Witam posiadam w swoim aucie radio rcd 300 lecz nie jestem z niego zbytnio zadowolony marnie gra. Chcialbym je wymienic na RCD 510 i mam takie pytanie czy po wymianie bedzie duza roznica w jakosci dzwieku? Glosniki mam standardowe
u mnie gra super, aż miło. Jak bedziesz chcial kupic to daj znac.
A masz na sprzedaż? bo może i ja bym wymienił :)
Panowie liczcie sie z tym ze autka ponizej 2008 roku musza miec wymieniony sterownik gateway na nowszy, poniewaz radyjko rozladowywuje akumulator doszczetnie. Ja wymienilem u siebie w sobote postal do dzisiaj i rano lipa. Ani rusz.
ile taka przyjemnosc kosztuje? Radio + ten sterownik ...
jamal tylkow przypadku RCD 510 ? czy RNS tez :)
Wlasnie sie zastanawiam bo chce kupic RCD 510 tylko mialem wachania czy gra duzo lepiej niz RCD 300 bo na samym wyswietlaczu mi nie zalezy. Prosze jeszcze o rozwiniecie tematu o co chodzi z tym sterownikiem gateway. Z gory dzieki.
Tylko RCD 510. Ja rozwiazalem to w ten sposob ze zamienilem radio na RNS i wszystko cacy. Gadalem dzisiaj z kolega ktory pracuje w VW i u nich procedura mowi o upgradzie softu w radio. Jesli nie to nowy sterownik. 3C0 907 530L u Gajosa jakos 670zl + roboczogodzina na kodowanie i wymiane u Paczkowskiego 215 zl. Dlatego lepiej dolozyc i kupic RNS'a. Pozdrawiam
Mam problem z radiem RCD 510 w passacie b6 2005r - radio nie wyłącza się automatycznie po wyjęciu kluczyka i co gorsze ma problemy z podświetleniem przycisków w radiu tzn. jak włączę światła to czasami się załączy podświetlenie a czasem nie, bywa też tak, że wyłączę radio a podświetlenie przycisków nadal świeci pomimo wyłączonych świateł i wyjętego kluczyka - pomaga jedynie odłączenie kostki zasilania.
Reszta funkcji w radiu działa poprawnie.
Czy ktoś miał podobny problem ??
Fajne Radio i naprawdę dobrze gra. Na plus zmieniarka wbudowana, dotykowy wyświetlacz i funkcja automatycznego nagrywania info o korkach
WITAM
Jako że nie mogę jeszcze założyć nowego tematu zapytam tu .
Mam radio rcd300 wymieniłem na nawigację i chciałbym sprzedać te radio tylko nie mogę znaleść kodu czy kod odczytam jak wsadzę spowrotem do auta i podłączę pod vag can pro,taki program pośiadam,jeżeli nie to wyczytałem że z vinem i numerem radia do aso i oni powiedzą ,tylko za ile czy to się będzie opłacało. Z góry dziękuję za odpowiedz
przy wymianie radia z RCD 300 na RCD 310 lub 510 potrzebna wymiana gateway bo inaczej bedzie rozładowywał aku mam komplet do sprzedania
ja będe zakładał teraz radyjko ZENEC to chyba gateway też wymienie
Może i tak, ja wymieniałem z RCD 500 na 510 i wszystko OK, auto z 2005 a radio z września 2010r.
I do tej pory nic mi nie siadło!!
bo gateway moze masz E ? na C rozładowywuje
mam C - sprawdzone!
może jest róznica jak się ma 300 a 500?
jedynie co to nie mam funkcji Galla i nie mam na radiu komunikatów z climatronica
cos to dziwne albo było kopane w sofcie radia rcd 510 na 1000% jak włozysz orginał radio rcd 310,315,510 pada aku po 3 dniach i nie ma innej mozliwosci bo te radia nie wyłacza im sie uspienie i dla tego pada aku
Prośba o informacja jak dokonać upgrade softu z v3 na v5 nawigacji.
Auto Passat B6 z 2005 grudzień. Obecne radio RCD300. Mam zamiar kupić RCD510, proszę o informację jak,gdzie i za ile muszę wymienić gateway żeby nie rozładowywało akumulatora.
Tak jak w temacie... może zna ktoś odpowiedż?
Lub jakie radio jest dedykowane do b5 fl 2002 ?
Proszę o info.
pozdrawiam.
