lukisio
Co logować w silnikach TDI
Po uruchomieniu programu VAG-Com wykonujemy następujące operacje:
1. Odczytujemy błędy z komputera silnika (ECU):
Select -> 01-Engine -> 02-Fault Codes
po czym zapisujemy wyświetlone błędy do pliku .txt i zamieszczamy na forum.
2. dla odczytu bloków wartości mierzonych:
Select -> Engine-01 -> Meas. Blocks - 08 [numer bloku]
Select -> Engine-01 -> Basic Settings - 04 [numer bloku]
a. Logi statyczne
Do wykonania poprawnie logów samochód powinien:
  • stać na biegu jałowym
  • silnik włączony
  • robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C
    [czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej].
Numery bloków z 08-Meas. Blocks: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023
Numery bloków z Basic Settings - 04: 000, 003, 004 lub 011:
- blok 000 logować ok. 20s;
- blok 003 logować ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać];
- grupa 004 logować ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać].
Rozpocząć logowanie w chwili ustawienie 2 wartości w tym bloku na LATE
UWAGA !!!
W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AVB, AWX, AVF)
nie logujemy grupy 004 w Basic Settings - 04 !!!
- grupa 011 logować całość przez ok. 50s [kierownice w turbinie [VTG] będą się cyklicznie przestawiać]
b. Logi dynamiczne
  • poruszać się
  • zostać wrzucony III bieg
W tej sekcji logujemy bloki 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011
Przycisk start (rozpoczęcie logowania) wciskamy gdy silnik na trzecim biegu osiągnie 1500rpm a zatrzymujemy pomiar po uzyskaniu 4200rpm. (wciskamy stop)
UWAGA!!!
Ze względu bezpieczeństwa do wykonania pomiaru potrzebne są dwie osoby.
Kierowca i osoba robiąca pomiary.
Poniższy film prezentuje jak można wykonać pomiar.
http://www.planetsecurity.pl/filmy/Audi%20-%20Zrob%20to%20sam%20-%20VAG-%20lmm%20i%20turbo.wmv
Materiał został zaczerpnięty ze strony a4-klub.pl
Edytowane przez lukisio
kilka poprawek ...
w przypadku grupy 007 najlepiej zlogować jak silnik jest zimny i ciepły
co ma oznaczać to lub ? nie lepiej sprecyzować - silniki z turbiną WG nie logujemy 011BS, silniki z turbiną VNT logujemy 011BS
a to 014 to co to ma być :P ?
dodatkowo trzeba wspomnieć , że 018 i 023 logujemy tylko w przypadku silników PD
3,4,5 .. im większy tym lepiej
niektóre silniki mają więcej niż 4 cylindry ... np V6 TDI ... ;)
no to fakt, tutaj się zgadzam ;)
należałoby to dopisać ;)
A jak z automatami?
ustawić na 3 bieg i cisnąć do dechy, znaczy do osiągnięcia 4200rpm, czy jakaś jest odrębna instrukcja?
Juras76
UWAGA !!!
dlaczego tak jest?
Czy coś się może wydarzyć jeśli ktoś posiadający PD odpali basic settings i lecąc po poszczególnych kanałach najedzie na 004?
a w ogóle to logowania nie robi się w Basic Settings, tylko Measuring Blocks (w BS nie ma takiej opcji w ogóle i służy to do zupełnie czegoś innego). Popraw to...
nie wiem czy Cie dobrze zrozumialem ... ale jezeli sie nie robi [skad to stwierdzenie ?] i sluzy do czego innego [tez nie wiem skad to stwierdzenie ? ale napisz do czego służy] to wytlumacz mi jak inaczej sprawdzic prawidlowe dzialanie zaworu EGR [przyklad pierwszy z brzegu] ...
i jak to nie ma funkcji logowania w BS ???
p.s co do 004BS w PD ... poporstu nic nie daje ten log ...
Ja wyrosłem z przekonania, że tylko measuring blocks ma funkcję log, ale teraz widze, że nie miałem racji. Po zrobieniu odpowiednio zdłubanego programu do mojego 1.8T wchodząc w kanał 115 (ciśnienie zadane / aktualne) sprawiłem, że auto przestało mi ładować i zaczęło gasnąć, stąd mój uraz do BS i używam samego MB jako opcji "nie psujemy zapisanych ustawień". BS conajwyżej na kanale 60 do adaptacji przepustnicy ;)
A zaworu EGR w benzynie nie mam :P
Idę czytać manuala, bo mam jeszcze sporo do nadrobienia.
ale nigdzie nie widze ktrore grupy logowac i czy robic to po kolei z kazda grupa osobno czy wszystko naraz?
Filmik nie działa, a przydałby się...
wlasnie moze ktos wrzuci nowy link? :)
Właśnie link nie działa, ale ja kiedyś zgralem ten filmik, jak znajde to wrzuce.
no to kolego prosimy ;)
Znalezienie tego filmu w necie zajmuje 5 sekuind na kilku roznych serwisach, nie przesadzajmy ;] Daje przykladowy link z gogli : http://rapidshare.com/files/197332064/Audi_-_Zrob_to_sam_-_VAG-_lmm_i_turbo.wmv. Zaraz moze wrzuce to na jakis bardziej ogolnodostepny.
EDIT. tutaj na darmowym serwerze > http://www.speedyshare.com/files/20982242/Audi_-_Zrob_to_sam_-_VAG-_lmm_i_turbo.wmv
Edytowane przez njub
mam pytanko odnoście odczytania wartości z Basic Settings blok 001 (ustawianie ksenonów) pojawia mi się taki komunikat ERROR GROUP 001 NOT AVAILABLE
Co to może być ? w meas. group mogę wchodzić i logować
oznacza tyle, że grupa 001 do niczego nie służy w tym sterowniku...
no ale wszędzie napisane jest żeby ustawić adaptację ksenonów to należy wybrać grupę 001 , auto to passat 2003 rok
