. Passat b5 1.9 tdi 115 km silnik ATJ r.2000
zrób logi wtryskiwaczy
a mi przychodzi do glowy, ze moze byl chipowany? moze i jest zwawy i wszystko fajnie, ale dawkuje sporo i dymi. A jak spalanie? tez mam AJM, mozemy porownac spalanie, moj nie dymi jak smok a mam 260000 prawie. Moze w wydechu jest duzo sadzy, moze katalizator pelen sadzy. Diesel przy przegazowaniu na postoju zostawi sadze, zalezy jak duzo tego, moze filmik jakis wrzuc. No i parametry pracy pompowtryskow sie przyda tutaj, jakie dawkowanie, moze ktos sie czegos dopatrzy.
Mój nie był chipowany. A spalanie od tego momentu jak zaczął kopcić wzrosło o przeszło litr/100km przy takiej samej jezdzie. Dodam że mam nieszczelny intercooler bo widać na nim olej. Czy ta nieszczelność ic może mieć wpływ na kopcenie. Wcześniej przy spokojnej jeżdzie na tej samej trasie spalał 6.5 teraz 7.5 a jak pocisne to i prawie 9
U mnie była to nieszczelność w dolocie. Każda nieszczelność powoduje niestety dymienie. Jak masz nieszczelny IC to co się dziwisz...
dokladnie, to juz masz odpowiedz. Gdyby bylo duzo oleju to by na niebieskawo dymil, a tak, pewnie przy porannym zimnym odpaleniu lekko zakopci na niebiesko, a potem sie uspokaja. sprawdz to i uszczelnij dolot, a mysle, ze sie sprawa rozwiaze.
Wymieniłem ic i dymienie znikło.Ale spalanie zostało takie same
