Grubcio1836 Zgłoś #1 Napisano 13 Kwietnia 2009 Drodzy użytkownicy mam prosbe jeśli ktos móglby mi powiedzieć jak wijąć zamek w tylnych lewych drzwiach bo musze wymiwnić mikrowyłącznik.Za pomoc dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pelikan Zgłoś #2 Napisano 13 Kwietnia 2009 Poszukaj jest tych porad tutaj masa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grubcio1836 Zgłoś #3 Napisano 13 Kwietnia 2009 Prosze podeslij jakis link.Prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #4 Napisano 13 Kwietnia 2009 Proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pelikan Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2009 Wpisz rozbiórka drzwi i naprawa zamka i tyle .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grubcio1836 Zgłoś #6 Napisano 14 Kwietnia 2009 (edytowane) dzięki panowie a czy ktos wie jak dokładnie wypiac linke od klamki zewnetrznej do zamka. Bo nawalił mi mikrostyk i drzwi rozebrałęm i utknąlem na zamku a trzeba jakos jezdzic. Edytowane 14 Kwietnia 2009 przez Grubcio1836 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #7 Napisano 14 Kwietnia 2009 Masz tutaj manuala klik A tu opis klik post bodajże 7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #8 Napisano 14 Kwietnia 2009 dodam tylko ze w tylnych drzwiach nie ma plastikowej zaślepki za która znajduje się śrubka uwalniająca zewnętrzną cześć klamki , dzięki której będziesz miał dojście do linki od klamki. Śrubka znajduje się pod uszczelka gumowa która w tym miejscu nie jest klejona i możesz ja śmiało odsunąć na bok . Staraj się wyjąc zamek razem z blacha na której jest założony mechanizm szyby dożo łatwiej się to składa . Zwróć uwagę jak dokładnie będziesz miał zaczepiona linkę w klamce to jest bardzo ważne jest to żebyś tak samo ja zapiął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grubcio1836 Zgłoś #9 Napisano 14 Kwietnia 2009 A to jak zdjac plastikową osłonke (tak jak jest z przodu zamek) i dopiero krecić tą srubką az wyjdzie ten metal bo nie wiem.Wcxzorajcały dzionek zmarnowałem i nic nie zrobiłem a nie miałem czasu na forum looknąć. A ma moze ktos fotke jak zamocowana jest linka od klamki w zamku. Jestem ciekaw czy uda mi sie naprawić a jak nie to czeka wymiana zameczka ale koszt nie duzy bo 130 zł nowy na gwarancji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
