kobe008 Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2009 Może mi ktoś napisać, gdzie znajduje się termostat w Passacie B5 1.6 AHL ? Przy okazji może ktoś pomoże. Przy jeździe na trasie przy temp. otoczenia ok 15 stopni temperatura wody dochodzi max do 70 stopni. W mieście przy dochodzi do 80, czy to bedzie termostat ? Mozna to jakos sprawdzic ? z góry dzieki ! Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2009 witam [ATTACH]10868[/ATTACH] myślę że pomogłem, wyjmuje się go z boku silnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisniak Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2009 Witam ,aby dostać sie do termostatu w ahlku musisz zrzucić pasek z alternatora,następnie odkręcic i odchylić go,i wtedy bedziesz widział plastikowy krociec na dwóch śrubkach pod ktorym znajduje sie termostat..pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobe008 Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2009 Dobra, dzieki serdeczne panowie ! Powiedzcie mi tylko teraz jak Wam moge wystawic "pomógł" bo jestem nowy na forum i nie bardzo wiem, jak to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2009 Witam Klikasz to co na rysunku[ATTACH]10883[/ATTACH] Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobe008 Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2009 ale u mnie nic takiego sie nie wyświetla,ale może to dlatego, że dopiero co się tutaj zarejstrowalem ! Jeszcze raz dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #7 Napisano 19 Kwietnia 2009 zawsze możesz wstawić pomógł nie ma tego że nie ma:) PS Jak będziesz miał coś jeszcze z tym autem wal na PW mam ten sam rocznik i silnik więc na pewno pomogę wiele rzeczy już wymieniłem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk83 Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2009 PS Jak będziesz miał coś jeszcze z tym autem wal na PW mam ten sam rocznik i silnik więc na pewno pomogę wiele rzeczy już wymieniłem. No to ja się podepnę pod ofertę pomocy:D Czy wymieniałeś już rozrząd? Jeśli tak to napisz proszę ile cie to kosztowało i co było wymieniane. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2009 w ASO jak robilismy to ostatnio to wyszlo cos koło 800 z robocizną... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk83 Zgłoś #10 Napisano 20 Kwietnia 2009 w ASO jak robilismy to ostatnio to wyszlo cos koło 800 z robocizną... W ASO za B5 800 zł??!!:591: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2009 Czy wymieniałeś już rozrząd? Jeśli tak to napisz proszę ile cie to kosztowało i co było wymieniane. pozdr Witam Wymieniałem pasek rozrządu + pompa + napinacz + uszczelniacz wału + koło zębate wału + paski klima - alternator + napinacz paska klimy koszt około 400 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korczak1987 Zgłoś #12 Napisano 14 Lutego 2011 czesc pomocy mam passata b5 1.6 ahl wymienilem czujnik temp. i termostat a autko dziwni sie zachowuje odcina zaplon przy 5 tys obrotow i np. jest 90 stopni a przy przygazowaniu na wyzsze obroty temperatura spada w ciagu paru sekund na 40 stopni po czym po chwili zaczyna rosnaci moze ktosi wie czemu tak sie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
