G.R.Z Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2009 które kabelki odpowiadają za sygnał dzwiękowy?bo ja juz nie mam siły na ten klakson:confused: trąbki działają,przekaznik i bezpiecznik też.to jedyne wyjście to ta kierownica w której cos może nie łączyć.zjdełem poduszke,sprawdziłem wszystkie kabelki i ja juz nie wiem.tasma od airbaga ma jakies powiązanie z tym??/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2009 (edytowane) G.R.Z Taśma od airbaga nie ma nic wspólnego z obwodem sygnału. Być może nie masz masy w kole kierownicy? Sprawdź: przewód czarny (0,5mm2)- w tym miejscu powinieneś mieć połączenie z masą; następnie wchodzi na przycisk sygnału dźwiękowego i wychodzi również przewodem czarnym(0,5mm2) do wtyczki 5 pinowej niebieskiej (obok kolumny kierownicy) pin 3, w złączu tym zmienia się kolorystyka przewodu na brąz/biały (0,5mm2) i dalej przewód ten idzie do złącza (71) w wiązce zestawu wskaźników; w tym miejscu następuje zmiana przekroju przewodu z 0,5/1,0mm2 i przewód ten dochodzi do podstawy (S1 pin6) przekaźnika sygnału (na cewkę- "noga" przekaźnika 1/71).Powodzenia. Edytowane 16 Kwietnia 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2009 pewnie wiesz o tym, że sygnał działa na włączonym zapłonie:) .... podłącz poduszkę jak chcesz włączyć zapłon inaczej wywali Ci błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G.R.Z Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2009 spraedzałem te kabelki,ich połączenia itd.nic z tego.kupie drugi przekaznik i zobacze wtedy,może on jest cos nie halo(no ale na krótko się zamyka i otwiera) a jak nie to do serwisu i niech oni się martwią ha ha.] a szczeże to nie wiedziałem że sygnał działe przy włączonym zapłonie,heh,bezsens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wulki Zgłoś #5 Napisano 20 Maja 2009 Podlacze sie do watku, przekaznik pstryka, bezpiecznik ok, trabki nie slychac wogole, rano dzialalo, zonka miala ostre hamowanie i dawala po kliencie po klaksonie bo jej zajechal i wszystko dzialalo, teraz naciskam i nic, probowalem sie dobrac od gory maski, rozebralem dolot powietrza, itp. i nie widze trabki, co moze byc nie teges i gdzie ona wogole jest?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2009 nie widze trabki, co moze byc nie teges i gdzie ona wogole jest?! Klakson dwutonowy znajdziesz poniżej belki wzmocnienia zderzaka pod prawym reflektorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wulki Zgłoś #7 Napisano 23 Maja 2009 buu to trzeba rozebrac zderzak czy jak? z olejem i plastikami sobie poradzilem ale z tym to nie wiem czy nie polegne... bo zderzak i lampa to tak jakby do rozrzadu sie dobierac heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil-Driver Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2009 nie trzeba zderzaka rozbierać trzeba tylko wyjąc plastikowo osłonę co ukrywa zaczep do holowania i tam jest sygnał dźwigienkowy. Ja miałem ze wtyczki mi się ubrudziły i nie chodziło ale teraz chodzi a sygnał działa ale już myślałem że padnie jak na zlocie VW się trąbiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wulki Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2009 thx, jutro sproboje to rozebrac i moze sie czegos doszukam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wulki Zgłoś #10 Napisano 31 Maja 2009 No udalo mi sie chociaz nie tak do konca, zeby calkiem tam lapke wsadzic i tym poruszac to musialem jeszcze halogen wykrecic, niestety nie udalo mi sie tej wtyczki wyciagnac bo tam ciasnawo, najlepiej bedzie spod zdjac (np. przy wymianie oleju) wtedy dostep bedzie idealny od spodu, w kazdym badz razie poruszalem/spryskalem i narazie dziala, zobaczymy jak dlugo nastepnym razem zamieszcze foty to moze sie komus przyda taki manual jak do trabki dotrzec hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
