Gość Piniek Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2009 witam wszystkich i opisuje moj problem po wymianie przegubu w lewym kole zaczelo dziwnie w tym kole lub w jego okolicach ocierac jakby blacha o blache czy cos takiego i wystepuje to tylko przy ruszaniu i tylko przy skrecie w lewa strone tak samo przy ruszaniu do tylu i tez tylko w lewa strone nastepnie wlacza sie esp przy wiekszym luku na suchej nawierzchni tym razem skrecajac w prawo jesli ktos spotkal sie z tym problemem lub mial cos podobnego to prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2009 samo "ocieranie" to prawdopodobnie tarcie osłony tarczy hamulcowej o tarczę... włóż rękę przez felgę (jesli masz alu) i odepchnij trochę tą osłonę - przejdzie... ta blaszka bardzo łatwo się gnie zwłaszcza jak zakładasz koła na samochód. A co do ESP to od razu podpinaj komputer i sprawdź jak zachowują się czujniki ABS na poszczególnych kołach (jakie prędkości wskazuje sterownik ABS na poszczególnych kołach podczas jazdy na wprost). ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:54 ---------- no i jakie ewentualnie błędy się na sterowniku kontroli trakcji pojawiły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2009 ...ta blaszka bardzo łatwo się gnie zwłaszcza jak zakładasz koła na samochód. ....to ja nie wiem jak Ty te koła zakładasz zeby pogiąć ta blaszke. Zdejmuj koło i sprawdzaj czy nie popsułes czegos jesli to sam robiłes. Może nie wszystko stracone. Moze śruba nie dokręcona od przegubu. Ja wymieniałem w Touranie przegób i zadnego problemu. Lewy tez zchodzi bez zdejmowania wahaczy..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piniek Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2009 sam tego nie robilem ale dzieki za pomoc bedzie trzeba sprawdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2009 to ja nie wiem jak Ty te koła zakładasz zeby pogiąć ta blaszke wiele nie potrzeba: i przy każdym zakładaniu/zdejmowaniu koła udaje mi się ją zgiąć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
